12A SimonK - throttle w złym kierunku?
gadacz
Post autor: gadacz »
Cześć!
Zaczynam dopiero z tematem dronów i walczę z układem CC3D, tutaj działa w zasadzie wszystko ok.
Zanim opanowałem w postawach aparaturę RadioLink, to z LibrePilot przeszedłem do CleanFlight.
Ale to nie ten problem.
Nie wiem czy coś schrzaniłem w trakcie, ale podczas testów na LibrePilot silniki kręciły jak powinno.
Czyli throttle na max i 4 szt. były na max.
A teraz jest tak, że 3szt. kręcą na max, a 1szt. milczy. (kontroler na pewno OK, zmiana kolejności regulatorów nie pomaga, cały czas to samo.)
Kiedy throttle jest 0, to ta jedna sztuka wchodzi na max. Czyli odwrotnie niż być powinno.
I pytanie do Was, dlaczego tak?
Regulator padł sobie? Czy idzie to jakoś uratować? Na LibrePilot i CleanFlight taka sama historia :(.
df2
Re: 12A SimonK - throttle w złym kierunku?
Post autor: df2 »
W którym momencie zaczęły źle działać?
Czyli jak tak samo? Ten sam egzemplarz esc jest ciągle odwrotny, czy ten sam kanał w esc?
Pomijając to, dlaczego używasz cc3d i simonK , to nie rozumiem dlaczego idziesz w cleanflight. Napewno forum się już tu naczytales i doczytałeś, że od pewnego momentu cleanflight się nie używa. Zastąpił go betaflight jako lepszy soft.
Poza tym, nie opisałeś jakie to esc. Może da się jee zresetować? Albo jeszcze lepiej - przeprogramowac na blhelis?
Robiles jakieś kalibracja zakresu gazu?
gadacz
Dziękuję za podpowiedź.
Ogólnie dron, który kupiłem to zestaw, dlatego tam był CC3D i SimonK.
A co ESC, okazuje się, że pracuje on w trybie bidirectional.
Tak więc przyczyna jest znana, a teraz walka z BLHeliSuite który niekoniecznie chce się podłączyć,
mimo tego, że sam w sobie bottloader cleanflight/betaflight jest.
A do czego chcesz ten BLHeli podłączyć? Bo chyba nie do regla z SimonK?
gadacz
Verid pisze:A do czego chcesz ten BLHeli podłączyć? Bo chyba nie do regla z SimonK?
Kolega @df2 sugeruje, żeby tak to zrobić.
A jeśli nie tak, to jak? Programatorem do SimonK?
df2
Post autor: df2 »
Ja sugerowałem żebyś opisał jakie to esc. Tego nie zauważyłeś ale gdzieś doczytałeś sobie żeby regulatory z simonK podłączyć przez FC do blhelisuite?
Pierwsze to podaj typ model i markę regulatorów.
Drugie, znajdź sobie w dokumentacji blhelisuite jakie są możliwości wgrania do nich blheli/blhelis.
Trzecie, jeśli to regulatory na silabsach, to możesz zastanowić się co potrzebujesz, żeby wgrać do nich blhelis i które protokoły będą dostępne. Jeśli jednak na atmelach, to imho sprawa jest troszkę trudniejsza, o ile są wg wspierane.
Czwarte, na forum jest dostępna mega instrukcja do blhelisuite i flashowaniu na blheli. Przeczytasz, zrozumiesz o co chodzi, to nagle okaże się że jednak nie mają bootloadera betaflight /cleanflight te regulatory.
gadacz
df2 pisze:Ja sugerowałem żebyś opisał jakie to esc. Tego nie zauważyłeś ale gdzieś doczytałeś sobie żeby regulatory z simonK podłączyć przez FC do blhelisuite?
Załączę foto, więcej informacji na ich temat nie mam :/.
https://drive.google.com/file/d/0B_zluH ... MV3p3/view
O reszcie tematów o których wspominasz doczytam, dziękuję.
