Problem z maksymalnym poborem prądu.
Witam. Jestem nowy na forum(śledzę już jakiś czas) i jest to mój pierwszy post, dlatego na początek chciałbym się przywitać. Mam problem z kopterem a w zasadzie z maksymalnym poborem prądu. Spróbuje opisać mój problem najlepiej jak się da. Mój kopterek to:
silniki iFlight Xing 2207 Camo 2750kV
ESC: holybro tekko32 F3 35A
FC: furibee f4 v5 pro
LiPo: funFly 1550mAh 100C
TX: QX7 z gimbalami halla
Otóż problem polega na tym, że nie mogę wyciągnąć tą konfiguracją z LiPo więcej jak 64A. Żadnych Throttle limit nie mam włączonych. Esc są już 3 z kolei, silniki też już kolejny komplet, Lipo mam 4szt i na każdej tak samo, dodam też, że na 3S 2300Mah też jest tak samo(max 64A). Śmigła także różne testowane. Czujnik prądu jest skalibrowany i pokazuje poprawne wartości(zużyte mAh z dokładnością do 5mAh). Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny? Internet przekopany wzdłuż i wszerz. Wszelkie sugestie mile widziane.
Re: Problem z maksymalnym poborem prądu.
nie rozumiem problemu, po co ci większy pobór prądu?
Gdzie mierzysz prąd? FC czy Esc?
Zmień śmigła na większe będzie brał więcej prądu.
Nie chodzi o to, że chce większego poboru prądu, lecz o to że silniki nie są wykorzystywane nawet w połowie swoich możliwości. Prąd mierzy FC. Śmigła były testowane 5x4x3(superlekkie 3g), 5x4,5x3(ciężkie ponad 6g), 5x5x2(azure power). Chodzi o to, że max prąd powinien być inny na różnych śmigłach, a tymczasem na wszystkich jest tak samo(nawet na innych silnikach). Używam blisko 1kW mocy a mógłbym ponad 2kW. Dziękuję za szybką reakcję.
Zobacz jaki pobór prądu raportuje Esc.
Waga śmigieł nie ma znaczenia, zmień na jakieś zdecydowanie inne bo te co podajesz są podobne.
Przy jakim prądzie kalibrowałeś amperomierz? <10A jest niewiarygodny.
Pobór kalibrowałem według wzoru ze strony Oscara Lianga. Zmieniłem czujnik na ESC i za jakiś czas będę szedł latać i zobaczymy co mi pokaże. Włączę również RPM aby zobaczyć jak to wygląda. Ogólnie to nie brakuje mi jakoś mocno tej mocy, ale jeśli już zakupiłem silniki 2750kV (50A) to czemu mam używać tylko 16A? Napiszę wieczorem co mi pokazało OSD. Narazie dzięki za pomoc.
[MOD - edytuj posty]
Po przełączeniu na czujniki z ESC prąd przy punch-u sięgał 135A, a obroty 35000/min. A tak swoją drogą wie ktoś dlaczego czujnik na FC pokazuje max 64A(w połowie throttle już jest 64A, dalej słychać że silniki kręcą się szybciej jak dodam gazu, ale prąd nie wzrasta)?
Masz oryginał czy chińską podróbę FC?
A jak to odróżnić? Mam tego z pszczołą nie z dinozaurem:D
- furibee2.jpg (32.77 KiB) Przejrzano 3518 razy
zależy gdzie kupiłeś :)
coś jest nie tak z czujnikiem prądu, wygląda jakby dochodził na max.
Porównaj sugerowaną wartosc wspolczynnika prądy z manuala z tym co masz.
To się niczego nie dowiemy bo kupiłem od gościa. A z tym "współczynnikiem prądu" to chodzi Ci kolego o tą skale do ustawiania w betaflight? Oryginalnie było 100 (wtedy przy zużytych 1500mAh pokazywał 1800-1900mAh) po przestawieniu na 109 jest idealnie tyle ile pokazuje ładowarka SkyRC B6 lite. Kolego dzieki za wszelkie uwagi, ale nie ma sensu tego dalej ciągnąć (skoro ESC pokazuja dobrze). TAK MUSI BYĆ i tyle chyba:D Temat uważam za wyczerpany do zamknięcia. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
między 100, a 109 różnicy nie ma.
Ciekawe z czego wynika problem.
