Radiomaster TX16s Windows 10 - nie widzi jako Joystick
sgarwa
Post autor: sgarwa »
Kupiłem symulator Velocidrone i chciałem podpiąć aparaturę pod komputer jako Joystick. Niestety ale system nie widzi aparatury. Oczywiście otwierają się katalogi od radia ale w menadżerze urządzeń nie widać TX16 s - jako libusb-win32 devices:
1. kabel usb C podłaczam od góry i ustawiam jako Joystick:
2. Ponieważ nie mogłem znaleźć tutoriala dla mojego modelu poszukałem dla alternatywy Jumper, zgodnie z wytycznymi dodałem model "symulator" i wyłączyłem moduły oraz ustawiłem Trener/Jack
Niestety nic nie pomogło. Próbowałem doinstalować sterowniki libusb-win32-bin-1.2.6.0, niestety dalej nic Zadig v2.5 też nic.
Na pewno nie zrobiłem czegoś bardzo prostego i oczywistego ... czy możecie mnie oświecić co robię nie tak ???
a jeszcze jedno czytałem, że problem może być w Windows 10 więc próbowałem doinstalować aktualizację KB4515384 ale system jej nie przyjął.
Re: Radiomaster TX16s Windows 10 - nie widzi jako Joystick
Pokaz konkretnie co widzisz w zadig po podlaczeniu aparatury jako joystick
sgarwa
To oznacza ze radio jest w trybie Mass Storage (SD), nie Joystick (HID). Wybierasz zly tryb w aparaturze.
sgarwa
szok ... dzięki kolego ...zadziałało od ręki. Nie rozumiem jednego czemu jest na odwrót jak wybieram USB Storage to jest dopiero Joystick.
bardzo ale to bardzo dziękuję za pomoc ... proste i genialne rozwiązania :-)
Nie jest na odwrot. Podswietlenie w tym ukladzie kolorow jest po prostu ciemno-fioletowe (podobnie jak w innych menu) a nie jasno niebieskie jak Ci sie wydawalo.
