MATEK FC F405-WING
Re: MATEK FC F405-WING
Chyba nie z tej strony eleresa połączasz. Powinno wychodzić z eleresa GND 5V PPM. Kolega Kowal pokazał wcześniej rysunek z instrukcji Mateka jak podłączyć odbiornik po sbus. RSSI możesz wrzucić sobie w dowolny kanał sbus i wtedy masz tylko 3 przewody.
Marek
Marek
Tak jak kolega wyżej napisał. Powinno być wyjście PPM na eleresie podłączone. Tylko że SBUS nie będzie działał od strzała. Musisz w Inav w cli zmienić sbus interval na 7000.
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Ja tam na INAV się nie znam ale moje 3 eleresy działają poprawnie bez tej zmiany.Musisz w Inav w cli zmienić sbus interval na 7000
Marek
Marek
Wiem że trochę po czasie, ale dziękuję za pomoc. Eleres zatrybił. Było tak jak kolega Marekj napisał - źle podłączyłem eleresa mini.
Przysiadłem z powrotem do tematu to nie chce mi kręcić silnikiem.
W zakładce Setup w tabelce wszystkie pkt. z check listy mam odhaczone na zielono (jeśli GPS złapie fixa)
Jak spojrzę w zakładce receiver - suwak Throttle - działa
W zakładce Motors - jak zaznaczę Motor Test Mode Notice i przesunę suwak Master w tym momencie silnik zaczyna się kręcić z przerwami (4 razy).
Kombinowałem z odpiętym GPS też nie pomogło.
Może ktoś ma pomysł gdzie popełniam błąd.
Przy okazji
Drugie pytanie - dotyczące Vtx. Mam Fox-800. Jak powinno być poprawnie ustwione w Inav w zakładce Configuration. Boscam na pewno nie. Pozostaje Fatshark lub Raceband. Ale potem pozostaje do wyboru Channel i power level. Fox ma kanały czy ic kolejność jest w jakikolwiek sposób powiązana z numeracją w Inav?
Piotr
Ale nie może być różowo :)marekj pisze:Chyba nie z tej strony eleresa połączasz. Powinno wychodzić z eleresa GND 5V PPM. Kolega Kowal pokazał wcześniej rysunek z instrukcji Mateka jak podłączyć odbiornik po sbus. RSSI możesz wrzucić sobie w dowolny kanał sbus i wtedy masz tylko 3 przewody.
Przy okazji
Piotr
U mnie F411 zawitał dość dawno, próbowałem go konfigurować i jakoś mi kompletnie nie szło :twisted: .
Teraz za drugim podejściem jest juz lepiej bo prawie wszystko działa, no ale jak wiadomo prawie robi dużą różnice
Mam kilka problemów., oto klika z nich
Płytka jest skalibrowana poprawnie, ale serwa w stanie spoczynku nie są na zero tylko wychylone tak jak do skrętu i to mniej więcej w 1/3 całego ich ruchu.
Drugi problem to po przełaczeniu w tryb ANGLE (jak rozumiem jest to tryb stabilizacji) wychylenia serw przy poruszaniu modelu są bardzo minimalne, można by rzec , że prawie niewidoczne. Oczywiście także nie startują od zera tylko w takiej pozycji w jakiej uznały za zerowe, czyli jak wyżej
Do czego służy tryb HORIZON ?
Pozdrawiam Darek
Musze odgrzać mojego kotleta.
Nadal mam problem z silnikiem – nie chce kręcić. Pierwszy silnik musiał być wadliwy.
Gdy poruszam suwakiem silnika (po zmianie na nowy) w aplikacji INav (zakładka MOTOR) silnik pięknie kręci, ale na ruchy manetki w aparaturze nie reaguję.
W zakładce RECEIVER - suwak Throttle – działa
ARM jest ustawione.
Nie mam pomysłu gdzie popełniam błąd/ czy czegoś nie zaznaczyłem, a może są jeszcze jakieś warunki aby silnik zakręcił.
Ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić?
P.
ARM jest ustawione.
P.
