FrSky PixelOSD
FrSky PixelOSD
Ciekawostka od FrSky - OSD graficzne w rozsadnej cenie ($8.5)
https://www.frsky-rc.com/product/osd/
Wystepuje w dwoch wersjach: standardowej (19mm x 18mm, po lewej) i mini (7mm x 7mm, po prawej). Wersja mini montowana jest juz na niektorych FC (np. Matek F722-PX, to ten malutki element za gniazdem Micro-USB)
Obslugiwane w tej chwili przez iNav i Betaflight ale dostepna jest pelna dokumentacja, wiec nic nie stoi na przeszkodzie aby obsluga pojawila sie i w innych projektach (ponoc ArduPilot rowniez nad tym pracuje).
Aha, nie jest to OSD samodzielne, wymaga jakiegos zewnetrznego microprocesora ktory zajmie sie rysowaniem (poprzez UARTa), ale pewnie niebawem stary dobry MAX7456 bedzie mogl udac sie na zasluzona emeryture (szczegolnie ze OSD FrSky obsluguje fonty dla MAX7456) :-)
janjazda
Re: FrSky PixelOSD
Post autor: janjazda »
Te moduły są już gdzieś dostępne w sprzedaży?
Q7.6 MAX +KFC32
Re: FrSky PixelOSD
janjazda pisze:Te moduły są już gdzieś dostępne w sprzedaży?
Tak, np. u HorusRC.
Re: FrSky PixelOSD
OSD wlasnie dotarlo.
Podlaczone na szybko w INAVie dziala (trzeba bylo tylko wgrac font) i rzeczywiscie jest graficzne. Jest jednak problem z kolorowa poswiata. Byc moze to kwestia kablologii, badz braku sygnalu wejsciowego - do sprawdzenia.
janjazda
Re: FrSky PixelOSD
Z hourusa brałeś?
Ja zamówiłem na ali, no ale jeszcze nie dotarło.
Q7.6 MAX +KFC32
Re: FrSky PixelOSD
janjazda pisze:Z hourusa brałeś?
Tak
janjazda
Re: FrSky PixelOSD
Z ciekawostek, to Matek wypuścił płytkę z zabudowanym OSD Frsky:
http://www.mateksys.com/?portfolio=pxosd
Co do poświaty, to może kwestia systemu PAL/NTSC ?
Q7.6 MAX +KFC32
Re: FrSky PixelOSD
janjazda pisze:Co do poświaty, to może kwestia systemu PAL/NTSC ?
Na wszystkich ustawieniach (Auto/PAL/NTSC) jest tak samo.
Re: FrSky PixelOSD
Po odrobinie voodoo w CLI OSD dziala tez w najnowszej wersji developerskiej BF 4.2.0, choc tutaj uzywany jest jedynie tryb tekstowy (elementy graficzne nie sa jeszcze wykorzystywane)
EDIT: Tak jak podejrzewalem po podpieciu zrodla video problem z kolorowymi przebarwieniami znika.
Re: FrSky PixelOSD
Zaczalem sobie pisac prosta biblioteczke do obslugi tego OSD przez Arduinopodobne. Nawet dziala...
Re: FrSky PixelOSD
Biblioteka dostepna na RCGroups
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... SD-library
Dziala z Teensy 3.x/4.0/LC i plytkami z ATmega328P (np. Pro Mini, Nano, Uno)
Re: FrSky PixelOSD
Pojawila sie wersja beta firmware v2.0.0 do OSD. Oprocz optymalizacji i kilku opcji konfiguracyjnych dodaje kilka ciekawostek takich jak np. wbudowane widgety (AHI, kompas, sidebary czy wykresy) SDK w Pythonie, symulator oraz aplijacje do wgrywania FW, fontow i zmiany konfiguracji.
Wiecej szczegolow tutaj:
https://github.com/FrSkyRC/PixelOSD/blo ... 0200622.md
Zaczyna sie z tego robic ciekawe OSD.
Assur92
Re: FrSky PixelOSD
Post autor: Assur92 »
Ktoś może zaczął używać tego OSD "na co dzień"? Zastanawiam się nad kupnem FC z wbudowanym tym OSD, a jakoś nie uśmiecha mi się być pionierem ;)
janjazda
Re: FrSky PixelOSD
Też się zastanawiam nad zakupem, ale jako wersji standalone.
Ciekawy jestem czy na tę chwilę są jakieś dodatkowe bajery graficzne, poza sztucznym horyzontem.
Q7.6 MAX +KFC32
Re: FrSky PixelOSD
janjazda pisze:Też się zastanawiam nad zakupem, ale jako wersji standalone.
Nie ma wersji 'standalone' - OSD Frsky musisz podlaczyc do jakiegos mikrokontrolera zeby cokolwiek na nim uzyskac.
Bajery graficzne masz takie jakie sobie tylko wymyslisz, bo to Ty programujesz co OSD bedzie wyswietlac. :)
Z gotowych widgetow jest sztuczny horyzont, boczne bary, wykresy i znakowy gauge.
