Ritewing Nano Drak
Ritewing Nano Drak
Rok temu popelnilem najwiekszego z rodziny drakow, teraz przyszedl czas na najmniejszego.
Rozpietosc 700mm
Waga do lotu... zobaczymy od setupu. Ludzie wkladaja tam tak najrozniejsze silniki i pakiety, ze sam mam dylemat i przynajmniej 3 zupelnie rozne jednostki napedowe ktore sprawdze. W sumie to dopiero drugi zestaw z tej firmy, ale znowu wszystko jest wysokiej jakosci, sruby z nierdzewki, weglowe prety i rurki. Jedynie czego mi brakuje ale u wiekszego brata tez nie bylo to popychacze i orczyki. Rozpoczalem od wklejenia loza silnika Nastepnie wklejenie rurek w kadlub oraz w skrzydla. Troche jest z tym zabawy aby skrzydla byly symetrycznie i rurki gladko wchodzily. Nie wklejam skrzydel na stale poniewaz rozwazam zakup drugiego kompletu skrzydel ktore daja rozpietosc 1000mm
Rozpietosc 700mm
- 5543B718-5B9A-4F57-8C53-D3F35D43A0D7.jpeg (111.58 KiB) Przejrzano 7137 razy
Re: Ritewing Nano Drak
gdzie kupowaleś?
Kupione w https://www.hobbyrc.co.uk/ klikniete we wtorek a w piatek juz kurier zapukal do drzwi :)
Wzmacnianie skrzydel i kadluba pretami weglowymi Duzego draka pokrylem folia grubosci 125 mikronow, ciezko sie to kladlo ale bardzo wzmocnilo konstrukcje, zastanawiam sie czy malucha tez taka gruba pokryc, czy moze cos w okolicach 70mikronow
Prace powoli ida do przodu, troche udalo mi sie zrobic na urlopie pomiedzy piwkiem a grillem :)
Pokrylem calosc gruba folia 125 mikronow. Skrzydla udalo sie okleic z jednego kawalka folii na skrzydlo, wiec jedyne laczenie jest na krawedzi splywu zakryte przez lotke. Z kadlubem nie bylo juz tak latwo. Powstal z tego fajny pancerz ale tez waga, to co na zdjeciu wazy 352g
Serwa zainstalowane, teraz czas na elektronike. Troche skomplikowalem sobie prace, poniewaz skrzydla beda odczepiane i zamontowane gniazda mpx. Aby w przyszlosci mozna bylo szybko zmieniac na wieksze skrzydla dajace rozpietosc 1000mm w ktorych bedzie dodatkowo nadajnik vtx 1,2ghz i zatopiona w skrzydle antena
Ostatnio zmieniony środa 12 sie 2020, 15:00 przez Pengo, łącznie zmieniany 1 raz.
TIP: Skaluj zdjecia wrzucajac je przez Tapatalka, bo zbyt duze nie beda sie wyswietlac na forum.
pawelsky, ustawiam zdjecia na medium ale widac byly wciaz za duze, dzieki za podpowiedz :) wczoraj caly wieczor z lutownica w dloni. Jest to najbardziej czasochlonny proces, ale jak wszyscy wiemy , tez najwazniejszy dla bezpieczenstwa lotu.
Mam problem z osd, pierwszy raz widze aby rozmazane bylo tylko w dolnej czesci. Jak by cos zaklocalo to powinno chyba wszystko byc zamazane? Dodam ze ten fc chwilke popracowal w quadcopterze i wszystko bylo ok.
Nie mam tez zadnych przewodow ekranowanych. I jest troche balagan poniewaz sa jeden na drugim.
Drak gotowy, dzis wieczorem odbedzie sie oblot, brakuje mu jeszcze naklejek :) Osd zaczelo dzialac dobrze, silnik wygenerowal prawie 800w, bede musial uwazac z przepustnica podczas startu. Waga do lotu na chwile obecna to 950g. Zjade z tej wagi dobre 50g jak przyjda nowe lipole 4s 3000mah, teraz mam wrzucone dwa 4s 1300mah
I polecial, troche zignorowalem wywazenie, myslalem ze 8mm nie zrobi az takiej roznicy, jedna czuc bylo ze jest za ciezki na ogon, dodatkowo po oblocie sprawdzilem wypoziomowanie fc wzgledem platowca i tez delikatnie musialem poprawic. Na dziob doszlo 45g a wiec zamiast olowiu bede musial wydrukowac nosek i wrzucic kamerke hd, np jakiegos splita. Ale i tak lata bardzo przyjemnie :)
https://youtu.be/MocFo9DTBdE
Ponizej zdjecia z wielkim bratem
Wygląda przekozacko :D Aż mnie ciary przeszły jak zobaczyłem to zdjęcie rodzeństwa na tle zachodzącego słońca
Dzieki :) wczoraj odbylem 3 loty po ostatnich szlifach i teraz lata podobnie do wiekszego brata, w manualu prowadzi sie jak po sznurku, jest troche bardziej nerwowy na ruchy drazkow ale to normalne ze wzgledu na rozmiar. Jest tylko maly problem, nie widze juz sensu kupowania innych platform fpv, Duzy z malym fajnie sie uzupelniaja, jedynie dokupie komplet wiekszych skrzydel do nano i w nich zamontuje vtx i antene 1,2ghz do lotow long range
Do kompletu efpefałowca potrzebujesz jeszcze szybowiec termicznyPengo pisze:...Jest tylko maly problem, nie widze juz sensu kupowania innych platform fpv....
Swoją drogą pochwała dla Ritewings, że tak dobrze zaprojektowali swoje modele. Ja mam nadal Z2 i to mój ulubiony podręczny model.
Niby wszystkie te pianki takie podobne a jednak nie wszystkie tak samo latają...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Coraz blizej 200km/h :) najwiekszym minusem byl brak na pokladzie kamery nagrywajacej w hd. Poniewaz nie mam drukarki 3d, postanowilem zrobic nosek pod kamery stara technika, nie mam w tym doswiadczenia, byl to moj pierwszy raz :) Fajna sprawą jest przełączanie się pomiędzy widokami z kamer, poniewaz każda ma zupełnie inne ustawienia to w zależności od oświetlenia i rodzaju terenu wybieram tą z aktualnie lepszym obrazem
Kolejny update, nano drak w koncu poprawiony, zlikwidowalem delikatne luzy na lotkach uzywajac snapow kulowychych, wycialem nowe dzwignie lotek, po tych zabiegach lata w koncu stabilnie w manualu. Poniewaz czasem chcialbym polatac dalej i bardziej ekonomicznie a bez sensu jest budowac kolejny sprzet, postanowilem dokupic drugi komplet skrzydel. W malych 28” bedzie vtx 5,8ghz a w 40” vtx 1,3ghz wraz z antena zatopiona w skrzydle tak jak w duzym draku. Skrzydlo bedzie na tych samych wtyczkach mpx wiec przezbrojenie z szybkiego wariata na wiekszego mogacego latac dalej bedzie trwalo mniej niz minute. Oczywiscie pakiet tez bedzie wiekszy, aktualnie latam na 4s 3000mah, mysle o li-ion 18650 5s2p albo 4s2p w zaleznosci jak dodatkowe 100g miedzy tymi wariantami wplynie na czas i stabilnosc lotu.
Jak widac powierzchnia skrzydel zwieksza sie znacznie
Mam jeszcze jeden dylemt. Aktualnie odbiornik od crf pracujacego chyba na 915mhz mam na koncowce malego skrzydla, zastanawiam czy dokupic drugi odbiornik i tez dac na koncowke skrzydla a na drugiej koncowce i tak bedzie antena 1,3ghz czy zaoszczedzic 150zl i odbiornik dac w kadlub, roznica w separacji anten bedzie okolo 80cm i 50cm dodatkowo miedzy antena i vtx bedzie filtr od tbs dla wideo 1,3 aby nie gryzlo sie z 915mhz. Czy te 30cm roznicy w odleglosci anten zrobi duza roznice? Czy pozostac przy jednym odbiorniku w kadlubie, a moze dokupic drugi?
