Problem z omnibusf4 v2(SD)
Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
midas63
Post autor: midas63 »
Konfiguracja następująca omnibus połączony z FLI14 poprzez IBUS (UART6), podpięte do jumpera t12. Poustawiałem wszystko w cleanflight i teoretycznie wszystko działa. W programie gimbale reagują prawidłowo gaz to gaz yaw to yaw itd. Jak próbuję latać to w ogóle nie mam reakcji na Yaw tak jakby FC nie "widziało" tego kanału. Ktoś jest w stanie pomóc mi to ogarnąć
df2
Re: Problem z omnibusf4 v2(SD)
Post autor: df2 »
midas63 pisze:Konfiguracja następująca omnibus połączony z FLI14 poprzez IBUS (UART6), podpięte do jumpera t12. Poustawiałem wszystko w cleanflight i teoretycznie wszystko działa. W programie gimbale reagują prawidłowo gaz to gaz yaw to yaw itd. Jak próbuję latać to w ogóle nie mam reakcji na Yaw tak jakby FC nie "widziało" tego kanału. Ktoś jest w stanie pomóc mi to ogarnąć
1. Dlaczego cleanflight?
2. Zdjęcia i film z działania?
midas63
df2 pisze:1. Dlaczego cleanflight?
Nie ma znaczenia, na betaflight jest tak samo. Nie mam filmiku, można sobie to łatwo wyobrazić, po prostu nie obraca się wokół własnej osi . Połączenia robiłem wg tego filmu https://www.youtube.com/watch?v=pNEyERJ1w_8, tylko zamiast FS-IA6B mam FLI14
df2
Post autor: df2 »
No ale mnie bardzo interesuje dlaczego wybrałeś cleanflight.
I nie wiem czy komuś będzie się chciało zagłębiać temat gdzie zrobiłeś podobnie jak tam, ale nie działa, ale nie pokażesz jak konkretnie to wygląda.
Pomijając fakt, że pewnie połowa UF po zobaczeniu, że używasz "archaicznego" cleanflight, powie sobie ze nie warto tym się zajmować.
Wg cleanflight obsługuje ibus? To dla mnie nowość, nie wiedziałem o tym, a wręcz byłem pewny, że nie.
midas63 pisze:Nie mam filmiku
To zrob, nikt sie tu w wrozke nie bedzie bawil. I sprawdz czy silniki kreca sie we wlasciwa strone.
midas63
df2 pisze:No ale mnie bardzo interesuje dlaczego wybrałeś cleanflight.
Za radą światłych kolegów przeinstalowałem na najnowsze oprogramowanie betaflight i omnibus ruszył.
Cleanflight teoretycznie obsługuje IBUS, przynajmniej jest opcja wyboru tej magistrali ale być moźe nie do końca sobie radzi. Beta załatwiła sprawę. Dziękuję
