Antenna mod w Taranis
Zepsułem antenę w Taranisie i postanowiłem ją wymienić, w sieci są przykłądy IBCrazy wyliczył długość kabelka.
Wszystko super tylko pady do których lutowany jest kabelek odpadają od samego patrzenia.
Więc jeśli ktoś planuje taką wymianę to baaaaardzo delikatkie odlutować i po przylutowaniu zero ruszania kabelkiem aż hotglut złapie.
Re: Antenna mod w Taranis
pady nie odpadają od samego patrzenia tylko
albo masz za wysoką temperaturę grota
albo za długo grzejesz
albo nie umiesz lutować
Uwierz mi, że umiem lutować.
Czym lutowałeś?
W którym taranisie?
Nie potwierdzam problemu z padami w q7 z 2018 i x9dp z 2018.
W którym taranisie?
Ja rowniez nie mialem problemu w x9d. Odklejajacy sie od laminatu pad to zazwyczaj efekt przegrzania.df2 pisze:Nie potwierdzam problemu z padami w q7 z 2018 i x9dp z 2018.
Też nie potwierdzam słabych padów antenowych W Taranisie X9D+ a robiłem antena mod w dwóch.
ok, mój to jest jeden z pierwszych X9D (bez plus) może potem zmienili.
lutownica jest ustawiona na 330 st i w niczym innym nigdy nie miałem problemu z padami.
Moj tez, problemow z padaminie bylopma_ pisze:ok, mój to jest jeden z pierwszych X9D (bez plus) może potem zmienili.
A grot zapewne 'szpic'?pma_ pisze:lutownica jest ustawiona na 330 st
330 ° C to dość mocno, chyba że końcówka grota jest o średnicy 1mm na znacznej swojej długości. Osobiście do lutowania drobiazgów używam grotów o średnicy końcówki 1,6 do 1,8mm (zbliżony kształtem do minifali) z temperaturą 305 ° C. Wiadomo, że jak pad jest elementem rozległej masy to temperatura grota musi być wyższa. Zapytam z ciekawości jakiego grota używałeś?
cienkiego grota, nie pamiętam średnicy ale taki ostro zakończony
No to tu jest problem: ostry grot = male przewodnictwo cieplne = dluzszy czas grzania/wyzsza temperatura = odklejajace sie pady. Zmien grot na sciety.pma_ pisze:cienkiego grota, nie pamiętam średnicy ale taki ostro zakończony
