Manualne ustawienia kamery CG03
Do czego jest biała ikonka z rysunkiem zamkniętej kłódki i napisem Lock ? Po dotknięciu zmienia się na kolor pomarańczowy . To blokada Balansu Bieli ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Re: Manualne ustawienia kamery CG03
Jest o tym napisane w polskiej w instrukcji obsługi koptera na dwudziestej stronie
Smart 650W Battery Discharger
Mam tylko 7-mio stronicową instrukcję Ouick Start Guide i 6- stronicowe tłumaczenie instrukcji Typhoon Q500 . Nie mam pełnej instrukcji . Nigdzie nie mogę jej znaleźć .Tanner pisze:Jest o tym napisane w polskiej w instrukcji obsługi koptera na dwudziestej stronie
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 mar 2019, 10:12 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Ja też nie, ale na szczęście jest google gdzie można w parę minut znaleźć instrukcję
http://www.ff.pl/pl/p/file/9a94b ... /92_31.pdf
Dzięki ! Nie pomyślałem o Typhoonie H . On też ma na pokładzie kamerę CG03 .Tanner pisze:Ja też nie, ale na szczęście jest google gdzie można w parę minut znaleźć instrukcję
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 mar 2019, 10:23 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
W instrukcji są zdjęcia interfejsu ustawień kamery, jest taki sam jak na Twoim zdjęciu.
Zgadza się jest taki sam . Chodzi mi o filmowanie pod słońce . W trybie Auto obraz robi się ciemny i chciałbym jakoś temu zaradzić . Tylko nie wiem na ile co poustawiać w manualu ?Tanner pisze:W instrukcji są zdjęcia interfejsu ustawień kamery, jest taki sam jak na Twoim zdjęciu.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Trzeba zablokować ISO i shutter speed. Balans bieli nie ma tu znaczenia.
Tylko jak to zrobić ? W apce mam dostęp do ustawień balansu bieli w trybie Auto albo mogę wybrać kolejno : słonecznie , pochmurno , fluorescencyjny, rozżarzony , wschód/zachód słońca . Kłódka blokada ustawień . W ręcznych ustawieniach EV mogę zmieniać w zakresie -2,0 do +2,0 . ISO od 100 do 6400 . Czas naświetlania od 1/30s do 1/8000s. Zauważyłem że zmieniając wartość EV z 0 do +2,0 obraz się rozjaśnia . Albo gdy zwiększam wartość ISO ze 100 na większą . Też zwiększając wartość czasu naświetlania obraz się rozjaśnia . Tylko na ile co ustawić ? Co zwiększyć a czego nie ruszać ?Tanner pisze:Trzeba zablokować ISO i shutter speed. Balans bieli nie ma tu znaczenia.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 mar 2019, 11:10 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
No czyli masz ręczne ustawienie ISO i czasu naświetlania, ważne żeby nie były na AUTO tylko na wybraną przez Ciebie wartość. ISO ustaw na najmniejsze - 100, czas naświetlania również najmniejszy na którym obraz nie będzie przepalony - bez filtrów ND będą to pewnie okolice 1/800-1/1500. Jak ustawisz te wartości na sztywno to kręcąc pod słońce nie będzie ściemniał obraz.
Balans bieli też ustaw na sztywno ale to ma wpływ tylko na kolory, a nie na jasność.
Okey , dzięki Ci . Poustawiam tak jak mówisz .Tanner pisze:No czyli masz ręczne ustawienie ISO i czasu naświetlania, ważne żeby nie były na AUTO tylko na wybraną przez Ciebie wartość. ISO ustaw na najmniejsze - 100, czas naświetlania również najmniejszy na którym obraz nie będzie przepalony - bez filtrów ND będą to pewnie okolice 1/800-1/1500. Jak ustawisz te wartości na sztywno to kręcąc pod słońce nie będzie ściemniał obraz.
Tak to wygląda
W oryginale obraz jest wyraźny ( ostry ) . Po przepuszczeniu przez YouTube zrobił się rozmyty.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
