RunCam Hybrid
zeman0
RunCam Hybrid
Post autor: zeman0 »
Pojawiła się ciekawa propozycja (2 w 1) ze stajni Runcam-a
https://shop.runcam.com/runcam-hybrid/
Testuje może już ktoś...?
Ryszard_I
Re: RunCam Hybrid
Post autor: Ryszard_I »
Również jestem ciekawy tej kamerki. Ma ona konkurenta w postaci Caddx Tarsier. Którąś z nich łyknę tylko nie wiem którą. W tej chwili w moim Sky Cruise używam dwóch kamer. Jako FPV Foxeer Falkor a jako HD RunCam Split 2. Początkowo planowałem używać RunCam Split jako FPV i HD ale jakość obrazu FPV była kiepska.
zeman0
Re: RunCam Hybrid
Porównanie dwóch kamer:
A tu porównanie Runcam Hybrid z wersją Caddx Tarsier V2
Adriee
Re: RunCam Hybrid
Post autor: Adriee »
w skrócie:
- Hybrid ma nieco bardziej nasycone kolory nagrań HD + nieco lepiej sobie radzi z takimi nagraniami przy zachodzie Słońca, za to FPV jest typowe dla jednopłytkowców - mocno skompresowane i jakości co najwyżej takiej sobie. Do tego jest jeszcze wyższa od Tarsier, czyli jeszcze trudniejsza do montażu (mowa o obudowie z obiektywami).
- Tarsier ma świetny obraz FPV, natomiast nagrania HD potrzebują dobrego doświetlenia kadru... W pochmurne dni, czy też przy zachodzie Słońca - nagrania HD są nieco za ciemne...
Ryszard_I
Re: RunCam Hybrid
Skłaniam się ku Tarsier V2. Zarówno pod względem obrazu FPV jak i HD. W szczególności, że ceną również wygrywa.
wiesiek_kr
Re: RunCam Hybrid
Post autor: wiesiek_kr »
No i w wypadku Run Cam'a nie widzę stabilizacji, przynajmniej nie znalazłem. Sam używam Tarsiera który moim zdaniem bardzo fajnie stabilizuje obraz. Jak na razie jedyny minus tej kamery w moim odczuciu to zakłócanie GPS. musiałem oddalić Gps o 35 cm od kamery, bo inaczej wycinało satelity do zera
Ryszard_I
Re: RunCam Hybrid
W moim modelu GPS jest oddalony o 70cm od kamery więc problemu nie powinno być. Problemem jest zakup tej kamery w wersji V2 czyli z nowszym softem i obiektywem HD FOV 160 °. Jeżeli chodzi o "wycinanie satelitów" to działo się przy wyłączonym Wi-Fi w kamerze? Czy może Wi-Fi w kamerze jest niewyłączalne?
Kamerę znalazłem na geekbuying.
wiesiek_kr
Re: RunCam Hybrid
Wi-fi domyślnie jest wyłączone.
Problem jest jak kamera nagrywa i to nie ważne w jakiej rozdzielczości.
Z tego co czytalem na BG od któregoś października wysyłają juz kamerę w wersji V2
marekj
Re: RunCam Hybrid
Post autor: marekj »
Wieśku, jak się lata z tak szerokim polem widzenia? 165 stopni to raczej do koptera do latania między krzakami. Zastanawiam się nad tym sprzętem ale te obiektywy mnie na razie wstrzymują.
Marek
wiesiek_kr
Re: RunCam Hybrid
No jak dla mnie to kąt jest ok, lubie sobie czasami na skrzydło i ogonek popatrzec :)
marekj
Re: RunCam Hybrid
Bardziej mi chodzi o podgląd (obraz HD jest ok). Przy tym kącie i rozdzielczości trudno rozpoznać szczegóły z wysokości np. 200m. Z tego względu preferuję do podglądu FOV 90 stopni (max do 120 stopni).
Marek
wiesiek_kr
Re: RunCam Hybrid
Powiem tak: jak dla mnie podgląd fpv jest super. Przerabialem różne kamery fpv, ale tak dobrej ja jeszcze nie miałem :)
SamsiFPV
Re: RunCam Hybrid
Post autor: SamsiFPV »
Kupił ktoś Runcam hybrid?
Bo mam taki zamiar ale nie mam pojęcia jak go podłączyć do FC - ma tylko pady 5V a kamera wymaga 12V. W instrukcji jest napisane żeby nie podłączać bezpośrednio do baterii bo spalę kamerę.
Pomoże ktoś?
skazi
Re: RunCam Hybrid
Post autor: skazi »
SamsiFPV pisze:Kupił ktoś Runcam hybrid?
Pomoże ktoś?
Przecież jest napisane:
Kod: Zaznacz cały
Power Input 	DC 5-20V
Więc skąd stwierdzenie, że kamera wymaga 12V?
Na YT też pełno recenzji tej kamerki, również takich z omówieniem pinów:
SamsiFPV
Re: RunCam Hybrid
W instrukcji jest napisane, że pracuje przy 5V i 12V.
Pewien człowiek powiedział mi, że ta kamera wymaga regulatora i że 5V nie wystarczy.
Oglądałem wszystkie recenzje na YT w poszukiwaniu tego, jak ludzie to podłączyli ale znalazłem tylko gdy podłączali pod 5V i rzeczywiście działało, ale dlaczego w takim razie developerzy tej kamery dali napięcie od 5 - 20V a nie tylko 5V? W kolejnej recenzji ktoś powiedział, że na 5V kamera dużo więcej ciągnie, więc poleca podłączyć pod wyższe napięcie.
Pomijam więc fakt, iż można podłączyć ją pod 5V. Chociażby żeby dowiedzieć się czegoś nowego, bo nie wiem w jaki inny sposób to rozwiązać :)
