Tansza alternatywa dla Taranisa Q X7
Czyli Jumper - 6 przelacznikow, 2 potencjometry z boku, OpenTX, czego chciec wiecej...
Wersja T12 za 330PLN z zewnetrznym modulem 4-in-1
https://www.banggood.com/Jumper-T12-Ope ... 31683.html
Wersja T8SG v2 za 370PLN z wbudowanym modulem 4-in-1
https://www.banggood.com/Jumper-T8SG-Mu ... 89811.html
majek
Re: Tansza alternatywa dla Taranisa Q X7
Post autor: majek »
Zależy w jakiej kategorii ta alternatywa. Mam T12 i jest MALUTKI. Gimbale też.
Czyli jak ktoś szuka czegoś małego do plecaka z dronem, to jest ok.
Cenowo za aparaturę z modułem multiprotocol też.
Ale trzeba pamiętać, że jest to wersja mini 'prawdziwej' aparatury i nie każdemu to może pasować.
majek pisze:Zależy w jakiej kategorii ta alternatywa.
No toz napisalem w jakiej - cenowej :-)
skazi
Post autor: skazi »
Czy ja wiem, Q X7 można było nieraz kupić za ok. 90$.
majek
Post autor: majek »
No nie do końca, bo na tej samej zasadzie tańsza alternatywą Jeepa jest Tico :-p
majek pisze:No nie do końca, bo na tej samej zasadzie tańsza alternatywą Jeepa jest Tico :-p
Kompletnie nieadekwatne porownanie. Obe aparatury maja ten sam procesor, ten sam 'system operacyjny' itp., wiec jak juz chcesz robic analogie to bardziej by pasowalo powownanie Punto i Seicento.
skazi pisze:Czy ja wiem, Q X7 można było nieraz kupić za ok. 90$.
Moze i mozna bylo, ale sie zmylo. Porownujemy cene standardowa. Promocje bywaja na wszystko.
majek
Post autor: majek »
Kompletnie nieadekwatne jest porownywanie Jumpera do Taranisa. Mimo tego samego softu (co w wieeelu innych radiach, na dodatek używają swojej wersji, wiec nie wgrasz nowego oficjalnego OpenTXa), tego samego cpu (ale jakie to ma znaczenie jak ten sam soft chodzi tak samo na innych armach), to są to wymiarowo i mechanicznie diametralnie różne radia.
Kupiłem T12, żeby zamienić starego Turnigy 9XR PRO, ale jak już miałem go w rękach, to pojawil się problem, bo T12 nie jest zamiennikiem nawet dla 9XR, to calkiem inne radio. I pewnie zostawię sobie oba.
Kup sobie Jumpera albo pomacaj u kogoś i wtedy bedziesz wiedział, że nie jest on zamiennikiem dla jakiegokolwiek 'duzego' radia
skazi
Post autor: skazi »
pawelsky pisze:
Co nie zmienia faktu że ten drugi kosztuje 99$, taranis w BG Q X7 obecnie za 103.5$, jak dla mnie wybór jest oczywisty.
Edit.
Widzę że tego za 99$ też można obniżyć kodem i wtedy kosztuje 89.10$, ale i tak wybrałbym Taranisa ;-)
skazi pisze:Co nie zmienia faktu że ten drugi kosztuje 99$, taranis w BG Q X7 obecnie za 103.5$, jak dla mnie wybór jest oczywisty.
Edit.
A tego za 89 do 80.1 i dostajesz radio z OpenTXem ponizej 300PLN. Dla kogos szukajacego radia na poczatek to atrakcyjna cena szczegolnie ze dostajesz nadajnik "do wszystkiego" w pakiecie.
skazi pisze: to są to wymiarowo i mechanicznie diametralnie różne radia.
Mam Devo 7E, rozmiarowo i mechanicznie w zasadzie takie samo, poczatkujacemu mozna je zupelnie spokojnie polecic.
midas63
Post autor: midas63 »
czy jest jakaś rozszerzona instrukcja do tego Jumpera, np opis funkcji. Usiłuję zrobić na nim failsave dla Flysky i nie mogę nigdzie znaleźć
midas63 pisze:Usiłuję zrobić na nim failsave dla Flysky
Ktorego Flysky?
P.S. Failsafe
midas63
pawelsky pisze:
Ktorego Flysky?
P.S. Failsafe
teraz mam FlySky FS-i6X 10CH + odbiornik iA10B i ustawiony failsaFe na kanale 3
midas63 pisze:odbiornik iA10B
Czyli AFHDS2A - ten rodzaj odbiornika masz ustawiony?
midas63
pawelsky pisze:
dokładnie tak
midas63 pisze:dokładnie tak
No to nie powinno byc problemu z ustawieniem failsafe. W sieci jest mnostwo tutoriali jak to zrobic - szukaj pod haslem "OpenTX failsafe".
