Ustawienia drona 250 w Cleanflight
Koptery wyścigowe, Race drones
Thomassino
Re: Ustawienia drona 250 w Cleanflight
Post autor: Thomassino »
TIMER SHOW:
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# Building AutoComplete Cache ... Done!
# timer show
###ERROR: NOT IMPLEMENTED YET###
TIMER:
# timer
timer E13 AF1
# pin E13: TIM1 CH3 (AF1)
timer B00 AF2
# pin B00: TIM3 CH3 (AF2)
timer B01 AF2
# pin B01: TIM3 CH4 (AF2)
timer E09 AF1
# pin E09: TIM1 CH1 (AF1)
timer E11 AF1
# pin E11: TIM1 CH2 (AF1)
timer C09 AF3
# pin C09: TIM8 CH4 (AF3)
timer A03 AF2
# pin A03: TIM5 CH4 (AF2)
timer D12 AF2
# pin D12: TIM4 CH1 (AF2)
RESOURCE:
# resource
resource BEEPER 1 D15
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 E09
resource MOTOR 4 E11
resource MOTOR 5 C09
resource MOTOR 6 A03
resource PPM 1 E13
resource LED_STRIP 1 D12
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 D05
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 D06
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 E07
resource I2C_SCL 1 B06
resource I2C_SDA 1 B07
resource LED 1 A02
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 4 E02
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 4 E05
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 4 E06
resource ADC_BATT 1 C03
resource ADC_RSSI 1 C05
resource ADC_CURR 1 C02
resource SDCARD_CS 1 A04
resource SDCARD_DETECT 1 D08
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 E01
resource GYRO_CS 1 E04
resource USB_DETECT 1 A08
pawelsky pisze:P.S. Zakladam ze masz caly czas wlaczone PPM RX Input w Configuration i wylaczony Serial RX w Ports
Owszem, mam tak ustawione i w ports Serial RX (włączone) na UART4 i UART6
Thomassino pisze:w ports Serial RX (włączone) na UART4 i UART6
Serial RX masz miec WYLACZONE a nie wlaczone.
Tak przy okazji masz jakas stara wersje BF, dlaczego nie uzywasz najnowszej?
Thomassino
Sorki źle przeczytałem, mam już wyłączone i ponownie wpisałem komendy w CLI, porównałem z tym co było wcześniej i bez zmian na wszystkich pozycjach, są identyczne.
posiadam:
Configurator: 10.6.0
Firmware: BTFL 4.0.4
Target: KAKUTEF7
widzę że jest aktualna 4.1.3 pobieram...
Thomassino
Kurczę... mam wolny dzień od pracy, siedzę z dzieckiem w domu, żona w pracy... a ja jak ten osioł uparcie kminię co zrobić aby odpalić to ustrojstwo :D... Panowie konkretna informacja, czy to pomoże z odkodowaniem sygnału tak abym mógł podłączyć reciver D4R-II FrSky (CPPM) pod Holybro Kakute F7 1.5V (SBUS) https://www.gimmik.net/FrSk_SBUS_dekode ... 16692.html
O ile nie znasz kogos doswiadczonego w lutowaniu kto bylby sie w stanie podlaczyc pod pin E13 na Twoim FC (bez jego uszkodzenia) to konwerter CPPM-SBUS to Twoja jedyna opcja.
Thomassino pisze:czy to pomoże z odkodowaniem sygnału tak abym mógł podłączyć reciver D4R-II FrSky (CPPM) pod Holybro Kakute F7 1.5V (SBUS) https://www.gimmik.net/FrSk_SBUS_dekode ... 16692.html
Nie
Thomassino
mam taką osobę... powiedz mi złącze E13 jest na procku tak ?
Thomassino pisze:złącze E13 jest na procku tak ?
Tak. PE13, pin nr 43.
Zanim zaczniecie lutowac sprawdz czy nie jest juz przypadkiem wyprowadzony na ktoryms z padow. Pierwszym podejrzanym bylby CAM (Camera Control), mozliwe ze przez jakis rezystor.
Thomassino
hmmm... strasznie to małe, dziś dam sobie odpoczynek, mówię o piątku jeszcze :D
Ale spał dobrze nie będę :( bo prościej było by jednak z tym konverterem i bez jakiegokolwiek ryzyka że coś pójdzie nie tak...
Tylko, heh... pojawia się problem. Nie ma czegoś takiego jak PPM/CPPM to SBUS converter, owszem w drugą stronę jest ale nie w tą co mi potrzeba... jakieś pomysły oprócz lutowania? Ktoś jeszcze się wypowie ?
Thomassino pisze:Nie ma czegoś takiego jak PPM/CPPM to SBUS converter
Alez oczywiscie ze jest. Sam go nawet linkowales wczesniej.
Thomassino
Zgadza się... ale zobacz na oznaczenia podłączeń. Wejście to SBUS a wyjście to PPM mi potrzeba z PPM(CPPM) na SBUS bynajmniej tak mi się wydaje. cyt "Dekoder S.BUS na CPPM przetwarza sygnał bez potrzeby dolutowywania. Wystarczy wpiąć go w port SBUS w odbiorniku oraz serwo aby rozpoczął dekodowanie sygnału na CPPM."
Thomassino pisze:Zgadza się... ale zobacz na oznaczenia podłączeń. Wejście to SBUS a wyjście to PPM mi potrzeba z PPM(CPPM) na SBUS bynajmniej tak mi się wydaje. cyt "Dekoder S.BUS na CPPM przetwarza sygnał bez potrzeby dolutowywania. Wystarczy wpiąć go w port SBUS w odbiorniku oraz serwo aby rozpoczął dekodowanie sygnału na CPPM."
Zalinkowales dwa rozne. Jeden sie nadaje, drugi nie.
DarkClouds
Post autor: DarkClouds »
Tak się głupio zapytam, czy nie łatwiej zmienić odbiornik na coś nowszego (nie zn się na odbiornikach frsky) cena pewnie będzie porównywalna z tym co zapłacisz za converter sygnału jeżeli już takowy znajdziesz.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
DarkClouds pisze:cena pewnie będzie porównywalna z tym co zapłacisz za converter sygnału jeżeli już takowy znajdziesz.
Nie bedzie. Pelnozasiegowego odbiornika Frsky z telemetria za 7USD nie kupisz.
Thomassino
DarkClouds tak myślałem o tym i miałem na oku Frsky X4R-SB ale nie współpracuje z moim nadajnikiem w apace... (już mnie wielki murzyński **** strzela). Zamawiając konwerter z azjatyckich pięknych krajów będę czekał na paczkę około miesiąca...
Na chwilę obecną zostaje opcja lutowania, którą zresztą zaraz się zajmę. Czy trzeba będzie coś aktywować w CLI jak już wyprowadzę przewód z pin43 na STM32?
Edytuj posty!
Po wyprowadzeniu przewodu z pinu 43 niestety dalej nie działa CPPM...
Thomassino pisze:Po wyprowadzeniu przewodu z pinu 43 niestety dalej nie działa CPPM...
Pokaz cos tam nalutowal. I wystaw gdzies wynik komendy dump w CLI (nie wklejaj go tu tylko umiesc gdzies w pliku online)
