pancerz na kamerke
pancerz na kamerke
Zastanawiałem się jak zapobiec rozbiciu szkła/ soczewek w kamerce hd (runcam 5 chyba nie ma mozliwosci wymiany??)
pomysł jest taki- przymocowanie z przodu płytki z poliwęglanu, np. 2mm grubości
Przeszukiwałem internet i nie znalazłem czegoś podobnego, za wyjątkiem krążków poliwęglanowych w kamerach monitoringu
Materiał jest bardzo wytrzymały nie sądzę że pęknie
Co myślicie?
Co myślicie?
- Capture.JPG (92.03 KiB) Przejrzano 10831 razy
Re: pancerz na kamerke
Ochronić ochroni, ale trzeba by sprawdzić czy w słońcu jakiś dziwnych refleksów nie odwali na nagraniu :d
Plexi ma lepsze właściwości optyczne ale z kolei jest kruche..
Nie wiem jak z runcamem ale na gopro session Chilli fpv robią filtry i mają opcję czystego szkła własnie jako taka ochrona
Hangar: De Stik x2.5
Gopro ma inną przewagę- da się wymienić przednią szybkę..
No nic, egzemplarz próbny osłony zamontowany.. jutro miałem testować, ale zapowiada się akurat deszcz od rana do wieczora :)
W zasadzie powinno działać, obawiam się tylko łatwego zbierania rys.. zawsze można zmieniać te kwadraciki, materiał jest bardzo tani i łatwo wyciąć nowe
EDIT:
a może nie będzie lało? :)
EDIT:
- 2
- Capture2.JPG (84.97 KiB) Przejrzano 10696 razy
Więc.. zasadniczo działa:)
pogorszenie właściwości optycznych polega raczej na tym że odbija się mocowanie kamerki od wewnętrzej strony ochronnej szybki..
nie ma tragedii
https://www.youtube.com/watch?v=YfJYeBR ... e=youtu.be
nie ma tragedii
Fajnie się prezentuje w te osłonce :D
Brawa za pomysł.
Brawa za pomysł.
dzięki, pomysł o tyle fajny że pomaga zabezpieczyć kamerkę która niestety nie ma możliwości wymiany szkiełek.. są lekkie skutki uboczne w postaci odbić od wewnątrz, tzn od mocowania kamerki, dało by się to zniwelować oklejając na matowy czarny fragmentów obudowy między szybką a kamerą, ale nie wiem czy jest sens:)
Wyjdzie w praniu, jak często korzystasz z kamerki, to ja bym popracował nad niwelowaniem odbić :Dhaluc pisze:dzięki, pomysł o tyle fajny że pomaga zabezpieczyć kamerkę która niestety nie ma możliwości wymiany szkiełek.. są lekkie skutki uboczne w postaci odbić od wewnątrz, tzn od mocowania kamerki, dało by się to zniwelować oklejając na matowy czarny fragmentów obudowy między szybką a kamerą, ale nie wiem czy jest sens:)
Może wystarczy zwykła taśma izolacyjna? Ona jest matowa, z tego co pamiętam
