Strona 1 z 1
Najtwardszy klej epoksydowy wg Waszego doświadczenia?
: środa 29 lip 2020, 11:49
autor: mikun
Szukam kleju dwuskładnikowego epoksydowego, który po zastygnięciu będzie jak kamień. Testowałem różne, jak: den braven oraz jego pochodne z Leroy Merlin, Castorama itp, bison epoxy, poxipol i zawsze po wyschnięciu (2-3 dni) spoina była miękka jak guma. Jedyny "kamień" jaki udało mi się uzyskać to poxilina ale to nie jest płynne.
Kombinowałem też z temperaturą podgrzewając klej ale to nie pomaga. Czy macie jakieś sprawdzone kleje, które po wyschnięciu można rzeczywiście obrabiać, wiercić w nich czy frezować a nie tylko jest to napisane na opakowaniu?
Re: Najtwardszy klej epoksydowy wg Waszego doświadczenia?
: środa 29 lip 2020, 13:37
autor: pma_
Zadzwoń do Havel composites
: środa 29 lip 2020, 14:00
autor: misiekkk
Próbowałem różnych żywic epoksydowych i po 2 dniach wszystkie były twarde jak kamień.
Dziwny jest Twój przypadek.
Przeterminowane?
Za duża wilgotność?
Zła proporcja baza/utwardzacz?
Reakcja z podłożem?
Ostatnio używałem żywic Z-Poxy, ale na każdej działało to tak samo.
Ważny jest czas otwarty żywicy - ale te są liczone w minutach a nie dniach
: środa 29 lip 2020, 14:47
autor: mikun
pma_ pisze:Zadzwoń do Havel composites
Dziękuję pma_ ale pierwsze pytanie będzie ile litrów potrzebuję oraz do jakiego jachtu :D
misiekkk pisze:Próbowałem różnych żywic epoksydowych i po 2 dniach wszystkie były twarde jak kamień.
Przeterminowane?
Za duża wilgotność?
Reakcja z podłożem?
misiekkk robiłem prosty test z tymi klejami - mieszałem ze sobą prosto otwarte ze sklepu. Mieszałem nadgorliwie, żeby mieć pewność, że jest dobrze wymieszany. Wylewałem na folię - robiła mi się plama o szerokości kilku cm. Po 2 dniach odklejałem "plamę" od folii i zginałem. Żadna nie pękła, wszystkie się wyginały. Dobry epoksyd powinien pęknąć jak szkło lub plastik :)
Co do proporcji, używałem te z podwójną strzykawką i efekt ten sam. Chyba mam po prostu pecha do tych klejów, po tym co piszesz.
: środa 29 lip 2020, 14:52
autor: misiekkk
mikun pisze:pma_ pisze:Zadzwoń do Havel composites
Przeterminowane?
Za duża wilgotność?
Reakcja z podłożem?
A zrób próbę na kawałku metalu lub drewna?
Do folii żywica nie zwiąże i być może stąd ten problem?
Z mieszaniem też nie ma co przesadzać - do uzyskania jednolitego koloru.
Jak grubą warstwę testujesz?
Jaki czas wiązania miały żywice które wybrałeś?
Jaki termin ważności? Tu akurat żywice są wrażliwe.
: środa 29 lip 2020, 15:06
autor: Adrián
Zobacz cx80, tzw spawanie na zimno, dużo już nim naprawiłem.
: środa 29 lip 2020, 15:20
autor: pma_
W havel sprzedają ilości modelarskie, kupuję tam żywice do laminowania
: środa 29 lip 2020, 16:40
autor: misiekkk
Havela w małych ilościach można też było kupić w modelemax.pl
