X-UAV TALON tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Miejsce do zamieszczania ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych dla X-UAV TALON
Myślę,że sam już niedługo będę mógł coś tu dodać od siebie.
a tymczasem link smoothvirus:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st41645397
oraz Leszkolot:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=4 ... on#p564958
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&p=569339#p569339
wrzucajcie tu również linki do waszych i innych znalezionych opisów TALONA
oraz Leszkolot:
Ostatnio zmieniony piątek 30 sie 2019, 09:05 przez zbipok, łącznie zmieniany 2 razy.
Zbyszek
Re: X-UAV TALON tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
To ja zrobię reklamę dla naszego forumowego kolegi zemana który przeprojektował oryginalne "korytko" na elektronikę która w porównaniu z oryginalnym jest bardzo sztywne co za tym idzie usztywni całą konstrukcję. Oryginalna jest z jakiejś gównianej sklejki 3 warstwowej na laser a to co wyciął zeman0 jest z prawdziwej sklejki modelarskiej 6 warstw. Tak samo wyciął wręge silnikową, na oryginał ludzie się skarżą że potrafi pęknąć oraz tylna płoza.
No ładnie wyszło , u mnie to będą wydruki 3D może nie tak wytrzymałe ale powinny dać radę.
Zbyszek
Co myślicie o wklejenia anteny w kadlubie tak żeby wykorzystać cześć płetwy ogonowej i
Zamieścić tam jedną z cześć dipola?
Jeśli planujesz dalekie loty to dipol na skrzydło jeśli nie to w płetwie ogonowej warto umieścić dipol.
Ja planuję włożyć dwa odbiorniki bo jest taka możliwość w AP Zbig&Pitlab. A dodatkowy odbiornik LRS to około 100zł
Zbyszek
arek2081, pakując kawałek dipola w płetwę ogonową mocno ją rozstrajasz więc IMO lepiej na krawędzi natarcia albo w skrzydło.
Chcesz włożyć dodatkowego eleresa ? Nie lepiej odbiornik na 2,4 ? Jak padnie Ci nadajnik eleresa to i tak nie polatasz. Przy drugim odbiorniku 2,4 model wróci (failsafe) i spokojnie wylądujesz.zbipok pisze:Jeśli planujesz dalekie loty to dipol na skrzydło jeśli nie to w płetwie ogonowej warto umieścić dipol.
Mam dwa nadajniki LRS. Jeden w retransmisji a drugi jako moduł JR wkładany do aparatury więc jestem przygotowany na taką awarię.
W rezerwie trzymam też drugą aparaturę Taranisa. Na szczęście nie musiałem jeszcze korzystać z tej opcji.
Myślałem o takiej konfiguracji jak piszesz ale drugi odbiornik zapasowy musi pracować w trybie PPM i nie da się wtedy wykorzystać SBUS z odbiornika taranisa.
Zbyszek
Przymiarka mocowania pantilta w Talonie, który z powodzeniem używam w SW1900
- talon pantilt.JPG (99.41 KiB) Przejrzano 20496 razy
Zbyszek
Zastanawiam się nad wydłużeniem skrzydeł ,a może by tak coś wydrukować.
Czy klapy w tym modelu maja sens?
Zbyszek
Mocowanie silnika wydrukowane, z chłodzeniem nie powinno być problemu
- IMG_20190901_152245.jpg (143.76 KiB) Przejrzano 20127 razy
Zbyszek
Czy wydruk będzie lepszy od sklejki?
nie gorszy, natomiast łatwo wkomponować nakrętki i wyprofilować otwór chłodzenia silnika
dla mnie to wygodniejsze rozwiązanie
Zbyszek
Zrobiłem w minitalonie. Z powodzeniem uzywam do startu i lądowania. Największą skutecznosc zauwazylem podczas startu :) Moj minitalon cos kolo 2kg waży.zbipok pisze:Zastanawiam się nad wydłużeniem skrzydeł ,a może by tak coś wydrukować.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Marek
Przekonałeś mnie. Zaprojektuję klapy w przedłużaczach skrzydeł.
Do lądowania będzie można zrobić klasycznego motylka do zmniejszenia prędkości.
A jak próby nie przyniosą pozytywnych rezultatów zawsze można wrócić do wersji bez zmian.
Zbyszek
