Turnigy 9x ER9x, Telemetria - jaki link?
Witam, uruchomiłem niedawno quadrocopter na Pixhack 2.8.4 + enkoder PWM => CPPM + Odbiornik TURNIGY 2.4GHz 9X 8CH (V2), teraz chcę zmienić link (nadajnik + odbiornik) na taki który pozwoli mi wyświetlić telemetrię na aparaturze Turnigy 9x. Zastanawiam się nad nadajnikiem FrSky DJT / XJT lub eLeReS. Modyfikacja sprzętowa aparatury nie stanowi dla mnie problemu. Z tego co widziałem to zostosowanie DJT wymaga konwertera RS232 <> TTL, a XJT można podłączyć poprzez port S.Port? Czy przesyłane parametry telemetrii zależą od wybranego linku, czy sprzęt nie ma znaczenia jeśli chodzi o ilość i dostępne dane telemetrii??
Czy przesyłanie telemetrii odbywa się poprzez kanały ch1..16, czy to niezwiązany z kanałami oddzielny transfer danych??
Najbardziej skłaniam się ku FrSky XJT, jeśli to trafny wybór to jaki zastosować odbiornik z wyjściem CPPM?
Re: Turnigy 9x ER9x, Telemetria - jaki link?
Zapomniales wspomniec o najwazniejszym - do czego bedziesz uzywal tego linku?
W dłuższym planie mam zamiar uruchomić FPV na tym zestawie. Na tą chwilę do polatania wokół siebie i wyświetlenie telemietrii na aparaturze.
Za wiele to nie wyjasnia. Czym chcesz latac? A moze chcesz jezdzich? Lub plywac? Jak daleko? W jakim terenie? Jaki link video masz w planach? Jaki masz budzet? Dlaczego rozwazasz akurat te 3 linki? itp... itd......kuba... pisze:W dłuższym planie mam zamiar uruchomić FPV na tym zestawie.
Potrzebuję tego do latania quadrocopterem, raczej na otwartej przestrzeni, na tą chwilę w zasięgu wzroku tak, żeby go nie zgubić. O wideo jeszcze nie myślałem, to dopiero moje pierwsze uruchomienie quadrocoptera. Link na razie chcę wymienić bo słyszałem, że fabryczny z Turnigy 9x lubi zrywać łączność, a do tego chciałbym uruchomić telemetrię na aparaturze. Spodobał mi się FrSky XJT bo widziałem, że bez większych problemów działa z Turnigy 9x (a w przyszłości myślę o wymianie go na 9XR PRO). Budżet myślę, że byłoby fajnie jakby zamknął się w 350zł nadajnik + odbiornik.
W takim razie XJT Ci wystarczy. DJT jest juz przestarzaly, eLeReS nie bedzie Ci potrzebny na tym etapie....kuba... pisze:Potrzebuję tego do latania quadrocopterem, raczej na otwartej przestrzeni, na tą chwilę w zasięgu wzroku tak, żeby go nie zgubić. O wideo jeszcze nie myślałem, to dopiero moje pierwsze uruchomienie quadrocoptera. Link na razie chcę wymienić bo słyszałem, że fabryczny z Turnigy 9x lubi zrywać łączność, a do tego chciałbym uruchomić telemetrię na aparaturze. Spodobał mi się FrSky XJT bo widziałem, że bez większych problemów działa z Turnigy 9x (a w przyszłości myślę o wymianie go na 9XR PRO). Budżet myślę, że byłoby fajnie jakby zamknął się w 350zł nadajnik + odbiornik.
Aczkolwiek jesli planujesz rowniez wymieniac aparature to moze warto to zrobic od razu. 9XR PRO odradzam, bo to konstrukcja juz dosc stara, lepiej pojsc w kierunku np. Q X7 - odpadnie Ci wtedy koszt zakupu nadajnika (bo XJT ma wbudowany). Cena ok. 450-550PLN zaleznie gdzie kupisz.
Dzięki za podpowiedzi, mam praktycznie nieużywany Turnigy 9x i chciałbym jeszcze zrobić z niego użytek, ale faktycznie rozejrzę się za Q X7. A co w kwestii odbiornika do XJT, widziałem, że są odbiorniki które komunikują się z kontrolerem poprzez SBUS albo CPPM (PPMSUM) ale nie wiem jaki model odbiornika wybrać ;/
Ale "CPPM vs SBUS" badz "roznice miedzy CPPM i SBUS" to chyba potrafisz w Google wpisac prawda?...kuba... pisze:A co w kwestii odbiornika do XJT, widziałem, że są odbiorniki które komunikują się z kontrolerem poprzez SBUS albo CPPM (PPMSUM) ale nie wiem jaki model odbiornika wybrać ;/
Ok. Mam już zamontowany odbiornik XJT w aparaturze, oraz mam odbiornik R-XSR, o ile z podłączeniem SBUS do kontrolera lotu, nie było większego problemu, tak podłączenie S.Port do kontrolera na potrzeby telemetrii sprawia mi już zagwozdkę i kilka pytań. Mianowicie:
Czy mogę zasilić odbiornik R-XSR z gniazda UART(przy okazji podłączenia telemetrii) w kontrolerze lotu, czy lepiej odbiornik zasilić z osobnego BEC?? Kolejne pytanie to podłączając port UART kontrolera do S.Port odbiornika, chciałbym uniknąć stosowania układu do odwracania sygnału typu MAX3232, itp., widziałem, że w tym celu w R-XSR można podłączyć się do nieodwróconego sygnału S.Port, ale czy tam mogę podłączyć TX oraz RX z UART kontrolera lotu? Widziałem, że inne odbiorniki mają oddzielne punkty RX oraz TX dla nieodwróconego S.Port. Chciałbym w przyszłości podłączyć OSD oraz mieć odczyt RSSI i stad wydaje mi się, że potrzebuję mieć podłączone zarówno TX jak i RX UART kontrolera do S.Port odbiornika? Bo rozumiem, że danie o RSSI pochodzą od odbiornika i są przesyłane przez S.Port, czy po SBUS do kontrolera??
EDIT: Wrrrrroc, pomylilem osoby, wydawalo mi sie ze masz BF a ty masz Pixa. Dodalem wyjasnienia ponizej.
Dla Pixa: podlaczasz do TX/RX przez konwerter
Dla BF: S.Port podlaczasz zawsze tylko do TX....kuba... pisze:czy tam mogę podłączyć TX oraz RX z UART kontrolera lotu?
Zle widziales, nie maja....kuba... pisze:Widziałem, że inne odbiorniki mają oddzielne punkty RX oraz TX dla nieodwróconego S.Port.
Patrz odpowiedz na pierwsze pytanie...kuba... pisze:Chciałbym w przyszłości podłączyć OSD oraz mieć odczyt RSSI i stad wydaje mi się, że potrzebuję mieć podłączone zarówno TX jak i RX UART kontrolera do S.Port odbiornika?
RSSI musisz przekazac z radia w ktoryms kanale SBUS (https://hellodronerc.pl/frsky-rssi-osd- ... telemetry/)....kuba... pisze:Bo rozumiem, że danie o RSSI pochodzą od odbiornika i są przesyłane przez S.Port, czy po SBUS do kontrolera??
Dzięki za podpowiedzi, wyjaśniła mi się sprawa z RSSI, oraz, że do Pix muszę użyć konwertera. Zastanawiam się jeszcze czy zasilenie odbiornika z kontrolera lotu (złącza UART) nie będzie wprowadzać zakłóceń do kontrolera?
Co do konvertera UART <> S.Port zastosować:
a) układ scalony MAX3232 + dioda 1n4007 + dioda 1n4007 na zasilanie układu MAX3232 - bo czytałem o przypadkach, że lubi się grzać.
b) https://quadmeup.com/smartport-inverter ... ntrollers/ (czy trzeba zamieniać rezystory jak sugerują w ostatnich komentarzach 4.7K ---> 330R; 47K ---> 4.7K;)
c) https://quadmeup.com/hardware-smartport ... ansistors/
Update 1
Z tego co się rozeznałem to S.Port na warstwie fizycznej to odwrócony UART TTL - czyli w stanie "IDLE" ma 0V, mój R-XSR po podłączeniu do zasilania 5V, wysyła ramki po S.Port o napięciu 0-3,3V. Czyli rozumiem, że w rozwiązaniu z układem MA3232+dioda prostownicza, układ wysłany układ z UART, zamienia sygnał na RS-232 o poziomie napięcia 5.5V,/-5,5V a dioda prostownicza na sygnale Tx "odcina" ujemne napięcie i redukuje je do poziomu 0V - skąd dostajemy sygnał na poziomie 0-5,5V. A dla linii Rx układu, wysoki poziom sygnału z S.Port jest poprawny - w zakresie RS-232, a poziom niski z S.Port - 0V jest również poprawnie interpertowane dzięki szerokiej tolerancji układu.
Update 1
pawelsky pisze:...kuba... pisze:
Cóż.. niektóre mają i nie potrzebują inwertera poziomów
Z tego co wiem to Pixhack 2.8.4 ma uC STM32F427, a ten podobnie jak z rodziny F1, nie ma wbudowanego invertera UART ;( Co prawda byłem przekonany, że SoftSerial jest dostępny tylko w Betaflight.. a ten konfigurator chyba nie jest komaptybilny z Pixhawk? I szczerze mówiąc nie wiem czy coś takiego jest dostępne w Missiion Planner, którym konfiguruję Pixhack.. Ale już sobie poradziłem robiąc konwerter sprzętowy spod linku w punkcie b) i faktycznie musiałem zamienić rezystory dla Tx 4.7kOhm->330Ohm, 47kOhm->4,7kOhm, żeby zadziałało z odbiornikiem R-XSR.
Tyle ze to jest S.Port passthrough...kuczy pisze:Cóż.. niektóre mają i nie potrzebują inwertera poziomów
EDIT: Po dokladniejszym przyjrzeniu sie przeplywowi danych z odbiornika (dzieki Kuczy za probki) odszczekuje to co napisalem powyzej. Zwykla telemetria S.Port tez zadziala, nie tylko passthrough.
Ostatnio zmieniony niedziela 12 lip 2020, 19:22 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
A tak to wyszło, poskładane bez PCB na pająka, w minimalnej jak tylko mi się udało formie ;) (oczywiście potem zalane hotGlue oraz włożone do koszulki termokurczliwej)
