Omnibus F4 pro v3. Straciłem OSD i obraz. Spalone LDO?
Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
tiszert
Post autor: tiszert »
Po kilku udanych testach na "stole" straciłem w pewnym momencie zarówno obraz jak i OSD. Kamera oraz VTX spięte na krótko działają, ale przepuszczone przez omnibus już nie.
Z komentarzy pod filmem:
https://www.youtube.com/watch?v=0DqJEbEFCyI
Oraz wpisu na stronie:
http://davidhkblog1.blogspot.com/2017/0 ... t-and.html
Dowiedziałem się że jest to prawdopodobnie spalony stabilizator napięcia LDO.
Sprawdziłem miernikiem napięcie na wyjściu stabilizatora U6 i wynosi ono około 1.12V podczas gdy na stabilizatorze U4 jest prawidłowe 3.1V (podłączony pakiet 10-12V 3S)
schemat2_omnibus
schemat2_omnibus
Czy w ramach sprawdzenia, jestem w stanie połączyć przewodem pad dający 3V do nóżki na stabilizatorze U6?
Tak jak zaznaczyłem na schemacie poniżej:
omnibus_schemat_polaczenia
Czy jedyną możliwością jest tylko wymiana złego LDO?
tiszert
Re: Omnibus F4 pro v3. Straciłem OSD i obraz. Spalone LDO?
Dla potomnych:
TL:DR Wymiana regulatora LDO 3.3V pomogła. OSD działa.
Nie miałem odwagi sprawdzić tego regulatora tak jak kombinowałem wcześniej, tzn podciągnąć napięcie 3V z pada na kontrolerze.
W ciemno zamówiłem stabilizator SPX5205M5L3-3TR.
Moja lutownica oraz umiejętności w posługiwaniu się nią nie pozwalały żeby sprawnie wylutować ten element. Postanowiłem wyciąć go nożyczkami do paznokci. Potem już tylko usunąć pozostałości po nóżkach, posmarować topnikiem, dołożyć trochę cyny i przylutować nowy stabilizator.
OSD znów działa!
W między czasie dołożyłem 4 kondensatory tuż przy samych ESC, więc mam nadzieję że nie będzie już nagłych skoków napięcia które mogły by znów spalić stabilizator 3.3V
