Turnigy Evolution i TGY-iA6C, problem z uruchomieniem drona
Witam wszystkich.
Jestem na tym forum zupełnie nowy. Po kilku miesiącach zabawy dronami zabawkowymi za 50 zł, załapałem bakcyla i postanowiłem wstąpić w świat FPV.
Dwa tygodnie temu zbudowałem drona wyścigowego. Jest to Eachine Tyro109, do samodzielnego montażu, czyli DIY, zakupiony na Aliexpressie. Rama 215 mm, śmigła 5 cali, silniki 2206, 2400KV, ESC 4 w 1 30 A, F4 kontroler lotu F4, oprogramowanie BLHeli_S, główny układ sterowania STM32F405, obsługuje Dshot600. Pakiety to narazie S3 2200 35C.
Proces złożenia i polutowania w całość przebiegł dość sprawnie. Bez problemów ustawiłem też kierunki obrotu silników w BLHeli. Przeprowadziłem proces konfiguracji w Betaflight, zgodnie ze wskazówkami z tej strony:
https://avifly.pl/blog/jak-ustawic-betaflight/
Silniki sterowane z poziomu Betaflight pracują prawidłowo.
Problem pojawił się w chwili podłączania do niego aparatury Turnigy Evolution i odbiornika TGY-iA6C, pracujących pod Flysky. Odbiornik podpięty został do FC pod Sbus i tak też skonfigurowany w BF.
Wydaje mi się, że zbindowanie aparatury z odbiornikiem odbyło się prawidłowo. Na odbiorniku w chwili włączenia aparatury dioda pali się w sposób ciągły, po jej wyłączeniu mruga. Natomiast dron nie reaguje w jakikolwiek sposób na ruchy manetek, także paski na czterech kanałach, odwzorujące ich ruchy w zakładce Receiver, są nieruchome.
Dodam tylko jeszcze, że dioda na kontrolerze lotu błyska się pulsacyjnie praktycznie przez cały czas, kiedy jest on włączony. Czy tak powinno być?
Dlaczego nie jestem w stanie uruchomić drona z poziomu aparatury? Czy ktoś z Was miał podobny problem i jak go rozwiązał?
Re: Turnigy Evolution i TGY-iA6C, problem z uruchomieniem dr
A przelaczyles "Output mode" w aparaturze z i-BUS na S.BUS?
Przełączyłem teraz "Output mode" w aparaturze z i-BUS na S.BUS. Bez zmian.
Czy koniecznie muszę w Betaflight Configurator wejść w do zakładkę „Firmware Flasher”, wybrać swój kontroler oraz najnowszą, dostępną wersję oprogramowania, ściągnąć ja i zainstalować na kontrolerze? Bo nie robiłem tego. Czy to może być przyczyną braku komunikacji dron-aparatura?
Wypadaloby chociaz ustalic jaka wersje masz i czy rzeczywiscie to jest BFKrzysiek_gdansk pisze:Czy koniecznie muszę w Betaflight Configurator wejść w do zakładkę „Firmware Flasher”, wybrać swój kontroler oraz najnowszą, dostępną wersję oprogramowania, ściągnąć ja i zainstalować na kontrolerze?
Przyczyna jest raczej niewlasciwa konfiguracja/polaczenie.Krzysiek_gdansk pisze:Czy to może być przyczyną braku komunikacji dron-aparatura?
W BF znalazłem takie dane:
Configurator: 10.5.1
Firmware: BTFL 3.5.0
Target: MATEKF405
Target: MATEKF405
No to teraz wypadaloby zrobic konfiguracje zgodnie z instrukcja do Twojego Tyro 109 a nie przypadkowego tutoriala z internetu, bo widze co najmniej 2 miejsca gdzie mogles popelnic blad...Krzysiek_gdansk pisze:W BF znalazłem takie dane:
Target: MATEKF405
Przeprowadziłem ponownie cały proces konfiguracji w BF, tym razem dokładnie z instrukcją do tego modelu. Nadal bez zmian, brak reakcji na pracę drążków w aparaturze.
A w których miejscach mogłem popełnić ten błąd?
Pokaz screenshoty ze swojej konfiguracji (zakladka Ports i Configuration) oraz zdjecie polaczenKrzysiek_gdansk pisze:Przeprowadziłem ponownie cały proces konfiguracji w BF, tym razem dokładnie z instrukcją do tego modelu. Nadal bez zmian, brak reakcji na pracę drążków w aparaturze.
Screenshoty i zdjęcia połączeń
Zdjecia polaczen nie widze
Sorki, nie załączyły się
To przekonaj je zeby sie zalaczyly
Pogadałem z nimi i są :)
- połączenie 2
- 222.jpg (136.49 KiB) Przejrzano 2310 razy
Jakbys jeszcze dodal takie na ktorym widac jak to podlaczyles do kontrolera...
