Zakup pierwszego drona do nauki latania fpv
Re: Zakup pierwszego drona do nauki latania fpv
Pytanko trochę z innej beczki. Czy da się latać na aparaturze od sparka w dji flight simulator? Jeśli tak to jak to w jaki sposób sparowac z kompem i jaki model kontrolera wybrać w ustawieniach?
Na aparaturze od sparka możesz polatać na takim symulatorze
Próbowałem na wszystkie sposoby i u mnie w zakładce academy nie ma symulatora. Kontroler i spark są włączone i sparowane. W czym może być problem?
Nie wiem, nie mam już sparka. Może ta opcja została wycofana z nowego softu (w co wątpię). To jedyne wytłumaczenie. Co Ci pokazuje w tej zakładce?
U mnie zawsze był ten symulator.
Napisałem do serwisu dji i dostałem odpowiedź, że usunęli go w najnowszej aktualizacji, ale nadal działa na wersjach 3.1. Poniżej zamiszczam link do pobrania tej wersji, który dostałem od nich gdyby ktoś chciał:
https://we.tl/t-9B19IauYt4
Mam takiego pytanko : zanazlem na ali promocje na takie gogle #Aliexpress 195,88 zł 57%OFF | Eachine EV800 5 cali 800x480 wideo FPV gogle 5.8G 40CH Raceband automatyczne wyszukiwanie wbudowany akumulator
https://a.aliexpress.com/_dWtYyqL
Czy da się je połączyć z dji sparkiem?
Jeśli nie może zna ktoś jakieś niedrogie, które się da. Oryginalne od dji są trochę dla mnie za drogie.
Z góry dzięki za pomoc.
Żeby tym latać sparkiem to chyba najtaniej byłoby mu przykleić kamerę aio fpv z zasilaniem. Bo to ze sparkiem nie działa.
Pozwolę się podczepić. Chcę kupić pierwszy dron fpv. Rozważam Emax Tiny hawk 2 lub Freestyle 2. Który wg Was lepiej się nadaje do nauki fpv?
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lis 2020, 00:20 przez MSc04, łącznie zmieniany 1 raz.
Symulator, np. liftoffMSc04 pisze:Pozwolę się podczepić. Chcę kupić pierwszy drób fpv. Rozważam Emax Tiny hawk 2 lub Freestyle 2. Który wg Was lepiej się nadaje do nauki fpv?
Symulator już mam.pma_ pisze:Symulator, np. liftoff
Emax TH II Freestyle 2 polecam, fajne malenstwo - nie za glosne, zwrotne, zmienic wtyczke na xt30 i smigac :)MSc04 pisze:Pozwolę się podczepić. Chcę kupić pierwszy dron fpv. Rozważam Emax Tiny hawk 2 lub Freestyle 2. Który wg Was lepiej się nadaje do nauki fpv?
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
On chce latac fpv, czyli cos z analogiem potrzeba... a cx10 to bylo wifi i na tym sie nie da przyjemnie latacovers pisze:Nie lepiej jakiegos malego cx-10
Z wymienionych „na poczatek” to tinyhawk 2, bo ma oslony smigiel :p
Freestyle lata ciekawiej wg. Mnie, ale nauka na nim moze byc drozsza o koszt smigiel/silnikow ;)
Mam do Was pytanie, bo mam już TH Freestyle. Jakie polecacie dodatkowe baterie? Mam ładowarkę Redox Alpha v2, ale nie mam takiej przejściówki (przedtem używałem tylko Aku NiMh). Jaki do tego dać prąd?
A) Dokupic sobie taki multikabelek na przyszlosc, pod wolne kable zrobic wtyczke co potrzeba (bardziej jak chcesz isc w xt30)
https://www.aliexpress.com/item/32584983915.html
B) po prostu dokupic przejsciowke pod dany typ baterii z tego co masz obecnie w tej ladowarce, jakies kable tam musisz miec ;) typ wtyczki w tych malych bateryjkach 1S to „PH2.0”
C) chcesz np. Uzywac tych baterii 1s laczonych razem na wtyczce drona(ich fabryczne rozwiazanie), to np. Cos takiego jako proste rozwiazanie
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-usb ... 9990779435
D) plytka szeregowa do ladowania malenstw, choc jak mozesz poszukaj takiej z ustawianiem 4,2/4,35v. Raczej polecam brac juz tylko HV, ale czasem sie trafia zwykle 1S w takich cenach, ze az szkoda ich nie kupic i nie uzywac. ;) wtedy ustawnianie napiecia sie przydaje
https://www.banggood.com/JST-PH2_0-Plug ... 36334.html
Polecam bateryjki 1S GNB gaoneng, tattu, (te od emax co sa w kompletach z dronami tez sa ok.) 450/520mah HV
Podobnie jak zdecydujesz sie 2s gotowa baterie, tez tych producentow, jeszcze Chinahobbyline (CNHL) zbiera dobre opinie, ale tych sam nie testowalem
