esc złe oprogramowanie ?
Bielok
Post autor: Bielok »
Witam zakupiłem taki zestaw do quadcoptera
https://pl.aliexpress.com/item/Czerwony ... 02587.html
https://pl.aliexpress.com/item/LHM031-4 ... 81099.html
cc3d
Problem jest taki że silniki działają tylko 3 w tym jeden robi beep co 1s a reszta po ustawieniu kreci się jakoś sztywno chocby przeskakiwała pomiędzy magnesami,w czym tkwi problem oprogramowanie esc? domyślam się że te esc mogą być do silników wolnoobrotowych jako to sprawdzić?
Re: esc złe oprogramowanie ?
Bielok pisze:Problem jest taki że silniki działają tylko 3 w tym jeden robi beep co 1s a reszta po ustawieniu kreci się jakoś sztywno chocby przeskakiwała pomiędzy magnesami,w czym tkwi problem oprogramowanie esc? domyślam się że te esc mogą być do silników wolnoobrotowych jako to sprawdzić?
Przede wszystkim to smiem watpic aby to byly ESC BLHELI_S. Raczej sa to najzwyklejsze, standardowe ESC, wiec zaczalbym od standardowej kalibracji.
Bielok
Czyli standard esc 50mhz
pwm czy ppm
Bielok pisze:Czyli standard esc 50mhz
Hehe, nie, zdecydowanie nie 50 MILI-hertzow? ;-)
Bielok pisze:pwm czy ppm
W ramach zadania domowego wygooglaj sam.
Bielok
Przepraszam 50hz
skazi
Post autor: skazi »
Widzę topowy sprzęt do racera jak na 2019 rok, regle noname ważące pewnie ze 30 g sztuka plus cc3d :-)
Adriee
Post autor: Adriee »
Bielok, podane przez Ciebie ESC wyglądają baardzo podobnie do tych: https://abc-rc.pl/product-pol-6536-ESC- ... ronow.html - link do pierwszego lepszego sklepu w Polsce. No BLHELI to raczej nie będzie, a tym bardziej BLHELI_s.
[q]domyślam się że te esc mogą być do silników wolnoobrotowych[/q]
Niekoniecznie, wysokoobrotowe też by przyjęły (o ile rzeczywiście mają 30A??). Jednak takie regulatory bardziej pasowałyby jako wyposażenie muzeum... Technologia i ich waga pozostawia wiele do życzenia.
Co do Beepów z jednego silnika: podmieniłeś na inny silnik w tym ESC? Jest tak samo?
Bielok
Dzięki chyba jednak to będą esc do wolniejszych silników a dało by się je jakoś przeprogramować?I czy esc 12a simonk wystarczą pod te silniki??
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Ustaw end pointy i będzie dobrze.
Pikanie oznacza, że pwm jest poza zakresem czyli nie są skalibrowane.
Bielok
Można troszke prościej jestem początkujący :)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Bielok
A jakieś zalecane esc do tych silników?
