Quad H 290 rurkowa zmotka 650g.
Re: Quad H 290 rurkowa zmotka 650g.
Trochę słabo te silniki. Moje na 5x5x3 robią koło 1500g A w fpv będzie giga jello. Lepiej dać ją do przodu i na niższym maszcie i grubszym
Hangar: De Stik x2.5
Majk99 możesz napisać jakie dokładnie masz silniki? Gdzieś znalazłem że wymieniałeś 2 rodzaje, ale nie widziałem tam producenta.
Muszę też powiedzieć że w tej konstukcji (ramie) nie mogę znaleźć dobrego miejsca na nadajnik VTX.
Wykonałem wspornik na podobnej zasadzie jak pod kamerkę, nawet ładnie się trzyma, zastanawiam się jak będzie zachowywać się antena.
Jest w miarę sztywna i wydaje mi się ze bez kolizji się nie będzie odginać w stronę śmigła.
1. Może jednak ktoś z doświadczonych użytkowników podpowie jak to wygląda w praktyce ?
2. Czy używacie wsuwanych konektorów do FC? Nie wiem czy można z tym latać bez obaw...
Jeśli chodzi o montaż kamerki to zaprojektowałem nieco niższy wspornik / maszcik i przesunąłem możliwie daleko do przodu (bez przelutowywania), kamerka będzie wklejona we wspornik.
Jeśli będzie jello to oczywiście będzie zmiana.
P.S. Szczęśliwego Nowego Roku
Dla wszystkich czytających :)
- 20181231_190752a.jpg (231.55 KiB) Przejrzano 4960 razy
Przez ten rok używałem Hyperlite 2307 2722kv, fajne silniki, nie miałem z nimi problemu nigdy (zawodów w Gdyni, przez Warszawę aż do Shenzhen ). Jakby co mam chyba 10 używanych, które może nie są zbyt piękne ale działają.
Co do pinów to da się tak latać ale nowe kontrolery mają tylko pady i ew małe gniazda na wtyczki jst(?) od regulatora 4in1. O separację anten nie musisz się martwić, latałem na ponad kilometr z antenami 5.8GHz i 868MHz 1cm od siebie (i 2.4 i 5.8 ~3cm od siebie na 800 z rssi 75). Nadajnik możesz przyczepić radiatorem (tą blaszką) to rurki trytytką to będzie miał fajny rozkład ciepła, a antenę na grubej trytytce pionowo w górę. Anteny od odbiornika najlepiej w V "prostopadle" do kierunku lotu (chyba, że masz jedną to pionowo).
Btw. widziałem ostatnio kilka filmów na yt ludzi początkujących, którzy "uczą" innych i z powodu głupot jakie gadają postanowiłem, że od nowego roku startuję z takimi vlogami informacyjnymi (przydatna wiedza na początek itp) na kanale więc stay tuned
Hyperlite jest półkę wyżej od Racerstara a przynajmniej cenowo.
Przy pierwszej tego typu mojej konstrukcji nie chciałem dużo inwestować, ale pewnie jest to ciekawa propozycja na przyszłość.
Nie widziałem jednak danych / testów ciągu Hyperlit'a. Wszak mocno tu rozchodzi się o ampery.
Piny rzędowe do JST właśnie lutowałem do FC, teraz myślę że to nie było potrzebne, choć wygodnie się FC ściąga gdy mamy możliwość odpięcia połączeń.
Gdyby ktoś jeszcze miał aparaturę RadioLink AT9S to może się przydać:
https://www.thingiverse.com/thing:3362650
Poziom racerstara to tak mniej więcej piwnica gdy reszta leży na biurku na 1 piętrze Mam chyba 20 tych silników (2307 2722kv), flotę trzech kopterów na tym miałem w Chinach na mistrzostwach FAI i latały bez problemu, esc aikon32 35A. Aluminium 7075t i wał tytanowy też robi swoje
