Witajcie,
Na początku zacznę od tego że przeszukałem chyba cały internet w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu.
Złożyłem swojego pierwszego FPV drona z części które kupiłem półtora roku temu, generalnie prawie wszystko działa oprócz odbiornika.
Odbiornik to flysky fs-i6 PPM, FC natomiast to Betaflight F3, 3 kable przylutowalem według instrukcji do 3 miejsc koło siebie - PPM, 5V i ground.
Zbindowalem, jest czerwone swiatlo, na odbiorniku widać napięcie i na tym koniec bo w Betaflight nie widać ruchów drążków, konfigurowalem na różne sposoby i nic. Zastanawiam się cały czas co zrobiłem źle.
Prośba o pomoc i wskazówki.
Pierwszy dron FPV i problem z PPM
Re: Pierwszy dron FPV i problem z PPM
A sprawdz czy sygnał wychodzi.
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony czwartek 12 gru 2019, 19:42 przez Marek_Spy, łącznie zmieniany 1 raz.
Tzn. jak mam to sprawdzić? Jestem zielony trochę, bo brak mi praktyki. To jest PPM
EDIT - scalenie
Wrzucam zdjęcie z FC w załączniku i zaznaczonymi kółkami jak podłączyłem odbiornik, dopiero teraz jednak zauważyłem że nie zalutowałem pina od napięcia zaznaczonego na niebiesko, nie wiem czy to ma jakiś związek z tym.
W betaflight wszystkie UARTY mam wyłączone bo to PPM i to nie działa.
EDIT 2
Zastanawiam się jeszcze nad zmianą tego odbiornika FS-IA6 który jest PPM na FS-A8S który z kolei ma i-BUS - oba te odbiorniki są obsługiwane przez ten mój nadajnik. Może to rozwiąże problem ?
EDIT 3
Problem rozwiązany, kupiłem FS-IA6B i podłączyłem jako IBUS i wszystko działa, natomiast pojawił się problem z silniczkami, o ile poprzednio wszystkie się kręciły w betaflight to teraz ani jeden się nie kręci...
EDIT - scalenie
EDIT 2
EDIT 3
