[Rzeszów] Problem z m Drona Mobula 7 z Aparaturą Taranis QX7
Opis modeli które pilotujemy
kiu86
Re: [Rzeszów] Problem z m Drona Mobula 7 z Aparaturą Taranis
Post autor: kiu86 »
pawelsky pisze:
kiu86 pisze:firmware do modułu nadawczego w wersji EU LBT z linku
To akurat link do firmware Taranisa, nie modulu nadawczego...
faktycznie z pośpiechu wkleiłem oprogramowanie do Taranisa zamiast modułu XJT właściwy link to ten.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
xZiuQx pisze:Dzięki bardzo.
Mam tylko jeszcze jedno pytanie.
karta sd powinna być widoczna przez Taranisa w ustawieniach aparatury w zakładce (SD)?
Jeśli tak, to mi coś nie działa. Nie wyświetla mi tam kary, ale jak podepnę aparaturę do kompa, to wyświetla mi kartę jako oddzielny dysk. Czy to jest problem? Jak go naprawić?
A co do plików: Firmware, Crosshair, to mam je na karcie SD w taranisie, tylko Taranis jej chyba nie odczytuje.
Z tego co wiem, inni też mają ten problem
Polecam Ci zapoznanie się z instrukcją od OpenTX https://www.open-tx.org/2013/08/22/open ... -manual-en
Polecam Ci www.youtube.com i hasło w wyszukiwarce "taranis xjt firmware" znajdziesz tu wszystko.
Bez zapoznania się powyższymi linkami będziesz błądził jak dziecko we mgle i będziesz zadawał pytania których byś nie zadał po zapoznaniu się z instrukcją.
xZiuQx
Post autor: xZiuQx »
Udało mi się zbindować. Ale jest problem. Niby jest zbindowany, ale nie reaguje na przełączniki w apraraturze (włączałem tryb Armed)
Gdy podłączyłem drona Do Betaflight, także tam nie przesuwały się znaczniki pokazujące ułożenie drążków i przełączników w Taranisie
df2
Post autor: df2 »
Ale powyższych nie przeczytałeś? Masz już firmware zmienione? Która wersja konkretnie?
xZiuQx
Filmware Aparatury mam zaktualizowane na wersję Europejską, A filmware Odbiornika także.
Dzięki temu udało mi się zbindować drona z Taranisem, ale on nie reaguje na polecenia.
Mam nadzieję, że o to chodziło.
df2
Post autor: df2 »
Firmware aparatury czy firmware modułu xjt w aparaturze?
Jeśli xjt to wersja Eu czy Eu lbt? To są dwie zupełnie różne firmware. Numery firmware podaj.
xZiuQx
XJT_EU170317.frk
d2f
Post autor: d2f »
Pokaż jak masz ustawiony odbiornik w betaflight.
xZiuQx
A jak powinienem mieć?
Channel Map
AETR1234
'Stick Low' Threshold Stick Center 'Stick High' Threshold
1050
1500
1900
RC Deadband Yaw Deadband 3D Throttle Deadband
0
0
50
RC Smoothing
Smoothing Type
Channels Smoothed
Input Cutoff Type
Input Filter Type
Derivative Cutoff Type
Derivative Filter Type
Preview
RSSI Chanell: Disabled
O to Chodziło?
df2
Post autor: df2 »
W configuration a nie w receiver.
xZiuQx
Proszę, Mam nadzieję,że uda się to naprawić, ale mi się wydaje, że to problem ze strony Aparatury, ponieważ symulatory także nie wychwytują ruchów drążków. A sam dron jest zbindowany, ale nie reaguje na drążki i przełączniki
https://pl.pinterest.com/pin/671740100656671012/
https://pl.pinterest.com/pin/671740100656671018/
https://pl.pinterest.com/pin/671740100656671019/
df2
Post autor: df2 »
Mi się te obrazki nie wyświetlają..
Typ odbiornika powinien byc raczej SPI -> FrSky X LBT a nie Serial -> SBUS
xZiuQx
A jeśli to nie pomogło?
Dron dalej nie reaguje i Symulator także?
xZiuQx pisze:A jeśli to nie pomogło?
To bez infromacji z Twojej strony z fusow nie wywrozymy. Potrzebne screenshoty z konfiguracji BF, zdjecia z konfiguracji aparatury, filmik ktory pokazuje problem itp., itd.
P.S. Do wrzucania obrazkow uzywaj forumowego hostingu
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=542463#p542463
