Ritewing Drak 60"
Re: Ritewing Drak 60"
Drak już posklejany, przed instalacją sprzętu muszę go pomalować i zalaminować. Rozpiętość 160cm robi wrażenie :)
Nosek przyklejony :)
Po dłuższej przerwie prace nad Drakiem ruszyły. Pierwszy raz oklejałem taka folia. Nie dopasowuje sie tak ładnie jak oracover i nie kurczy się prawie wcale.
Ostatnio zmieniony piątek 31 maja 2019, 06:31 przez Pengo, łącznie zmieniany 1 raz.
to jest folia 125 mic ? Ja oklejałem skrzydło praktycznie bez skosów folią 100mic, i to była tragedia, nie wyobrażam sobie grubszej folii i szczególnie na łączeniu skrzydeł z kadłubem :P
Tak to jest folia 125, bylo ciezko, jest bardzo sztywna i nie chce sie ukladac. Za to bardzo nadała sztywnosci calej konstrukcji. Kolejny moj projekt to bedzie Dogfighter od multiplexa na 6s i obawiam ze kadłuba nie dam rady okleic ta folia
Serwa zamontowane, vtx też już znalazł swoje miejsce. Docelowo będzie 1,2ghz w innym miejscu. W przyszłym tygodniu powinien odbyć się pierwszy lot :)
Dzięki, chciałem aby miał oryginalne malowanie :) prace trwają, każdy detal pochłania więcej czasu niż zakładałem, dorabiam dodatkowe miejsca na elektronikę w skrzydłach, klapki trzymające serwa, wtyczki mpx itd. Wszędzie idą przewody ekranowane aby zminimalizować zakłócenia. Trochę poprawiam fabrykę jak np blokowanie skrzydeł na rzepy ale plan jest taki że przed weekendem oblot :)
Ostatecznie do Draka powędrował silnik Turnigy 4258 800kv, regulator 100A, oraz pakiet 6s 6000mah
Oblot udany, trochę był za ciężki na nos muszę poprawić CG cofając pakiety do tyłu. Prowadzi się po niebie zaskakująco dobrze, narazie latam bez stabilizacji a mam wrażenie jakby stabilizacja była załączona, model lata jak po sznurku do tego jest szybki :) Popełniłem w życiu kilkadziesiąt najróżniejszych latadeł, ale ten lata najlepiej. Jest warty swojej ceny
https://www.youtube.com/watch?v=8COHZ1JepzM
Regulator był dość ciepły więc zrobiłem chłodzenie :)
https://www.youtube.com/watch?v=5C3DpYdKSc0
- Image00004.jpg (228.86 KiB) Przejrzano 5129 razy
- Image00003.jpg (569.58 KiB) Przejrzano 5129 razy
- Image00002.jpg (502.48 KiB) Przejrzano 5129 razy
- Image00001.jpg (512.9 KiB) Przejrzano 5129 razy
Ciekawe czy z tym silnikiem bedzie szybszy :)
Ładny, powiedz jaki pobór do lotu poziomego?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Przy spokojnym locie 15-20A
Hej, Mam na imię Krzysztof. Właśnie jestem po pierwszym oblocie mojego draka 60". Start z bungee, w środku pixhawk. Lata super od pierwszego startu. Srodek ciężkości dałem na 3,2 mm i wyważyłem tak aby był lekko "nose heavy".
Jedyny problem to to, że po pierwszym lądowaniu urwało mi się śmigło (12x4,5). Wiem,że mógłbym składane założyć, ale widzę, że na YT większośc ludzi lata z normalnym, stałym śmigłem. Oczywiście przy lądowaniu było zero gazu itp, śmigło obracało się powoli poruszane siłą pędu powietrza tylko.
Czy powiesz mi jak to wygląda u Ciebie, masz normalne śmigło, czy składane ?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Krzysztof
Krzysztof
Hej, tak jak na ostatnich zdjeciach, smiglo stale, mialem kilka craschow dwa spotkania z drzewem, wiele razy ladowanie na brzuchu w kretowiskach, ostatnio tak uderzylem smiglem w wyrzutnie ze ukrecil sie wal silnika 5mm a smiglo to samo od pierwszego lotu. Jest az za pancerne, 11x7 master airscrew
W niektórych esc jest możliwość ustawienia hamulca - jeżeli nie dajesz gazu to śmigło powinno się niewiele, albo wcale obracać, więc przed lądowaniem możesz spróbować je ustawić tak, żeby nie wystawało.
Ale ten sam hamulec podczas normalnego lotu, będzie Cię spowalniał przy szybowaniu.
