Holybro Kakute F4 AIO v2 + R9DS
- Strazak_Sam
Witam.
Po dłuższym czasie nauki latania 250-tką z FC NAZE32 postanowiłem w końcu spróbować przesiąść się na coś poważniejszego.Padło na HK F4 AIO V2.Niestety ale myślałem że podłączenie odbiornika RC będzie równie proste jak w NAZE32 .Dlatego proszę o pomoc.Jak podłączyć odbiornik R9DS do FC KAKUTE F4 AIO?I drugie pytanie.Posiadam aparaturę Radiolink AT9S.Czy z tą apką można sparować jakiś inny odbiornik?
- DawidMikulski
Re: Holybro Kakute F4 AIO v2 + R9DS
Zepnij się po S.bus. Czwarta strona dokumentacji Kakute F4 AIO:Strazak_Sam pisze:Jak podłączyć odbiornik R9DS do FC KAKUTE F4 AIO?
TX3, RX3 - komunikacja z odbiornikiem (automatic SBUS inversion), czyli lutujesz się pod TX3.
Tak, można, jeśli użyjesz zewnętrznego nadajnika i takiego kabla DIN4:Strazak_Sam pisze:Posiadam aparaturę Radiolink AT9S.Czy z tą apką można sparować jakiś inny odbiornik?
https://pl.aliexpress.com/item/32880049066.html
(na aukcji jest również opisane jak ustawić aparaturę)
SBUS to akurat lutujesz pod R3DawidMikulski pisze:TX3, RX3 - komunikacja z odbiornikiem (automatic SBUS inversion), czyli lutujesz się pod TX3
- Strazak_Sam
Hmm...żebym dobrze zrozumiał.Pod R3 sygnał S.BUS a pozostałe wyjścia pod 5V i GND?
Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka
- DawidMikulski
Mea culpa, oczywiście, że RX3.pawelsky pisze:SBUS to akurat lutujesz pod R3DawidMikulski pisze:TX3, RX3 - komunikacja z odbiornikiem (automatic SBUS inversion), czyli lutujesz się pod TX3
Dokładnie takStrazak_Sam pisze:Hmm...żebym dobrze zrozumiał.Pod R3 sygnał S.BUS a pozostałe wyjścia pod 5V i GND?
RX3-> S.bus
GND->GND
5V->VCC
- Strazak_Sam
Wielkie dzięki Panowie! Dziś wieczorem rusza lutowanie.Jak to mawia Szymon z reklamy Plusa - Brawo Wy! ;)
- Strazak_Sam
Ręce mi już opadają...Nje mam pojęcia co jest grane.Chodzi o to że moje KAKUTE F4 AIO v2 za cholerę nie chce się zaktualizować w betaflight'cie.Zmieniałem już laptopy, przewody i nic...na dodatek odbiornik RC niby się łączy z nadajnikiem (SBUS) a nie reaguje...Żeby tego było mało w zakładce "odbiornik" w betaflight pomieszane są wszystkie kanały...Aparature mam oczywiście w wersji MODE2 czyli gaz/przepustnica/throttle po lewej natomiast w programie po wychyleniu drążka wychyla się pasek YAW,i tak jest z wszystkimi kanałami...wszystko pozamieniane.Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić co się dzieje? Walczę choć jestem bliski rezygnacji...proszę o pomoc... :/
No to reaguje, tylko zle.
Zmien "Channel Map"Strazak_Sam pisze:wszystko pozamieniane
- Strazak_Sam
Zmieniłałem na wszystkie możliwe opcje i żadna z nich nie odpowiadała konfiguracji MODE2...
To nie ma nic wspolnego z mode 2 tylko z kolejnoscia kanalow jaka podaje Twoje radio/odbiornik. WPISZ taka kolejnosc jaka masz w radiu.Strazak_Sam pisze:Zmieniłałem na wszystkie możliwe opcje i żadna z nich nie odpowiadała konfiguracji MODE2...
- Strazak_Sam
Hm...czyli chcesz powiedzieć że ta zakładka jest edytowalna?Że np.mogę wpisać kolejność kanałów jaka mi odpowiada?
Edytka:A co z tym że FC nie chce się zaktualizować? Betaflight nie przełącza się w tryb DFU...?
- Strazak_Sam
No to tak...Wedle wskazówek udało mi się opanować prawidłowe przypisanie kanałów.Teraz jest jak należy.Niestety ale pomimo tych ustawień nadal nie uzbrajają się silniki. W zakładce "Ustawienia" i "Info" wyświetlone są flagi wyłączające uzbrajanie - THROTTLE MSP. MSP to wiem-podłaczone USB,ale THROTTLE ?Dlaczego skoro manipulator przepustnicy jest w dolnym maksymalnym położeniu? W zakładce "Odbiornik" przedstawia wartość 1072.I nie wiem nadal dlaczego ale na FC wciąż miga niebieska dioda...Czy to na kablu USB czy na Li -po...O co chodzi?FC uszkodzony? Coś jest źle ustawione w BF? A może jeszcze coś innego...?A może problem leży w braku aktualizacji FC? Czytam wszystkie poradniki i instrukcje i nic nie pomaga...pozostaje mi tylko Wasza pomoc.
Kiepsko czytaszStrazak_Sam pisze:Czytam wszystkie poradniki i instrukcje i nic nie pomaga
https://oscarliang.com/quad-arming-issue-fix/
- Strazak_Sam
Dziękuję Tobie za chęć pomocy i zaangażowanie ale uwierz że nie jestem jakiś głupi czy niedorozwinięty...Szukam informacji dosłownie wszędzie ale nie zawsze człowiek trafia na to czego by oczekiwał.Gdybym posiadał tak obszerną wiedzę jak Ty to zapewne nie byłoby mnie tu...Materiał który mi poleciłeś już czytałem.Może źle interpretuję wiele rzeczy ale wynika to jak już wspomniałem z braku wiedzy i znajomości zagadnień które pewnie okażą się oczywiste.Niestety żeby się czegoś nauczyć nie wystarczą czasami same chęci.Potrzeba też nauczyciela,mentora lub kogoś kto wręcz czasami łopatologicznie wytłumaczy co i jak...Poki co nadal nie mam pojęcia chociażby dlaczego mój FC nie chce się zaktualizować albo jak ustawić to cholerne KAKUTE żeby trybiło...pawelsky pisze:Kiepsko czytaszStrazak_Sam pisze:Czytam wszystkie poradniki i instrukcje i nic nie pomaga
A tak poza tym...Mam BF w wersji 10.7.0 A większość poradników jest na 4.2 i moze tu leży problem...?
