[Rzeszów] Problem z m Drona Mobula 7 z Aparaturą Taranis QX7
Witam!
Ostatnio Kupiłem Drona Mobula 7 (FrSky Eu LBT)
i Aparaturę Taranis Qx 7.
Jednak Mam problem z bindowaniem.
Próbowałem dwóch Metod Bindowania, ale nie działają.
Wygrywałem także nowy Soft do Taranisa, ale to także nic nie daje.
Czy jest ktoś kto pomoże?
Dobrze byłoby, gdybym mógł Podjechać, bo sam nie za bardzo się na tym znam.
Najlepiej, żeby osoba ta była z Rzeszowa, Łańcuta, Jarosławia lub Okolic. Mieszkam w Przeworsku. Mógłbym podjechać np. w weekend.
Dziękuję i proszę o kontakt
Re: [Rzeszów] Problem z m Drona Mobula 7 z Aparaturą Taranis
xZiuQx, opisz tutaj całą procedurę bindowania, może popełniłeś gdzieś błąd ?
Włączyłem tryb Bindowania w Profilu Drona w aparaturze.
(Zaczęło pipczeć)
Przy podłączaniu zasilania do Drona, trzymałem przycisk Bindowania pod jego obudową , ale gdy podłączyłem i odłączyłem zasilanie, to przy ponownym włączeniu, nie świeciła się tylko zielona dioda, ale także czerwona (Przycisk na pewno miałem wciśnięty)
(Zaczęło pipczeć)
xZiuQx, a co miałeś ustawione w profilu aparatury ? Moja szklana kula została w domu.
A o jakie informacje chodzi? (Dokładniej)
Dokładnie, zakładkę Model Setup i opcję wyboru odbiornika.
Mode: XJT D16
Ch.Range: CH1- 16
RxNum: 02 [BND] [Rng]
Failsafe Not set
Mode: OFF
Edit: Niestety nie wiem jak wstawić tutaj załącznik :(
Ch.Range: CH1- 16
Failsafe Not set
Mode: OFF
Ostatnio zmieniony czwartek 19 gru 2019, 17:07 przez xZiuQx, łącznie zmieniany 1 raz.
A modul XJT w Taranisie jest aby na pewno rowniez EU LBT? Aktualizowales jego firmware?xZiuQx pisze:Mode: XJT D16
Chyba tak, ale jak to zrobić?
Chcę dla pewności.
Edytuj posty!
Zaaktualizowałem Filmware w Taranisie poprzez Open TX w wersji europejskiej i mam pliki na karcie sd, ale dalej nie działa.
Chcę dla pewności.
Edytuj posty!
Nie chodzi o aktualizacje firmware w Taranisie, tylko we wbudowanym module nadawczym XJTxZiuQx pisze:Zaaktualizowałem Filmware w Taranisie poprzez Open TX w wersji europejskiej i mam pliki na karcie sd, ale dalej nie działa.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=449212#p449212
A opiszesz dokładniej jak to zrobić? w sposób bardziej uproszczony, ponieważ nie jestem obeznany w tych sprawach.
Edytuj posty!
Jestem początkujący w tych sprawach. Nie znam się na tym, i nie wiem co może pomóc. Opisz mi to w miarę prosto proszę.
Edytuj posty!
Kupiłem Tego Taranisa: https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Ta ... rehouse=CN
Edytuj posty!
Edytuj posty!
Ciezko opisac to dokladniej niz we wskazanej instrukcji od 77hobby.xZiuQx pisze:A opiszesz dokładniej jak to zrobić?
Wersja international wiec z pewnoscia problemem jest zle firmware w module XJT. Musisz wgrac EU LBTxZiuQx pisze:Kupiłem Tego Taranisa
P.S. Przy okazji patrz regulamin forum punkt 9.
Aktualizacja OpenTX to pierwsza czynność oprócz tego musisz pobrać i zainstalować firmware do modułu nadawczego w wersji EU LBT z linku. Wgrywasz pliki na kartę pamięci instalujesz jako "Flash internal Module" dopiero po zmianie firmware modułu nadawczego i oprogramowania OpenTX będziesz mógł zbindować swój model.
To akurat link do firmware Taranisa, nie modulu nadawczego...kiu86 pisze:firmware do modułu nadawczego w wersji EU LBT z linku
Udało mi się zbindować. Ale jest problem. Niby jest zbindowany, ale nie reaguje na przełączniki w apraraturze (włączałem tryb Armed)
Gdy podłączyłem drona Do Betaflight, także tam nie przesuwały się znaczniki pokazujące ułożenie drążków i przełączników w Taranisie
Ostatnio zmieniony piątek 20 gru 2019, 20:24 przez xZiuQx, łącznie zmieniany 1 raz.
