Cześć Wszystkim !
W moim DJI Phantom 3 Standard obudowa przy silnikach jest popękana co nie podoba mi się i mam wrażenie że zaraz się rozleci.
Pytanie do was, czy z innych wersji phantom 3 obudowa będzie pasować, oraz czy dobrym wyjściem jest zakup zestawu phavic, wydatek prawie 400 zł.
Obudowa DJI Phantom 3 Standard - pyt wymiana obudowy na inną
Re: Obudowa DJI Phantom 3 Standard - pyt wymiana obudowy na
Od Phantoma 3 Pro/Adv pasuje tylko góra.Janos pisze:Pytanie do was, czy z innych wersji phantom 3 obudowa będzie pasować
Ciężko Ci będzie kupić obudowę do P3S, wycofane już są z produkcji i w sklepach są już niedobitki. Jeśli zrobisz modyfikację na phavica to będziesz miał bardziej kompaktowego phantoma, jak się te obudowy tylko pokazały to robiłem taką przekładkę P3P dla klienta.Janos pisze:czy dobrym wyjściem jest zakup zestawu phavic, wydatek prawie 400 zł.
Dzięki za odpowiedź, w takim razie pozostaje phavic jako lepsza alternatywa i jeszcze dostępna.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Alternatywa tak, ale czy lepsza to akurat kwestia dyskusyjna. To jednak niszowy produkt i efekt koncowy w duzej mierze zalezy od umiejetnosci przekladajacego. Dodatkowo inne mocowanie anten niz w oryginale moze wplynac na zasieg (szczegolnie ze to Standard ktory juz w oryginale zasiegiem nie grzeszy).Janos pisze:w takim razie pozostaje phavic jako lepsza alternatywa i jeszcze dostępna.
