Ustawienia drona 250 w Cleanflight
- Thomassino
Re: Ustawienia drona 250 w Cleanflight
Wiedziałem że będziesz ciekawy... w jednym pliku rar masz plik txt oraz zdjęcie, nie miałem czym zrobić ładniejszego :D.
https://megawrzuta.pl/download/4bd89d15 ... 47170.html
Na zdjeciu niewiele widac, wie ciezko ocenic. Zakladam ze sprawdziles czy nie ma zwarc miedzy pozostalymi pinami badz obudowa slotu na karte SD.Thomassino pisze:Wiedziałem że będziesz ciekawy... w jednym pliku rar masz plik txt oraz zdjęcie, nie miałem czym zrobić ładniejszego :D.
Konfiguracja wyglada OK, z jednym wyjatkiem, nie widze czy poprawnie ustawiony jest timer dla E13. Pokaz jeszcze raz na nowym firmware 4.1.3 wynik z CLI dla komendy timer show (w tej wersji powinna juz byc zaimplementowana).
- Thomassino
Jeżeli chodzi o lutowanie to możesz być spokojny, wszystko jest ok nie ma zwarć pomiędzy nóżkami a tym bardziej do slotu micro SD ("który jest bardzo daleko od nóżek"). Jeżeli chodzi o nową wersję BF to mam problem z instalacją, nie wiem jak to zaktualizować. Wchodzę na https://github.com/betaflight/betaflight/releases i mam całą listę plików, co dalej z nimi nie wiem...
Co do samego podłączenia i konfiguracji odbiornika.
Zasilanie biorę z FC 5V,G a sygnał z pinu 43 na procu.
Jak ustawić w BF (pytam tylko dla pewności czy mam ok).
Podpowiedz mi proszę jak mogę zrobić tę aktualizację :)
Dziękuję.
Dziękuję.
Jeśli chodzi o nową wersję to
1 w betaflight wejdź do celi i wpisz version I zobaczysz jaki masz target swojej płytki , najlepiej skopiuj sobie do notatnika
2 w beta flight configurator na pierwszej karcie ekranie masz opcje flashowania nowych wersji więc wybierasz najnowsza dla Verano która sprawdziłeś wcześniej w cli
3 flash i czekasz na zakończenie
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
- Thomassino
Dziękuję DarkClouds udało mi się zrobić upgrade płytki z 4.0.4 na 4.1.1 , musiałem jeszcze zainstalować ImpulseRC Drivers bo inaczej z flasha nici.
Ale raczej chodziło mi głównie o upgrade BF bo mam z tym problem...
Mniejsza o to...
Wynik z komendy timer show:
# timer show
Currently active Timers:
TIM1:
CH1: MOTOR 3
CH2: MOTOR 4
TIM2: FREE
TIM3:
CH3: MOTOR 1
CH4: MOTOR 2
TIM4: FREE
TIM5: FREE
TIM6: FREE
TIM7: FREE
TIM8: FREE
TIM9: FREE
TIM10: FREE
TIM11: FREE
TIM12: FREE
TIM13: FREE
TIM14: FREE
Jeżeli chodzi o upgrade BF to widocznie nie potrafię tego wykonać...
Mniejsza o to...
# timer show
TIM1:
CH1: MOTOR 3
CH2: MOTOR 4
TIM2: FREE
TIM3:
CH3: MOTOR 1
CH4: MOTOR 2
TIM4: FREE
TIM5: FREE
TIM6: FREE
TIM7: FREE
TIM8: FREE
TIM9: FREE
TIM10: FREE
TIM11: FREE
TIM12: FREE
TIM13: FREE
TIM14: FREE
Nie wiem co nazywasz BF bo wlasnie je zupgradeowales z wersji 4.0.4 do 4.1.1 (pytanie czemu nie do wersji 4.1.3. czyli najbardziej aktualnej)Thomassino pisze:Ale raczej chodziło mi głównie o upgrade BF bo mam z tym problem...
Czyli timer dla PPM nie jest ustawiony. Czy po upgrade ponownie skonfigurowales "PPM RX input"?Thomassino pisze:Wynik z komendy timer show:
- Thomassino
BF nazywam Betaflight...
Tak po upgrade ustawiłem na PPM RX input
Jeżeli chodzi o aktualizację Kontrolera Lotu Kakute F7 to najnowsza wersja to 4.1.1 (nic innego nie ma świeższego)
Natomiast Betaflight (BF) jest dostępny w wersji 4.1.3 - i mam z tym problem by zaktualizować.
Myślę że należy doprecyzować:
Betaflight configurator - software na pc
Betaflight - firmware do kontrolera
Z tego co jest na GitHubie to jest wersja 4.1.3 dla kakuteF7v2.. pytanie jaka wersję tu posiadasz.
- Thomassino
Domyślam się że muszę zaktualizować Betaflight abym mógł wybrać wersję 4.1.3 dla Kakute
Mam tylko tyle we flashowaniu
- kaku.png (32.57 KiB) Przejrzano 4050 razy
Configurator bf pobierzesz tutaj:
https://github.com/betaflight/betafligh ... tag/10.6.0
Nie wiem czy to pomoże, pytanie czy masz może włączone tylko wyświetlanie wersji stabilnych.
Jak napisal DarkClouds uzywaj prawidlowych nazw bo wprowadzasz zamieszanieThomassino pisze:Domyślam się że muszę zaktualizować Betaflight abym mógł wybrać wersję 4.1.3 dla Kakute
Betaflight - firmware ktore wgrywasz na plytke
Betaflight configurator - aplikacja ktora uruchamiasz na komputerze
nie myl tych dwoch pojec.
Co do twojego kontrolera to najnowsza wersja to KakuteF7 (HBRO) 4.1.3. Wersja Legacy (jak sama nazwa wskazuje) jest wersja stara.
Jak juz wgrasz te najnowsza, skonfiguruj wszystko od poczatku i ponownie wyslij wynik komend
resoure
oraz
timer show
@DarkClouds, Nie ma potrzeby pobierac, Thomassino ma juz te wersje, bylo to widac na jednym z wczesniejszych screenshotow.DarkClouds pisze:Configurator bf pobierzesz tutaj:
- Thomassino
Nie ma znaczenia czy jest włączone czy wyłączone, cały czas pokazuje najświeższą wersję 4.1.1
Eeh, zaraz strace cierpliwosc normalnie. Wybierz KakuteF7 (HBRO), nie KakuteF7 (Legacy)...Thomassino pisze:Nie ma znaczenia czy jest włączone czy wyłączone, cały czas pokazuje najświeższą wersję 4.1.1
- Thomassino
Wybaczcie za wprowadzanie w błąd i zbędne zamieszanie... wychodzi brak wiedzy
Odnośnie wyników po wgraniu 4.1.3
# resource
resource BEEPER 1 D15
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 E09
resource MOTOR 4 E11
resource MOTOR 5 C09
resource MOTOR 6 A03
resource PPM 1 E13
resource LED_STRIP 1 D12
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 D05
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 D06
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 E07
resource I2C_SCL 1 B06
resource I2C_SDA 1 B07
resource LED 1 A02
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 4 E02
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 4 E05
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 4 E06
resource ADC_BATT 1 C03
resource ADC_RSSI 1 C05
resource ADC_CURR 1 C02
resource SDCARD_CS 1 A04
resource SDCARD_DETECT 1 D08
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 E01
resource GYRO_CS 1 E04
resource USB_DETECT 1 A08
# timer show
TIM1:
CH1: MOTOR 3
CH2: MOTOR 4
CH3: PPM
TIM2: FREE
TIM3:
CH3: MOTOR 1
CH4: MOTOR 2
TIM4: FREE
TIM5: FREE
TIM6: FREE
TIM7: FREE
TIM8: FREE
TIM9: FREE
TIM10: FREE
TIM11: FREE
TIM12: FREE
TIM13: FREE
TIM14: FREE
# resource
resource PPM 1 E13
resource LED 1 A02
# timer show
TIM1:
CH1: MOTOR 3
CH2: MOTOR 4
CH3: PPM
TIM2: FREE
TIM3:
CH3: MOTOR 1
CH4: MOTOR 2
TIM4: FREE
TIM5: FREE
TIM6: FREE
TIM7: FREE
TIM8: FREE
TIM9: FREE
TIM10: FREE
TIM11: FREE
TIM12: FREE
TIM13: FREE
TIM14: FREE
OK, czyli mamy zarowno pin jak i timer skonfigurowany poprawnie. Powinno dzialac. Sprawdz wszystkie polaczenia miernikiem, upewnij sie ze podlaczasz rowniez mase, itp.Thomassino pisze: resource PPM 1 E13
TIM1:
CH3: PPM
Jesli nadal nie dziala, to jedyne opcja jaka widze to konflikt na timerze 1. Zeby to rozwiazac musielibysmy przemapowac MOTOR 3 i MOTOR 4 na 5 i 6. Podlaczalbys sie wowczas do wyjsc 5 i 6 zamiast 3 i 4 i trzebaby wykonac nieco magii w CLI. Daj znac jak sytuacja wyglada.
