Problem z połączeniem betaflight z fc
FilipG
Post autor: FilipG »
Witam, mam problem z połączeniem mojego fc spracing f3 z betaflight. bf pokazuje cały czas to:
-Serial port successfully opened with ID: 1
-No configuration received within 10 seconds, communication failed
-Serial port successfully closed
no i na bf trzeba połączyć się przez COM a podłaczam przez usb. Czy ktoś może wie jak rozwiązać ten problem? Oglądnąłem dużo filmików jak to zrobić ale żaden sposób nie działa.
pma_
Re: Problem z połączeniem betaflight z fc
Post autor: pma_ »
usb udaje com, to jest ok
na pewno dobry port wybierasz? nie masz czegoś jeszcze podłączonego?
Masz wgranego BF do FC?
FilipG
jak podłączam go do komputera jest w Universal Serial Bus devices jako CP2102 USB to UART Bridge Controller i nie ma dopiska COM
pma_
Post autor: pma_ »
Skoro pojawia ci się w BF to znaczy, że działą, sprawdź na liśie portów szeregowych, a nie na liście urządzen
