Jak ustawić failsafe
Koptery wyścigowe, Race drones
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Panowie jak ustawić failsafe aby po utracie sygnału dron wyłączał silniki?
Próbowałem wielu rzeczy i nie działa nic :cry:
Mam sp racing f3 deluxe na cleanflight.
Ustawiałem wg. tego przewodnika i nie pomaga:
Nie ważne czy wybiorę stage 1, 2 czy kill. Zawsze dron po wyłączeniu odbiornika dalej się kręci.
Tutaj krótki filmik jak to wygląda u mnie po skonfigurowaniu i wszystkie opcje w nadajniku turnigy 9xr PRO.
Niektórzy twierdzą że właśnie w nadajniku trzeba również aktywować failsafe ale jak widać nie mam takiej opcji.
Jakieś pomysły :?:
Syma X8SW / FQQ777 124 / Racer 250
Gmeracz
Re: Jak ustawić failsafe
Post autor: Gmeracz »
Jeżeli po wyłączeniu nadajnika model nadal kręci, to znaczy że w modelu nie aktywowałeś FS.
Sprawdź to dokładnie i ze trzy razy.
Od śmigła...
MixhaL pisze:Panowie jak ustawić failsafe aby po utracie sygnału dron wyłączał silniki?
Jaki masz odbiornik?
MixhaL
Panowie udało się ustawić failsafe. Okazuje się że trzeba go aktywować jeszcze na odbiorniku.
Po aktywacji na odbiornik wszystko działa jak należy.
W nowych ustawia się chyba tylko na radiu i to nie zmyliło.
