Phantom 2 nie leci prosto
fidotp
Post autor: fidotp »
Odkopię temat. [MOD - to nie odkopuj. Temat dotyczył Ph4, nie Ph2. Przenoszę]
Ja dostałem od znajomego w prezencie nie działającego Phantoma 2 bez gimbala i kamery.
Po aktualizacji drona i kontrolera udało się go odpalić.
Procedura kalibracji przebiega pomyślnie.
Kontroler również skalibrowany.
Niestety jak w temacie, nie leci prosto.
Ma tendencję do poruszania się w tył.
Nie idzie go utrzymać w jednej pozycji stabilnie,tak jakby tył był cięższy.
Czekam na nowe śmigła,może stare są powykrzywiane.
A może brak kamery na niego tak działa ?
LordOfTheDeath
Re: Phantom 4 Pro - nie leci prosto
Post autor: LordOfTheDeath »
A złapał satelity ?
fidotp
Miga na zielono więc zapewne tak.
Nawet podczas startu od razu ma tendencję do przechylania się w tył.
Nie podrywa się równo do góry.
Re: Phantom 2 nie leci prosto
Ilość złapanych satelit nie ma w żaden sposób wpływu na stabilność koptera w poziomie. Tak samo obecność czy brak kamery. Najbardziej prawdopodobna będzie nieprawidłowo wykonana kalibracja (kopter nie był poziomo), względnie uszkodzony któryś z silników, nie osiągający pełnej mocy.
fidotp
Spróbuję po raz kolejny przeprowadzić kalibrację koptera.
Dodam że jedno ramię było trochę przegięte w górę.
Opalarką wyprostowałem je.
Po złożeniu śmigła są na tej samej wysokości.
Po założeniu nowych sprawdzę raz jeszcze.
Zdejmij śmigła i połóż poziomicę na osiach silników po przekątnej. W obu ułożeniach masz widzieć poziom.
fidotp
Poziomicy nie mam więc będzie problem.
Zdjąłem śmigła i postawiłem go na osiach na równej powierzchni.
Dwa po przekątnej są niżej.
Tak ma być ?
LordOfTheDeath
Nie.
fidotp
Jak mają być równo to znaczy,że był po kraksie.
Więc trzeba będzie rozbierać i prostować opalarką.
fidotp pisze:Poziomicy nie mam więc będzie problem.
Żaden. W każdym markecie budowlanym mają. Koszt niewielki a pewność że nie spieprzyłeś kalibracji - bezcenna.
fidotp pisze:Jak mają być równo to znaczy,że był po kraksie.
No jak go dostałeś niedziałającego (vide pierwszy post) to raczej. Ph2 to dość ciężkie do ubicia bydlaki (wiem, miałem) i same z siebie tak chętnie nie zdychają. Ktoś musiał mu wybitnie pomóc.
fidotp
Zapewne tak.
Jedno ramię prostowałem opalarką bo było podgięte do góry.
Prawie śmigło ocierało się prawie o górną obudowę drona.
Dostane nowe to przetestuje raz jeszcze z pełną kalibracją.
LordOfTheDeath
Zwróć uwagę żeby silniki były w jednej płaszczyźnie. Jakie śmigła kupiłeś ? Polecam orginalne DJI. Na tańszych zamiennikach Naza nie była w stanie utrzymywać wysokości.
fidotp
Kupiłem najtańsze.
Będę w PL to zamówię ori.
Jeden silnik nie trzyma pionowej osi i myślę że opalarką go na dniach naprostuję.
