Kółka w trybie loiter
jumpertomek
Post autor: jumpertomek »
Witam, Od pewnego czasu gdy włączam loiter dron zatacza koło o średnicy 10m mniej więcej. Myślałem, że to przez mocny wiatr, ale dzisiaj latałem przy praktycznie zerowym i to samo. Odrazu po włączeniu trybu zaczyna go znosić :( na alt hold nie znosiło go praktycznie. Czyżby wina GPS ? Fix był.
pawlo
Re: Kółka w trybie loiter
Post autor: pawlo »
Magnetometr...
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Ale jaki konkretnie dron? Wielowirnikowiec czy samolot?
maxiiii
Post autor: maxiiii »
jumpertomek pisze:dron zatacza koło o średnicy 10m mniej więcej.
Najprawdopodobniej jest to źle ustawiony kompas.
jumpertomek
Tylko, że nic nie grzebałem przy ustawieniach kompasu od początku, i było ok. Ale skalibruje na nowo i dam znać.
quadro, gaui 500x
jumpertomek pisze:Tylko, że nic nie grzebałem przy ustawieniach kompasu od początku, i było ok. Ale skalibruje na nowo i dam znać.
quadro, gaui 500x
To ze sobie skalibrowales kompas w jednym miejscu i w okreslonym czasie nie oznacza ze w innym kalibracja bedzie taka sama. Dodatkowym problemem moga byc zaklocenia od silnikow (mozesz sie pokusic o ew. kompensacje). Po trzecie byc moze kompas masz przekrzywiony.
No i pytanie czy aby na pewno ustawiles sobie loiter a nie np. circle (ktre domyslnie ma promien wlasnie 10m).
jumpertomek
Może ten kompas właśnie, bo był kalibrowany na północy polski Tryb lotu właśnie sprawdzałem jeszcze raz, ale loiter na pewno jest włączony. Jak zrobić tą kompensację? Czy owinąć przewody czymś?
jumpertomek pisze:Jak zrobić tą kompensację?
Zgodnie z instrukcja w dokumentacji ArduPilota.
jumpertomek
A dobra, już z czaiłem co miałeś na myśli
Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka
maxiiii
Kompasmot. Uwaga na palce;)
jumpertomek
Kalibracja zrobiona, ale dalej to samo :([img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202007 ... a2fc7d.jpg[/img]
jumpertomek
Temat rozwiązany.. Śrubka od masztu z Gps się poluzowała i kompas był obrócony..
