Hulajnoga troche modelarska
Byl prawie modelarski ebike, zupelnie modelarski skuter, pora na troche modelarska hulajnoge, a konkretnie Xiaomi M365, a wlasciwie DIY dashboard do niej.
Istnieje juz wprawdzie kilka takich dashboardow, ale wszystkie podlaczane sa poprzez UARTa. Majac pod reka wolnego ESP-WROOM-32, wyswietlacz IPS 240x240 i male LiPo postanowilem sklecic sobie dashboard dzialajacy poprzez Bluetooth, a wiec nie wymagajacy fizycznej ingerencji w elektronike hulajnogi.
Na szybko sklecony prototyp wyglada tak w trybie jazdy (w srodku ekranu widac aktualna predkosc, srednia predkosc i przebyty dystans oraz czas od ostatniego wlaczenia hulajnogi)...
...i tak w trybie postoju
W miare wolnego czasu bede bawic sie dalej (na poczatek planuje dodac poziom wychylenia manetek, logowanie danych na karte microSD, ekran ze szczegolowymi informacjami o baterii oraz menu umozliwiajace podstawowa konfiguracje)
A w przyszlosci kto wie moze nawet mozliwosc flashowania hulajnogi prawie w czasie jazdy...
Re: Hulajnoga troche modelarska
Plytka do prototypowania to fajna rzecz, ale taki dashboard musi kupy trzymac, wiec projektuje plytke na ktorej beda wszystkie komponenty (wyswietlacz idzie na wierzch kanapki)
kuczy
Post autor: kuczy »
wow - pięknie ;)
Tanner
Post autor: Tanner »
Twój temat skłonił mnie do rozeznania się w temacie hulajnóg, nigdy nie myślałem, że tak fajnie to ewoluowało :-D
Te po UART to wlutowywane zaraz pod przyciskiem, tak? A na BT jest jakieś otwarte API czy tyle co wywnioskowane przez reverse engineering?
Tanner pisze:Te po UART to wlutowywane zaraz pod przyciskiem, tak?
Tak, ew. wpinane w kabel idacy w kierownicy jak nie chcesz tracic gwarancji z wykorzystaniem takiego np. kabelka
https://www.aliexpress.com/item/Bollfit ... 89120.html
Tanner pisze: A na BT jest jakieś otwarte API czy tyle co wywnioskowane przez reverse engineering?
Nie ma, tylko rev-eng.
Tanner
pawelsky, zmotywowałeś mnie, akurat na gearbest był dostępny polski magazyn dla m365 - pierwsza jazda dzisiaj, jestem zachwycony! Dawaj znać jak Ci idzie, będę obserwował temat :-)
Gdzie podzialy sie zlacza czyli chinska kontrola jakosci ;-)
Czesci ida, ida i dojsc nie moga, wiec podlubalem troche przy plytce, robiac ja jednoczesnie kompatybilna z firmware z hiszpanskiej grupy telegramowej
Tanner
I to generalnie zastępuje oryginalna płytkę z kierownicy, tak? Pooglądałem trochę fotek z tego projektu, widziałem, że nawet GPSy chłopaki tam montują. Nieźle, jest pole do zabawy :-)
Tanner pisze:I to generalnie zastępuje oryginalna płytkę z kierownicy, tak?
Nie, dodajesz ja obok. Plytke ktora zastepuje te z kierownicy robil inny gosc, z grupy M365 Hacking, ale nie widzialem zeby ja upublicznial (uzywa tez OLEDa zamiast LCD). Moze nastepna iteracje swojej zrobie jak zamiennik (tak aby pasowala do panelu od M365 Pro).
Tanner pisze:Pooglądałem trochę fotek z tego projektu, widziałem, że nawet GPSy chłopaki tam montują. Nieźle, jest pole do zabawy :-)
Owszem, logowanie GPSowe jest fajne. Problem w tym ze chlopaki skupili sie w tej chwili na HW a FW troche kuleje, ma bledy, nie jest dobrze opisany, czesc rzeczy nie dziala i ogolnie jest tam balagan. Dodatkowo co 100 wlaczen sie expiruje i trzeba go podlaczyc do internetu i co jakis czas wyswietla upierdliwe creditsy. No ale moze jak rozesla juz plytki to zabiora sie za porzadki w sofcie.
Za nieduze pieniadze mozna tez sie zaopatrzyc w wyswietlacz od PRO (niestety tracimy mozliwosc modowania firmware
Plytki dzis dotarly, czas na montaz...
EDIT: Jedna sztuka polutowana i nawet dziala (wgrane firmware z hiszpanskiej grupy Telagramowej)
Zeby sie pozostale plytki nie zmarnowaly polutowalem je rowniez
I zaprojektowalem "domek" wystajacy jedynie 8mm ponad oryginalna obudowe, teraz tylko wydrukowac.
Sallkoviak
Post autor: Sallkoviak »
Nic tylko pogratulować umiejętności. Od jakiegoś czasu czaję się na hulajnogę, ale nie spodziewałem się, że panel można tak zmodyfikować. Brawo :D
Majac troche wiecej wolnego czasu, zrobilem pierwszy probny wydruk obudowy.
kuczy
Post autor: kuczy »
pawelsky, Gratki... - tak z ciekawości..... "HUD" to ma być skrót od Head Up Display ?
Wiem, ze oprogramowanie z zewnątrz, ale rozśmieszyło mnie to
