Betaflight 4.1 OSD gwiazdki na ekranie
Ktoś ma pomysł co oznaczają w OSD 4 mrugające gwiazdki na srodku ekranu w Betaflight. Pojawiły się dziś jak na 3pozycyjnym przełączniku ustawiłem sobie tryby lotu acro / acro trainer / horizon. Mrugają w trybie acro i horizon, nie mrugają jak mam tryb acro trainer. To w jednym modelu. W drugim mrugną przy przełączaniu między trybami, ale potem znikają.
Re: Betaflight 4.1 OSD gwiazdki na ekranie
OSD Beeper dokładnie - tyle znalazłem. Pytanie tylko dlaczego się to pojawiło, bo wcześniej tego nie było. Jedyne zmiany jakie wprowadziłem to prearm i zmiana tych trybów lotu. Spróbuję dziś wycofać zmiany (tryby lotu wywalę - acro okazało się wcale nie tak trudne w opanowaniu) i zobaczę, czy zniknie.
Jak zmieniasz tryby to dziala beeper. Mozliwe tez ze bipczy z innego powodu (np. slabej baterii). A moze wczesniej nie miales visual beepera wlaczonego na OSD. Przyczyn moze byc wiele.Marcin pisze:OSD Beeper dokładnie - tyle znalazłem. Pytanie tylko dlaczego się to pojawiło, bo wcześniej tego nie było.
Wlasnie podpinam się pod kompa z obydwoma kopterami i szukam.
Podlacz sobie po prostu normalny beeper to bedziesz wiedzial kiedy bipczyMarcin pisze:Wlasnie podpinam się pod kompa z obydwoma kopterami i szukam.
Wylaczylem OSD Beeper, zamowilem tez fizyczne dwa buzzery do obu FC. No i spokój.
No nie tak do konca spokoj, bo buzzer zazwyczaj wydaje z siebie dzwieki w jakims celu albo z jakiegos (zwykle istotnego) powodu. Wiec teraz to troche tak jakbys mial spokoj z goraczka bo wyrzuciles termometrMarcin pisze:No i spokój.
Buzzer podpiety. Po uzbrojeniu cisza, zaczyna pikac jak przelacze w horizon.
Czyli jest jakies ostrzerzenie, albo sobie ustawiles buzzer na tym samym switchu. Sprawdz wzor bipczenia i bedziesz wiedzial co oznacza.Marcin pisze:Buzzer podpiety. Po uzbrojeniu cisza, zaczyna pikac jak przelacze w horizon.
Ogarnięte. Skleroza. Jak walczyłem ze starą ramą to miałem pod nadajnikiem na 3pozycyjnym dodawanie i odejmowanie PIDów i to zostało w zaawansowanych. Teraz mi się przypomniało. Usunąłem, PIDy wróciły na swoje ustalone miejsce (latam na default bez problemu) i jest ok. Wydaje dźwięk tylko jak się zmienia tryb lotu ale to normalne.
Słońce wyszło, idę chyba coś polatać.
