INAV Configurator problem z otwarciem
darek_op
Post autor: darek_op »
Miałem wersje 1.1 i wszystko było OK. Wczoraj ściągnełem najnowsza wersję 3.3 i niestety nie chciała sie otworzyć. Zaraz po kliknięciu pojawiało się na chwile małe okno i następnie program chował się na pasku i nic z tym nie można było zrobić. Stwierdziłem, że trudno, wywaliłem cały katalog z nową wersja i powróciłem do starej wersji. Jakie było moje zdziwienie kiedy okazało się , że strara wersja też się nie otwiera :cry:
Po klinięciu pojawia sie niewielkie okno , które natychmiast chowa sie na dole na pasku i nie mozna go otworzyć.
Nie mam pojęcia co z tym zrobić, teraz nie dziala juz żadna wersja INAV, kazda zachowuje się identycznie
Kkacper
Re: INAV Configurator problem z otwarciem
Post autor: Kkacper »
U mnie pomogło coś takiego :
W katalogu z inavem tworzysz plik "run.bat" i wpisujesz tam coś takiego i uruchamiasz z tego pliku :
inav-configurator.exe -disable -gpu
tylko nie pamiętam czy przed znakiem - mają być "spacje" czy nie - teraz nie mam jak sprawdzić.
