Zakup pierwszego drona do nauki latania fpv
Adrián
Re: Zakup pierwszego drona do nauki latania fpv
Post autor: Adrián »
Jak nie będzie mocno wiało, to powinien dac rade. Oczywiście, latanie za przeszkodami, zapewne będzie skutkowało zerwaniem a co najmniej pogorszeniem zasięgu obrazu i sterowania.
Sam zobaczysz, gdzie możesz latac na tym zestawie.
Koło "nogi" wystarczy, tylko kupuj z gwarancją. Monitorki z tego co kiedyś oglądałem, lubią padać w aparaturze.
Tylko na jednej baterii za długo nie polatasz. Myśl od razu o zakupie większej ilości i ładowarki do niej, by móc naładować kilka baterii w tym samym czasie, co w tej chwili jedną.
Ale jak jesteś Bardzo zdeterminowany, to na jednej też polatasz :mrgreen:
tombstone
Post autor: tombstone »
Adrián pisze: Lepiej zamontować jakąś runcam. Albo nawet pokusić się o odchudzoną HD.
jaką runcam masz na myśli ? taką do fpv swift czy np.runcam 2
Adrián
Np Swift 2
Do wolnego latania runcam 2 hd też się nada.
tombstone
tylko trzeba jeszcze nadajnik z 25mW
bo tamta kamerka go ma wbudowany
- faktycznie ta oryginalana ma pole widzenia tylko 60°
matpan94
Post autor: matpan94 »
Zastanawiam się nad zakupem nowego sprzętu. Gdzie według nowych unijnych przepisów będę mógł latać sprzętem z klasy C1, a gdzie tylko do 250g. Starałem się czytać ustawę, ale jest ona tak zawile napisana, że niewiele zrozumiałem. Z góry dziękuję za pomoc.
matpan94 pisze:Zastanawiam się nad zakupem nowego sprzętu. Gdzie według nowych unijnych przepisów będę mógł latać sprzętem z klasy C1, a gdzie tylko do 250g. Starałem się czytać ustawę, ale jest ona tak zawile napisana, że niewiele zrozumiałem. Z góry dziękuję za pomoc.
Tak naprawde to nie ma roznicy w tym GDZIE mozesz latac miedzy C1 a C0 (<250g). Roznica jest w wymaganiach ktore musisz (a w zasadznie bedziesz musial, bo rozporzadzenie unijne jeszcze w Polsce nie obowiazuje) spelnic.
Podsumowanie zasad obecnie obowiazujace w Polsce masz opisane tutaj:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=4 ... 30#p562143
matpan94
Jeśli dobrze zrozumiałem to jeśli nie będę latał c1 w pobliżu ludzi to nie muszę zdawać testów? Co to jest to customer info i jak można odbyć taki online trening ,gdybym zechciał polatac przy ludziach, bo jak rozumiem tylko wtedy tego potrzebuję)?
matpan94 pisze:Jeśli dobrze zrozumiałem to jeśli nie będę latał c1 w pobliżu ludzi to nie muszę zdawać testów?
Nie, test online dotyczy wszystkich lotow powyzej 250g
matpan94 pisze:Co to jest to customer info
Informacje dostarczone przez producenta (jak np. instrukcja obslugi)
matpan94 pisze:i jak można odbyć taki online trening
Nie mozna, przepisy nie zostaly jeszcze wdrozone. Bedzie wiadomo gdy zostana.
Co do ew. dalszych pytan proponuje najpierw zapoznac sie ze stosownymy dokumentami
Rozporzadzenie wykonawcze
Rozporzadzenie delegowane
matpan94
Mój wybór padł na sjrc f11. Oglądałem trochę filmików i miał niezłe recenzje. Teraz czekam na dostawę z Chin. Tylko że on ma baterię 11.1V. Czy mogę ją ładować taką zwykłą ładowarką od telefonu Quick Charge 3.0, czy muszę mieć specjalną pod 11.1V?
Z góry dzięki za pomoc, bo nie mogłem znaleźć info w sieci o jego ładowaniu, a zestaw nie zawiera ładowarki.
matpan94 pisze:Czy mogę ją ładować taką zwykłą ładowarką od telefonu Quick Charge 3.0, czy muszę mieć specjalną pod 11.1V?
Mozesz, aczkolwiek QC 3.0 tutaj za wiele nie zmieni bo z tego co mi wiadomo ta bateria nie korzysta z QC.
matpan94
Przyszedł do mnie już dron, ale kontroler nie widzi drona. Jak sobie z tym poradzić? Sjrc f11
Z góry dzięki za pomoc!
Adrián
Instrukcja i sparuj urządzenia, jeśli nie były seryjnie.
Editt
Jak próbujesz uruchomić silniki? (bo zapewne tutaj jest problem, nie w sparowaniu, tak przeczuwam ;-)).
matpan94
Już mi ktoś pomógł. Dzięki
Adrián
To fajnie, ale mógłbyś napisać co było powodem i jak sobie poradziłeś. Może ktoś będzie miał taki sam problem.
matpan94
Wyczytałem w necie, że razem z przyciskiem zasilania trzeba poruszać góra dół lewym drążkiem wtedy paruje się aparatura z dronem.
