Frezarka Root 3 CNC Lite z własnymi zmianami
lgojniczek
Post autor: lgojniczek »
Cześć i czołem
Chciałem pokazać wam swój ploter/frezarkę zbudowaną w oparciu o projekt Root 3 CNC Lite z wcielonymi w życie własnymi zmianami. W niedalekiej przyszłości chciałbym ją delikatnie powiększyć tzn. powiększyć jej pole robocze (czynność ta jest dosyć prosta i sprowadza się do zwiększenia długości kształtowników i to cała magia).
Garść informacji technicznych:
1. Wrzeciono Makita MT M3700 Makita RT0700C
2. Sterownik Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 + DRV8825
3. Silniki NEMA17 KS42STH48-1684A
4. Kształtowniki 20x20mm stal nierdzewna
5. Firmware GRBL Mega-5x
Ostatnio zmieniony sobota 17 lis 2018, 12:18 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon
Re: Frezarka Root 3 CNC Lite z własnymi zmianami
Post autor: Szymon »
Bardzo fajna maszynka, czysto i schludnie wykonana. Jakie masz bieżące pole robocze?
Co zamierzasz na niej frezować? Zastanawiam się jak napęd paskowy bramy i karetki będzie sobie dawał radę. Do frezowania w miękkim pewnie wystarczy, ale co z twardszym?
lgojniczek
Szymon pisze:Bardzo fajna maszynka, czysto i schludnie wykonana. Jakie masz bieżące pole robocze?
Bieżące pole robocze to 220x240mm.
Zamierzam wycinać sklejkę, jakieś tworzywa typu plexi itp. oraz aluminium i inne miękkie materiały. Co do przeniesienia napędu to nie mam obaw ponieważ to się sprawdza u innych i niema z tym problemów.
Aktualizacja 17.11.2018
Miałem problem z zakłóceniami od regulatora obrotów, który dołożyłem i uniemożliwiało to poprawną pracę maszyny (silniki kręciły się jak chciały) więc po walce poddałem się i kupiłem mocniejszą frezarkę 700W z wbudowanym układem pełnofalowego regulatora i problemy znikły.
yoseph
Post autor: yoseph »
Świetne urządzenie. Strasznie brakuje mi takiego w warsztacie do kompletu do mojego termoplotera i drukarki :) Tylko bardzo chciałbym miec pole robocze o jednym wymiarze przynajmniej 1m, tak żeby bez kombinacji obrabiał deskę balsy :) Jakiego programu używasz do tego plotera?
tombstone
Post autor: tombstone »
na YT widziałem kilka projektów gdzie wykorzystują ramę drukarki 3D
wymieniają tylko dyszę na głowicę frezującą lub laser do grawerowania
lgojniczek
yoseph pisze:Świetne urządzenie. Strasznie brakuje mi takiego w warsztacie do kompletu do mojego termoplotera i drukarki :) Tylko bardzo chciałbym miec pole robocze o jednym wymiarze przynajmniej 1m, tak żeby bez kombinacji obrabiał deskę balsy :) Jakiego programu używasz do tego plotera?
Do wysterowania maszyny używam https://github.com/Denvi/Candle
Jeśli byś chciał 1m roboczego to możesz ją przeskalować w bardzo prosty sposób.
Japim
Post autor: Japim »
tombstone pisze:na YT widziałem kilka projektów gdzie wykorzystują ramę drukarki 3D
Ale wtedy pole pracy jest malutkie... Ledwo starczy na wyfrezowanie małych elementów.
Ja zrobiłem od podstaw drukarkę na walkach 12mm i daje rade z wrzecionem 600W...
https://photos.app.goo.gl/jma20nVTp50RssvE2
Problem ze skalowanie Root3 jest sztywność prowadnic. Całość "wisi" na niepodpartych profilach. Jeżeli chcesz mieć 1m pola to trzeba by pomyśleć nad powiększeniem profili z 25x25 na 40x40 albo więcej - inaczej będzie się uginać i straci na sztywności.
Pozdrawiam,
Przemek
lgojniczek
Japim pisze:
Nie ma problemów ze skalowaniem Root3, kwestia zastosowania grubościennych profili ze stali nierdzewnej.
Moja frezarka wygląda teraz tak:
Edycja 07.04.2019
Aluminium idzie jak masło :mrgreen:
Ant-ek
Post autor: Ant-ek »
Z ciekawości jakie koszty poniosłeś przy budowie bo zastanawiam się nad budową roota 3 albo nad mpcnc.
lgojniczek
Ant-ek pisze:Z ciekawości jakie koszty poniosłeś przy budowie bo zastanawiam się nad budową roota 3 albo nad mpcnc.
Odpowiedź poszła na PW
