Zlotowy przedłużacz
Kowal
Zlotowy przedłużacz
Post autor: Kowal »
Jako, że na zlocie się zadeklarowałem, zakładam temat o zakupie "zlotowego przedłużacza".
Potrzeba by było jakieś 150-200m przewodu 3x4² (chyba 32A wystarczy :roll:) aby doprowadzić zasilanie ze skrzynki na lotnisku. Ze względu na wagę takiego przedłużacza (200m to około 50kg), to trzeba by zrobić jakiś bęben, oraz skrzynkę przyłączeniową z zabezpieczeniami...
W związku z tym, że pomysł "wykluł się" w niedzielę, i nie było sił, aby dokonać pomiaru, to dobrze by było, gdyby ktoś mieszkający w pobliżu, podjechał, i zmierzył ile potrzeba tego przedłużacza do miejsca, gdzie mniej więcej stał w tym roku camper...
Dobra, temat rozpoczęty, zapraszam do dyskusji, bo do zlotu pozostało tylko jakieś 12 miesięcy :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
PiotrSz
Re: Zlotowy przedłużacz
Post autor: PiotrSz »
Artur, tu nie ma nad czym dyskutować, trzeba zobaczyć co ile kosztuje i założyć zbiórkę na portalu np zbieramy.pl
Myślę że ludzie jeżdzący na zlot spokojnie się zrzucą i na przyszły rok będzie jak znalazł.
Tylko faktycznie trzeba zmierzyć ile potrzeba kabla ze skrzynki pod "campera" ;-)
Trzeba liczyć cienkim szczochem że taki zestaw 200m kabla 3x4² + rozdzielnia hermetyczna z gniazdami i bezpiecznikamito około 1200zł
Kolega jest za granicą na urlopie więc nie mam dostępu do cen hurtowych ale jak wróci to mogę zapytać o ceny na jego konto.
Edit: zadzwoniłem do hurtowni i bez rabatów kabel 3x4² w porządnej izolacji gumowej jest w cenie 22zł/mb ale pewnie da się taniej znaleźć, kolejna sprawa że taki kabel jest sprzedawany w odcinkach 100m. Do tego trzeba by porządne wtyczka i gniazdo hermetyczne żeby to spiąć.
krall
Post autor: krall »
Co do odległości.
O ile dobrze zamarkowałem skrzynkę to 200m min musiałoby być
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Kowal
Post autor: Kowal »
Na Alledrogo znalazłem nieco taniej taki: kabel OW 3x4 guma 300/500V
Ale rozdzielnica na wypasie :-D
krall pisze:O ile dobrze zamarkowałem skrzynkę to 200m min musiałoby być.
Jeśli to ta "kreska" zaznaczona na zdjęciu ma 200m, to potrzeba jeszcze co najmniej 50m
Pozdrawiam, Artur
PiotrSz
Artur, czyli taki zestaw 250m z rozdzielnią wyjdzie z przesyłką lekko ponad 2000zł, kupa kasiory ;-)
Ale jeśli zaczniemy zbierać teraz to może uzbieramy do przyszłego zlotu ;-)
Jeszcze by się przydała jakaś szpula albo ze dwie żeby to zwijać... 100m to około 50kg
Głuś
Post autor: Głuś »
Nie lepiej zainwestować w agregat? Już nawet do tysiaka da się coś kupić - pierwszy przykład z googla: https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urz ... lsrc=aw.ds
albo droższy https://specnarzedzia.pl/agregaty-prado ... mkEALw_wcB
ale nadal tańszy jak ten kabel do tego waga ponad połowę mniejsza i wygodniejsze, nie trzeba dźwigać szpuli, zwijać, rozwijać, do tego możecie użyć na innych zlotach w innych miejscach gdzie ten kabel będzie albo za długi (więc niepotrzebne dźwiganie), albo za krótki. Biorąc pod uwagę to, że zlot jest raz czy dwa razy do roku koszt paliwa i oleju jest pomijalny - wyjdzie pewnie po kilka zł od osoby, a wygoda nieporównywalna :)
Wojtek
PiotrSz
Głuś, na zlocie nie jest problemem brak prądu a problemem jest dociągnięcie do miejsca gdzie ludzie mogą sobie ten prąd pociągnąć do miejsc biwakowych.
Po za tym ten agregat z Twojego linka raczej nie ogarnie się jak rano kilka osób włączy czajniki po minimum 1,5kW, nie mówiąc o tym że w ciągu dnia non stop kotłuje się kilka ładowarek... to coś nadaje się raczej na działeczkę albo awaryjnie gdzieś do małego zużycia prądu ;-)
Żeby dał radę to musiał by być agregat przemysłowy ale to już kilkadziesiąt tysięcy zł...
Kowal
Post autor: Kowal »
PiotrSz pisze:...to coś nadaje się raczej na działeczkę albo awaryjnie gdzieś do małego zużycia prądu ;-)
5-6 sztuk dało by radę :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Assur92
Post autor: Assur92 »
Myślę że agregat mógłby nie przetrwać jednego dnia zlotu, szczególnie poranka gdzie właśnie działają czajniki, opiekacze, a nawet ekspresy do kawy ;)
Co do inicjatywy to jestem jak najbardziej za, w sumie co zlot powtarzają się praktycznie te same osoby więc może udało by się coś zorganizować.
Co do samego przewodu to nie wiem czy nawet 3x6 nie warto by było zainwestować. Skrzynki hermetycznej myślę że nie trzeba, wystarczyło by coś takiego https://allegro.pl/oferta/rozdzielnica- ... 7305472818 + dokupić 9 "esek" i zamocować to na kołku z daszkiem by ewentualnie bezpośrednio nie padało na to. A miejsce moim zdaniem optymalne by było na rogu "obozowiska" z namiotami, dalej jak będzie podłączone parę przedłużaczy to już nie będzie takiej masakry jak dotychczas.
Głuś
Post autor: Głuś »
Assur92 pisze:a nawet ekspresy do kawy
Ekspresy do kawy na biwak bierzecie? :D
Wojtek
krall
Post autor: krall »
Głuś pisze:
A kto nam zabroni? :D
Krzysztof
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Głuś pisze:
Taki mały. Na kapsułki :-P U nas na końcu było rano 150V w kontakcie, wiec i kawy nie było :-(
Kowal
Post autor: Kowal »
Cieniasy :mrgreen: Expresik na zlocie w Wincentowie :-P
Pozdrawiam, Artur
PiotrSz
Assur92 pisze:Co do samego przewodu to nie wiem czy nawet 3x6 nie warto by było zainwestować.
Myślę 3x4² wystarczy skoro do tej pory jechaliśmy na ogrodowych gdzie na pewno któryś był 2x1² i jako tako dawało radę ;-)
Kowal
Post autor: Kowal »
Powracając do tematu... bo zlot już tuż tuż :-P
Pozdrawiam, Artur
