Hitec Optic 6 - koszyk drążka
saper_13
Post autor: saper_13 »
Posiadam aparaturę Hitec Optic 6.
Niestety przez nieuwagę uszkodzeniu uległ koszyk drążka prawego (ten odbijający).
Czy jest możliwość wymiany całego tego elementu w tej aparaturze? Gdzie szukać części?
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Hitec Optic 6 - koszyk drążka
Co to jest "koszyk drążka"?
Daj fotę tego co napsułeś.
saper_13
Witam i dziękuję za zainteresowanie problemem.
Po nieszczęśliwym upadku uszkodziło się łożyskowanie drążka i ze środka wysypało się trochę części...
Z moich obserwacji wynika, że trzeba by było wymienić cały ten mechanizm.
Pytanie tylko, czy można to gdzieś dostać, ewentualnie zamiennie zastosować drążki z innej aparatury.
Edytuj posty!
Udało mi się wymontować uszkodzony element:
Potrzebuję dokładnie tego elementu...
saper_13 pisze:Udało mi się wymontować uszkodzony element
A co konkretnie jest w nim uszkodzone, bo ze zdjec wynika ze jedynie mechanizm sprezynowy.
saper_13 pisze:Potrzebuję dokładnie tego elementu...
Mozesz kupic nowy (ale sie nie oplaca bo to gdzies kolo 200PLN). Mozesz tez pomierzyc i poszukac innego ktory fizycznie sie zmiesci i dopasowac.
saper_13
Oprócz mechanizmu sprężynowego pękło mocowanie na jednym z potencjometrów:
Jakieś propozycje odnośnie czegoś, co tam można wpasować, może coś od frsky, nie obraziłbym się też na jakiś sensowny upgrade w stosunku do oryginału :)
saper_13 pisze:Oprócz mechanizmu sprężynowego pękło mocowanie na jednym z potencjometrów:
Nie wyglada na trudne do naprawienia...
saper_13 pisze:Jakieś propozycje odnośnie czegoś, co tam można wpasować, może coś od frsky, nie obraziłbym się też na jakiś sensowny upgrade w stosunku do oryginału :)
Ciezko dopasowac cos nie znajac wymiarow...
saper_13
Ok, przyjmujemy wersję, że trzeba ten element wymienić, jakie są istotne wymiary? Co pomierzyć?
saper_13 pisze:Ok, przyjmujemy wersję, że trzeba ten element wymienić, jakie są istotne wymiary? Co pomierzyć?
Rozstaw srub mocujacych, srednice otworu, wysokosc mechanizmu, itp.
saper_13
Ok, dziś to pomierzę i podeślę wymiary
Dziękuję za pomoc :)
Edytuj posty!
Podaję wymiary:
- średnica otworu w aparaturze: 45.5mm
- rozstaw śrub mocujących: 44.5mm
- wysokość: 34.0mm
- szerokość z potencjometrem: 65.0mm
- wymiary bez potencjometra (szerokość x długość): 58.8mm x 58.8mm
saper_13 pisze:Podaję wymiary:
No to Taranisowe od Frsky lub od Turnigy 9x nie beda pasowac. Z tego co widze to gimbale od starego radia E-Sky do HoneyBee King'a badz tez Lamy maja podobne wymiary...
https://allegro.pl/oferta/nadajnik-pilo ... 8635698108
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
saper_13, wg mnie jeśli nie uda Ci się zdobyć oryginalnego gimbala, najlepiej z jakiejś uszkodzonej aparatury to nie płaca się reanimować tego Hiteca no chyba że masz dużo odbiorników do niego... wtedy ma to jakiś sens. W tej chwili za naprawdę dobre pieniądze można kupić Taranisa QX7 i dosyć tanie odbiorniki. Ja bym wymienił aparaturę na coś bardziej na czasie a do tej twojej szukał ori gimbala ale to ja bym tak zrobił, Ty zrobisz jak będziesz uważał ;-)
saper_13
Dziękuję za pomoc, też patrzyłem na tę aparaturę :)
Po prostu wydawało mi się, że części zapasowe istnieją...
będę musiał się teraz rozejrzeć za nowym sprzętem.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
Edytuj posty!
PiotrSz pisze:saper_13, wg mnie jeśli nie uda Ci się zdobyć oryginalnego gimbala, najlepiej z jakiejś uszkodzonej aparatury to nie płaca się reanimować tego Hiteca no chyba że masz dużo odbiorników do niego... wtedy ma to jakiś sens. W tej chwili za naprawdę dobre pieniądze można kupić Taranisa QX7 i dosyć tanie odbiorniki. Ja bym wymienił aparaturę na coś bardziej na czasie a do tej twojej szukał ori gimbala ale to ja bym tak zrobił, Ty zrobisz jak będziesz uważał ;-)
Jakie odbiorniki są teraz jak najbardziej na czasie i przyszłościowe, żebym nie kupił czegoś, co przykładowo za chwilę straci "termin ważności"
Nie jestem na czasie ... jak widać z resztą po mojej byłej aparaturze :)
Prosiłbym o małą podpowiedź....
PiotrSz
saper_13 pisze:Jakie odbiorniki są teraz jak najbardziej na czasie i przyszłościowe, żebym nie kupił czegoś, co przykładowo za chwilę straci "termin ważności"
Wszystko zależy do czego potrzebujesz odbiorników, ja w większości używam małych odbiorników które wypluwają z siebie sbus, ewentualnie jakieś 6-8 kanałowe PWM w zależności od potrzeby. Moja szklana kula została w domu i nie potrafię określić Twoich potrzeb ;-) musisz nam o tym napisać ;-)
OT porządkowy @saper_13 - edytuj posty bo łamiesz regulamin forum.
saper_13
Po rozpoznaniu rynku...właściwie mam dwa typy, które mnie zainteresowały.
- FrSKY Taranis Q X7
- Jumper T8SG V2.0 Plus
Ten drugi wydaje się bardzo ciekawym rozwiązaniem, ma dobre recenzje zagraniczne, ale w polskim internecie panuje cisza....
Może miał ktoś z tym do czynienia?
