racing 250 - ka na eLeReS na 1,2 GHz ale "budżetowo"
Koptery wyścigowe, Race drones
sailMan
Post autor: sailMan »
Hej, latam od kilku lat FPV ostatnio głównie skrzydłem takim o http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=4 ... 29#p567229
Zachciałem się ścigać ale nie ma z kim bo nikt nie lata skrzydłem FPV u mnie w "piernikarni".
Temat FC przerabiałem na przykładzie CCD z pidami itp i znajomi ścigają się 250 wiec chce dołączyć do zacnego grona i oto taki nieprzesadzony racer 250 będzie moim celem ALE jest kilka problemów.
1) potrzebuję link na eLeReS - kupię odbiornik V2 i tyle? bez telemetrii z odbiornika nie powinno siać prawda? (mam eLeReS max w TG 9x)
2) latam na qantumach v2 z odbiornikiem fox 800 1,2 GhZ. Antena GP strojona od kkacper
- nie mogę znaleźć nigdzie nadajników niskiej mocy (pod racing) na 1,2 gHZ macie jakieś sugestie? czy jedyną opcją jest zrobienie sobie masztu z retransmisją na 5,8 gHZ i wymiana odbiornika w goglach?
proszę o porady - zaplanowałem pozostały setup na poradach i gotowym setupie z YT - zależy mi na łatwości latania. zamawiam w weekend więc chętnie posłucham porad co wymienić :oops:
rama: https://www.banggood.com/HSKRC-TWE210-2 ... rehouse=CN
siniki: https://www.banggood.com/DYS-Samguk-Ser ... rehouse=CN
FC F4 + ESC: https://www.banggood.com/Racerstar-Star ... rehouse=CN
Śmigiełka: https://www.banggood.com/10-Pairs-GEPRC ... rehouse=CN
kamera jakiś foxer - to sobie poradzę.
GPS barometr - nie planuję chyba że stwierdzicie że bez tego gówno nie latanie ;)
Nie musi być to perfekcyjny setup ale tylko by wstydu nie było że staroć - chce się nauczyć ścigać na nim. Latać umiem - latałem też sporo prostymi kopterami LOS i na symulatorach jest moim zdaniem lepiej niż przyzwoicie.
Za wszelkie porady wielkie dzieki :mrgreen: :)
jak złoże wrzucę foty / filmy :evil:
Edytuj posty - pkt.9 regulaminu
Ważne pytanie czy odbiornik eleres V2 będzie dobrze "gadał" z tym F4 ,który wybrałem próbuję się obeznać na razie "na sucho" z betaflight i widzę, że trzeba wybrać tryby reciever mode i reciever provider ?
PiotrSz
Re: racing 250 - ka na eLeReS na 1,2 GHz ale "budżetowo"
Post autor: PiotrSz »
sailMan pisze:Ważne pytanie czy odbiornik eleres V2 będzie dobrze "gadał" z tym F4
Na moją wiedzę nie będzie gadał, chyba że coś się zmieniło w sofcie eLeReSa to niech mnie ktoś poprawi.
Kiedyś sam walczyłem z eLeReS + Betafligt i puki marbalon nie zmodyfikował wsadu do kontrolera lotu to nie chciały ze sobą gadać.
Nie chcę nikogo wprowadzić w błąd ale betaflight ma zawężone pasmo pracy sygnału s.bus a eLeReS pracuje szerzej albo jest na odwrót, nie pamiętam już.
HIRO
Post autor: HIRO »
W kwestii nadajnika na 1.2 weź pod uwagę Lawmata 500
https://www.aliexpress.com/item/LawMate ... 54707.html
Działa to całkiem nieźle tylko potrzebuje idealnej anteny bo pierońsko się grzeje. A i najważniejsze zasilanie tylko 5V
HIRO pisze:A i najważniejsze zasilanie tylko 5V
I to "czyste" (z LM'a albo RECOM'a) bo inaczej prążki na ekranie gwarantowane.
sailMan
Jeśli wybiorę S BUS to nie będzie gadał ok (trudno). Co gdybym wybrał ppm ? Wiem że jest wolniejsze ale czy to zrobi odczuwalną różnice?
Swoją droga jeśli chodzi o kompatybilność to się zawiodłem z tym eLeReSem :( Rozumiem że jeśli nie pójdzie w PPM to pozostaje mi KFC 32 FTB lub przesiadka na inny moduł nadawczy / odbiorczy :/ kiedyś była płytka przeznaczona pod racing quady specjalnie pewnie kilka gdzieś zalega "na magazynie" tak czy inaczej KFC jest oparte na F3 a obecnie zdecydowanie nie jest to HI-endowe rozwiązanie.
Dzięki za poleconego lawmate ! Nie udało mi się znaleźć nic takiego wcześniej tylko ta cena 300 zł za moduł to sporo w związku z tym pomyślę o retransmisji na 5,8 - dzięki temu będę miał i Long range na skrzydło i bezpośrednie 5,8 bez rozkładania masztu do wyścigów + pooglądam sobie co koledzy widzą jak już "się rozładuje" :)
No i w zimie siądę w autku a maszt na zewnątrz a mi ciepło w tyłek będzie :mrgreen:
Jeśli chodzi o LM'a albo Recom'a to rozumiem że masz na myśli filtr linii zasilającej np. taki https://pl.rs-online.com/web/p/akcesori ... y/1855497/ ?
sailMan pisze:rozumiem że masz na myśli filtr
Nie. Mam na myśli liniowy stabilizator napięcia LM7805 lub przetwornicę R-785.0-0.5 która jako jedyna z testowanych przeze mnie odmian BEC'a nie dawała kaszany na obrazie. Ze wskazaniem na to drugie bo to pierwsze potrafi się grzać niemiłosiernie. Filtry jakoś nie zdały u mnie egzaminu w przypadku Lawmate ale oczywiście istnieje możliwość że niewłaściwie się do nich zabierałem.
sailMan
Ok dzięki. Ja zamontowałem filtr LP ale muszę przyznać że skutki są śladowe, miałem pionowe pasy w obrazie zależne głównie od obrotów silnika, jest ciut lepiej ale i tak nie idealnie może to TO tam pomoże :)
A jeśli chodzi o kontroler - Rx to czy w tym PPM nie wystarczy, że się dogadają?
Tutaj http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=5202&start=6135 ktoś opisuje że ma z tym problemy ale to dotyczy tylko odbiornika v1 tak?
PiotrSz
sailMan pisze:Jeśli wybiorę S BUS to nie będzie gadał ok (trudno). Co gdybym wybrał ppm ?
Powinno działać
sailMan pisze:Wiem że jest wolniejsze ale czy to zrobi odczuwalną różnice?
Jeśli latałeś wcześniej długo na s.bus to odczujesz różnicę, ja nie potrafiłem latać ;-)
Jeśli chodzi o nadajnik 1.2Ghz do racera to zamów sobie taki https://www.aliexpress.com/item/32860347942.html
Jedyną jedyną jego wadą to brak wyświetlacza i przełączanie kanałów na dip switchach i zasilanie z 5V, jego główną zaletą jest to że jest malutki i ma 600mW.
sailMan
Dzięki za pomoc ! Zamówienie klepnięte i już wyglądam przez okno za kurierem :mrgreen: także ten, czekam...
zamówiłem zestaw na 5,8 GHz i zrobię retransmisję - z powodu na planowaną zamianę na gogle - celuje w nowe attitude V5 a one są na 5,8 GHz.
EDYTA:
Części już jutro powinny się zjawić u mnie i zamawiam baterie i z polecanych widzałem demon RC chyba zdecyduję się na 1300 mAh o dokładnie takie:
https://demonrc.eu/product/drc-fusion-4 ... o-battery/
za duże? za małe? jest jeszcze 1100 i 1500.
