Przyspieszenie koptera po odjęciu gazu
Cześć!
Problem dotyczy dokładnie tego:
https://youtu.be/TjAY61_v3ro
(lepiej z dźwiękiem bo jakość nie powala)
gdy uzbrajam drona wszystko działa normalnie ale jeśli dodam gazu to po odjęciu gazu silniki zwiększają swoją moc i do tego jak już tak chodzą to nierównomiernie że jeden da się zatrzymać ręką a reszta wygląda jakby kręciła się z pełną mocą. Aby to zatrzymać muszę go rozbroić.
Jak sobie z tym radzić?
FC + ESC: https://www.banggood.com/MAMBA-F405-MK2 ... rehouse=CN
Silniki: https://www.banggood.com/MAMBA-F405-MK2 ... rehouse=CN
Aparatura: https://www.banggood.com/Flysky-FS-i6X- ... rehouse=CN
Re: Przyspieszenie koptera po odjęciu gazu
Silniki obracają się w prawidłową stonę ? Patrzyłeś jak działają w BF w zakładce motors ?
a) wylaczyc airmodePerski pisze:Jak sobie z tym radzić?
b) nie oczekiwac ze zachowanie silnikow bez smigiel na stole bedzie takie jak w powietrzu :)
noman1 pisze:Silniki obracają się w prawidłową stonę ? Patrzyłeś jak działają w BF w zakładce motors ?
Tak, wszystko obraca się w dobrą stronę, konfigurowałem to w blheli i w zakładce motors też jest dobrze.
Edytuj posty!!
pawelsky pisze:a) wylaczyc airmodePerski pisze:Jak sobie z tym radzić?
Jak mówisz airmode to masz na myśli to:?
Ostatnio zmieniony wtorek 30 lip 2019, 21:51 przez noman1, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie, to jest ANGLE (ktory zreszta tez lepiej wylaczyc, testy na biurku powinienes przeprowadzac w czystym acro) i HORIZON, a ja mowie o AIRMODE :)Perski pisze:Jak mówisz airmode to masz na myśli to:?
Tylko że nigdzie tu tego nie widzę
Edytuj posty!!
Tu mam coś takiego:
Edytuj posty!!
Tu mam coś takiego:
Jak wylaczysz to na dole to pojawi się na górze.
Ostatnio zmieniony wtorek 30 lip 2019, 22:19 przez noman1, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobra mam
Edytuj posty!!
Dobra wszystko działa! silniki kręcą się i zatrzymują kiedy chcę :D Dzięki wielkie za pomoc! Jesteście WIELCY!!!!
Edytuj posty!!
takie zachowanie jest normalne, kopter probuje sie ustabilizowac, ale nie wie, że nie ma śmigieł, wiec zwiększa obroty.
Pozdro,
Lopez
Lopez
