Jak ustawić CH i FR na Eachine TX526? Może jest uszkodzony?
- MarekWolanYT
Hej,
Właśnie skonfigurowałem kopter na CC3D pod Cleanflighta, jest to mój pierwszy kupiony kiedykolwiek kopter czy dron. Zwał jak zwał. Kupiłem używkę by najpierw się nauczyć a potem składać coś więcej. Nie mam problemu z lutowanie THT czy SMS a nawet BGA, na warsztacie mam potrzebny sprzęt.
Posiadam nadajnik Eachines TX526 https://www.banggood.com/Eachine-TX526- ... rehouse=CN i nie mogę znaleźć jak go ustawiać, niby jeden przycisk przez który wszystko się ustawia, ale może robię coś źle.
Po drugie wcześniej wszystko działało super i obraz był OK, zmieniłem soczewkę w kamerze na szerszą i było jeszcze lepiej.
Jednak na goglach Quantum V2 z odbiornikiem RC832 https://abc-rc.pl/product-pol-7333-Odbi ... -48CH.html.
Czy jest szansa że podpinając pod płytę 5V bez podłączonej anteny się uwalił TX?
Teoretycznie pojawia się obraz jednak jest cały czarny i w rogu jest AV1.
Dzięki z góry za pomoc i czekam na informację.
Edit: A może to odbiornik się uwalił bo chyba podłączyłem zasilanie bez anteny. Mój błąd.
Kanał YT: MarekWolanYT
Pierwszy kopter 250 na CC3D z FS-i6
Re: Jak ustawić CH i FR na Eachine TX526? Może jest uszkodzo
Odbiornikowi brak anteny nie szkodzi, zobaczy czy ci się po prostu kanał nie zmienił w jednym lub drugim
- MarekWolanYT
Właśnie jak przeszukuję kanały to jest jeden który ma czarny obraz i tyle. Jeszcze nad tym posiedzę i sprawdzę.
Nadajnikowi brak anteny szkodzi?
Nadajnikowi może zaszkodzić.
Sprawdź jeszcze czy kamera się nie odłączyła albo podłącz inną
- MarekWolanYT
Najpierw trzeba mieć inną.:D Posprawdzam jeszcze i dam znać.
Edytuj posty!
No niestety uruchomiłem na chwilę ale potem gdy latałem i trafiłem w drzewo sygnał się tracił. Teraz kombinuję ale marne szanse, chyba coś się za bardzo przegrzało. Zamówię nowy transmiter i wtedy sprawdzę.
Edytuj posty!
Jak bywasz w Katowicach to ci mogę jakiś pożyczyć do testów
- MarekWolanYT
Rzadko bywam, ale spokojnie, w S-c jest sklep i myślę kupić mini kamerkę z nadajnikiem jak do tiny. A teraz inne pytanie, czy kamera z monitoringu może działąć? Jest zasilanie 12V GND i Video.
Zależy co za sygnał ta kamera na tym "video" podaje ale generalnie tak - powinna działać.
Podłącz ją bezpośrednio pod gogle - jak zobaczysz obraz to możesz się bawić z wpinaniem w tor wideo.
- MarekWolanYT
Kamerka jest sprawna, podłączyłem ją bezpośrednio pod monitor i działa. Kupiłem na próbę drugi nadajnik 25mV co prawda, ale za 40zł i tylko by sprawdzić na oryginalnej antenie na osobnym zasilaczu. I niestety nic!
Porównałem anteny miernikiem czy są jakieś różnice, czy jest możliwe że antena na zwarcie pomiędzy pinem a gwintem, oryginalna tak nie ma?
Wnioskuję że problem jest z odbiornikiem, jest to RC832, po jego rozebraniu bardzo się grzeje 78M05, stabilizator 5V, czy jest możliwe że odbiornik się spalił i tak obciąża układ stabilizatora że on aż tak się grzeje?
pma_, jesteś w stanie spotkać się ze mną w jakiś dzień bym mógł sprawdzić czy na innym odbiorniku jest OK?
Jest to możliwe jeżeli pod hasłem "oryginalna" kryje się bacik a ta druga jest koniczyną.MarekWolanYT pisze:Porównałem anteny miernikiem czy są jakieś różnice, czy jest możliwe że antena na zwarcie pomiędzy pinem a gwintem, oryginalna tak nie ma?
- MarekWolanYT
Tak ta druga to koniczynka. Wychodzi na to że odbiornik jest ugotowany, ale muszę sprawdzić system pod innymi golami lub odbiornikiem by mieć pewność.
Narazie i tak ćwiczę proste rzeczy bez gogli by wyczuć kopter, ale chce to zrobić na przyszłość. Ogarnę.
Ewentualnie kupię jakiś gogle z wbudowanym odbiornikiem.
Czekaj czekaj, bo coś mi się w tej twojej opowieści nie spina. Odbiorniki to generalnie odporne bydlęta i dość ciężko je uwalić. Nie mówię że to niemożliwe bo nie takie cuda to forum widziało ale dalej twierdzę że jest to bardzo mało prawdopodobne.
W pierwszym poście piszesz że wszystko działało super ale z RC832 i goglami Quanum działać nie chce. Jaki był ten pierwszy odbiornik z którym działało super? Czy nadal działa super tylko z RC832 nie chce? Piszesz że nie ogarniasz ustawiania bandów i kanałów jednym guziczkiem - może jednak warto to ogarnąć zanim się wyda wyrok bo rozjazd w kanałach lub bandach nie da ci obrazu a jak gogle mają BS'a to będziesz miał właśnie czarny ekran.
Dodatkowo pytasz o 5V dla nadajnika bez anteny. Generalnie włączenie nadajnika bez anteny bardzo szybko doprowadza do jego uszkodzenia ALE - 5V to trochę mało dla nadajnika który ma w specyfikacji podane 7-24V. Dodatkowo, jeżeli był ustawiony na 25mW to tym bardziej rosną szanse że go nie zabiłeś bo im mniejsza moc tym dłużej nadajnik wytrzymuje bez anteny. Poza tym, częstym objawem uszkodzenia przez brak anteny jest drastyczny spadek zasięgu ale obraz na małych odległościach nadal jest widoczny.
- MarekWolanYT
Verid, ustawianie już ogarnąłem, spoko. Temat ogarnięty, powiem po kolei co zrobiłem.
By wyeliminować problem z nadajnikiem kupiłem drugi 25mV, podłączyłem go od dystrybutor i ustawiłem band i kanał. Ustawiłem to samo na odbiorniku i nic. więc sprawdziłem odbiornik, okazało się że stabilizator 5V się bardzo grzeje (on jest do zasilania wyświetlacza siedmio-segmentowego).
Więc go wymieniłem, jednak postanowiłem sprawdzić również połączenia przy wtyku minijack i okazało się, że wyjście z którego korzystałem ma przerwę więc odlutowałem to gniazdo. po sprawdzeniu na przejścia wszystko jest OK. Stabilizator się już tak nie grzeje. Przy okazji zrobiłem sobie porządek z przewodem zasilającym i dodałem sobie wyjście do zasilania ekranu (12V).
Podłączam wszystko jak należy, włączam kopter i jest obraz. Teraz tylko muszę sprawdzić poprzedni nadajnik i będzie jasność, ale muszę znaleźć na to czas i chęci.
Wiem, że trochę zamieszałem, ale temat rozwiązałem sam a z braku czasu nie miałem kiedy napisać.
Także temat uważam za rozwiązany i można go zakończyć.
