Gdzie popełniłem błąd? MAMBA F405US MINI MK3 + R-XSR
: poniedziałek 23 mar 2020, 03:48
Model: Cinewhoop Diatone Taycan MXC 349 6s
FC: Mamba F405US Mini MkIII, FW: Betaflight 4.1.2
RX: R-XSR, FW: ACCST D16 v2.0.1 FCC Fport (wgrywany przez S.port w Q X7)
TX: Taranis Q X7, FW: Opentx 2.3.5 FCC
TDRL: Czy ma ktoś pomysł jak skonfigurować Fport (bądź sbus w ostateczności), oraz czym jest podpisany w poniższym diagramie pad o nazwie RC, czyżby zwyczajne radio control? ppm?
Witam! Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w sparowaniu aparatury z quadem. Spędziłem kilkanaście (a co tam, koronawirus mi z głowy nie spadnie ;)) godzin na szukaniu przyczyny, przeszukiwaniu internetów, oglądania poradników, ale ciężko mi ulepić wszystko w jedną całość. Model zakupiłem prosto od strony producenta Diatone.us, a RX nie był centralnie podłączony pod FC. Pierwsza próba - wszystko jak z pudełka + opentx w aparaturze na FCC, druga próba przy Opentx na LBT EU. Później zaktualizowałem rxsr, próbowałem różnych konfiguracji z padami od komunikacji (żółty/zielony), nie próbowałem niczego zmieniać w Portach UART. Zastanawiam się czy problem nie jest zwyczajnie prozaiczny, nie sądziłem że polegnę na takim etapie. :) Napisałem do serwisu producenta, ale póki co od trzech dni cisza.
Diatone już na początku nie pomaga, ponieważ mają błąd w drukowanym dla mnie diagramie:
Na dodatek wygląda na to, że ustawienia w Betaflight trochę się różnią od tego co pokazuje Joshua Bardwell w konfiguracji Taycana na youtube, tzn różnią się chociażby porty, podejrzewam że oprogramowanie nie jest skonfigurowane stricte pod ten odbiornik.
W załączonym niżej zdjęciu, w mojej konfiguracji fabrycznie zamiast FPORT był SBUS (ale chyba nie ma się co dziwić, podobno jeszcze trybu FPORT nie predefiniują fabrycznie?).
Quad po wpięciu baterii synchronicznie co 3s "bipie", podwójnie przy odłączonym RX, a pojedynczo kiedy RX jest podłączony (czyli jeszcze ARM, ale to banał). Próbowałem jeszcze z modułem xm+, ale efekty były tak samo mizerne.
Pewnie gdybym go zamówił na Banggood to byłoby wszystko w porządku, ale tam za to nie mają zestawu do DJI Air Unit który do miesiąca powinien do mnie zawitać :(
Moje ustawienia: Porty u Bardwella: Mój model, kabelki przecięte ponieważ to jedyna wtyczka jaką mogłem wykorzystać do aktualizacji oprogramowania: Reasumując czy ma ktoś pomysł jak skonfigurować Fport (bądź sbus w ostateczności), oraz czym jest podpisany pad o nazwie RC, czyżby zwyczajne radio control? ppm? Jak tak, to obstawiam że przy opcji Softserial pomija się ten pin.
Wybaczcie za esej, ale po kilkudziesięciu godzinach szlifu na symulatorze miałem już nadzieję kajsik pośmigać (nie żebym nie miał doświadczenia z acro w realu). Jak to mówią, no eh. ;)
Wszelkie sugestie będą na wagę złota, pozdrawiam!
