X-UAV Talon 1718mm by zeman0
zeman0
Re: X-UAV Talon 1718mm by zeman0
Post autor: zeman0 »
Wczorajsze nocne latanie
janjazda
Post autor: janjazda »
Co to za kamera? Całkiem nieźle sobie radzi.
Obstawiam cadxx ratel
Q7.6 MAX +KFC32
zeman0
zeman0
Wczoraj trochę polatałem i potestowałem nowy wydajniejszy napęd...
arek2081
Post autor: arek2081 »
Cześć, ile waży Twój talon gotowy do lotu?
zeman0
arek2081 pisze:Cześć, ile waży Twój talon gotowy do lotu?
Do lotu bez pakietu 2200g.
Z pakietami:
4s4p 14000 mAh + 800g
4s6p 21000 mah + 1200g
2 x 4s4p 28000mah + 1600g
Oczywiście na oryginalnych skrzydłach bez przedłużek.
arek2081
zeman0 pisze: Do lotu bez pakietu 2200g.
Z pakietami:
Oblatałem dziś swojego talona w konfiguracji jak powyżej ten sam pakiet i ta sama waga, widzę że u Ciebie średnio bierz 120mAh/km. U mnie wyszło 220mAh/km jakie śmigło stosujesz w swoim talonie i jak masz wyważonego ja zrobiłem zgodnie z instrukcją ale wydaje mi się że jest sporo z ciężki na przód, środek ciężkości mam idealnie na dźwigarze.
zeman0
Środek ciężkości też mam na dźwigarze przy pakiecie 4s4p. A im cięższy pakiet tym GG do tyłu.. Używam śmigła APC 12".
arek2081
Dzięki. Też mam 12x6, będę musiał pokombinować żeby mniej paliwa spalał
zeman0
12x6 to uniwersalne śmigło... Miałem na nim fajne "spalanie".... i na pakiecie 4s4p 100km zasięgu.
FlyPro
Post autor: FlyPro »
zeman0 pisze:Środek ciężkości też mam na dźwigarze przy pakiecie 4s4p. A im cięższy pakiet tym CG do tyłu.. Używam śmigła APC 12".
Czy dobrze rozumiem? Przykładowo u mnie w Mini Talonie zmieniając pakiet na 170g cięższy powinienem analogicznie zmienić CG z 55mm na 60mm?
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
zeman0
FlyPro pisze:
Nie wiem jak jest w mini talonie... Musisz sprawdzić metodą prób i błędów.... U mnie ta metoda przy większych pakietach się sprawdza.
marimach77
Post autor: marimach77 »
zeman0, na zdjęciu widzę, że kanapkę Pitlaba dałeś na sztywno do półki. Nie miałeś problemów z przenoszeniem jakichś wibracji?
zeman0
marimach77 pisze:zeman0, na zdjęciu widzę, że kanapkę Pitlaba dałeś na sztywno do półki. Nie miałeś problemów z przenoszeniem jakichś wibracji?
Kanapka nie jest na sztywno... Zawsze stosuję podkładki antywibracyjne.
marimach77
zeman0 pisze:
Wzrok mi się już psuje ;-)
