Strona 1 z 1
Problem z bindowaniem FrSky XM+ f722-mini-mk2 Q X7
: czwartek 16 lip 2020, 21:29
autor: nerwosolek
Mam problem z zbindowaniem XM+ z Q X7 przez f722-mini-mk2
XM+ łączę jak na schemacie poniżej w miejsce R-XSR
https://www.multirotorguide.com/wp-cont ... system.jpg
To co już wyszukałem, lub sprawdziłem to:
- mój Q X7 jest LBT
- znalazłem oprogramowanie dla XM+ i wgrałem RSSI16 LBT
- uruchamiam bindowanie jak na zdjęciu
- przytrzymuję przycisk bind i podpinam baterię
https://photos.app.goo.gl/2Jj2HB78CqAE5ivs7
W wyniku mam świecące dwie diody R i G na XM+.
Czy ktoś miał już taki problem? Co robię źle? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i rady.
Dzięki pomocy
pawelsky udało się ustalić, że mam starsze oprogramowanie na transmiterze i muszę wgrać starszą wersję sterownika XM+.
Obecnie nie działają mi silniki, zmiany sterów nie powodują uruchamiania się silników.
Re: Problem z bindowaniem FrSky XM+ f722-mini-mk2 Q X7
: czwartek 16 lip 2020, 22:36
autor: pawelsky
nerwosolek pisze:- mój Q X7 jest LBT
A jestes pewien ze LBT 2.1.0 a nie 1.x?
P.S. Ze zdjecia nie sposob stwierdzic czy polaczenie masz prawidlowe bo zmieniasz kolory przewodow.
: sobota 18 lip 2020, 10:36
autor: nerwosolek
pawelsky pisze:nerwosolek pisze:- mój Q X7 jest LBT
Nie jestem pewny. Nie wiem jak to sprawdzić. Na obudowie XM+ mam taką informacje:
XM Plus V4.1 20161009
Spróbuję poszukać starszej wersji oprogramowania, wgram i odpiszę.
Co do połączeń to
Biały = Niebieski = +5
Czarny = Magenta = 0
Szary = Szary = sygnał
: sobota 18 lip 2020, 12:41
autor: pawelsky
nerwosolek pisze:Nie jestem pewny. Nie wiem jak to sprawdzić.
Nie sprawdzisz, muszisz wgrac i do odbiornika i do nadajnika firmware w tych samych wersjach.
Warto tez poczytac
https://77hobby.pl/wazne-uaktualnienie- ... -n-51.html
: sobota 18 lip 2020, 21:43
autor: nerwosolek
Zadziałało! :) Faktycznie, muszę mieć stary soft na nadajniku. Dziękuję!
Wgrałem starszą wersję do XM+
XM+LBT170313.frk, zbindowałem i mam zieloną diodę :D
Niestety na tym skończyło się pasmo sukcesów ;) Poruszam sterami i silniki nie pracują.
Podłączyłem Betaflight i w zakładce odbiornik widzę że stery działają prawidłowo Roll, Pitch, Yaw, Throttle reagują poprawnie.
Obecnie poszukuję informacji co dalej. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
: czwartek 13 sie 2020, 08:46
autor: lesz
na XM+ ponoc 2 diody na raz oznaczaja wlasnie niezgodnosc firmware (ale tez kiedys mialem padniety XM+, dostal za duze napiecie raz i potem tez zapalal obie :P )
co do 2 czesci - deko malo szczegolow :) nie dziala na stole podlaczony do kompa?
: wtorek 18 sie 2020, 18:17
autor: nerwosolek
Obecnie wszystkie problemy rozwiązane. Okazało się że jest cały szereg zabezpieczeń przed uzbrojeniem silników w momencie konfigurowania sterownika w BetaFlight. Teraz to jest oczywista oczywistość ale w lipcu jeszcze o tym nie wiedziałem :D
Dziękuję wszystkim za pomoc i cenne wskazówki!
