Bateria nie chce się ładować
Bastek1982
Post autor: Bastek1982 »
Witam.
Ostatnio otrzymałem baterię po rozbitym phantom 3 adv. Bateria nie chce się ładować. Po próbie załączenia baterii jedna dioda zaświeca się po czym gaśnie. Czy ktoś wie co może być przyczyną nie ładowania baterii?
Re: Bateria nie chce się ładować
Bastek1982 pisze:Czy ktoś wie co może być przyczyną nie ładowania baterii?
Tak. Zwykle jest to wujek Google a biorąc pod uwagę popularność produktów DJI "zwykle" zamienia się w niemal pewność.
Przykładowy wynik zwrócony przez wyżej wspomnianego:
Niestety nie podałeś która to dioda się zapala i w jaki sposób to świecenie przebiega więc dopasować rezultat do tabelki z sygnalizacją będziesz musiał sam.
Bastek1982
Naciskam typowo do włączenia baterii i po tym zapala się dioda nr1 i gaśnie. Czyli nic z tej tabelki nie pasuje.
Jednym ze sposobow rozwiazania problemow z ladowaniem jest wlaczenie baterii przed podlaczeniem ladowarki. W Twoim przypadku moze byc to trudne bo bateria szybko sie wylacza ale jesli bedziesz szybki powinno sie udac. Bierzesz zatem kabel od ladowarki w lape gotowy do podlaczenia, wlaczasz baterie i szybko, zanim sie wylaczy podlaczasz ladowarke.
Zakladam ze wiesz jak sie taka baterie wlacza (wcisniecie krotkie i szybko po nim wcisniecie i przytrzymanie).
Bastek1982
Witam.
pawelsky pisze:Bierzesz zatem kabel od ładowarki w łapę gotowy do podłączenia, włączasz baterie i szybko, zanim się wyłączy podłączasz ładowarkę.
Po zrobieniu tą metodą zapalają się wszystkie cztery diody i świecą ciągle. Po przytrzymaniu przycisku on/off cztery diody zamigają razem kilkakrotni po czym bateria się wyłączy.
Bastek1982 pisze:Po zrobieniu tą metodą zapalają się wszystkie cztery diody i świecą ciągle. Po przytrzymaniu przycisku on/off cztery diody zamigają razem kilkakrotni po czym bateria się wyłączy.
Odnosze wrazenie ze nie wlaczasz poprawnie tej baterii. Musialbys pokazac filmik co Ty z nia tak wlasciwie robisz.
Bastek1982
Baterię włączam poprawnie jak każdą z phantoma 3 adv. Naciskasz raz, po czym puszczasz i przytrzymujesz ponownie i zapalają się kolejno diody. Zaświecają się wszystkie puszczasz przycisk i bateria włączona.
Bastek1982 pisze:Baterię włączam poprawnie jak każdą z phantoma 3 adv. Naciskasz raz, po czym puszczasz i przytrzymujesz ponownie i zapalają się kolejno diody. Zaświecają się wszystkie puszczasz przycisk i bateria włączona.
No i co sie dzieje jak natychmiast po takiej operacji podlaczysz ladowarke?
Bastek1982
Wszystkie diody świecą. Ale podczas normalnego załączenia zaśnieci się jedna dioda i gaśnie. Czy to bateria jest w dronie czy też nie.
Pokaz to na filmie bo to co piszesz troche sie nie trzyma kupy.
Bastek1982
Myślę że sprawa z baterią już rozwiązana. Okazało się że pojedyncze cele w baterii napuchneły. Czyli bateria do śmietnika.
