VoyagerXXL 3,5m
HIRO
Re: VoyagerXXL
Post autor: HIRO »
Miałem kiedyś duże rozkładane skrzydło, w moim przypadku wpadało we flater przy małych prędkościach.
Według mnie jak nie zalaminujesz całości spotka Cię to samo. Te 100~200 gram nic nie wniesie w czasie lotu a da Ci sztywność, choć i tak moje złamało się na 3000m wysokości 600m od bazy
TorFPV
Re: VoyagerXXL
Post autor: TorFPV »
Hiro jakiej rozpiętości skrzydło miałeś ? Jaka była jego waga ? Jakich rurek do połączenia użyłeś ? Nie mogę znaleźć na forum buildloga, masz jakieś fotki z budowy ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Piotrowy
Re: VoyagerXXL
Post autor: Piotrowy »
Laminatowa powłoka z konstrukcyjnym wzmocnieniem od środka, to by było dopiero piękne, sztywne skrzydło :roll:
Jak pilot osiąga wyższy stopień wtajemniczenia, to powinien pożegnać piankę i walkę z usztywnieniem tak dużych powierzchni :-P
Wiem, czasy się zmieniają. Pianki górą, ale dlaczego żaden odważny pilot do pianki nie wsiądzie :mrgreen:
Szymon
Re: VoyagerXXL
Post autor: Szymon »
Piotrowy pisze:Pianki górą, ale dlaczego żaden odważny pilot do pianki nie wsiądzie :mrgreen:
To pa na to :mrgreen: :mrgreen:
Piotrowy
Re: VoyagerXXL
Szymon pisze: To pa na to
Dobre, ale :roll:
HIRO pisze:choć i tak moje złamało się na 3000m wysokości 600m od bazy
Cosik nisko lata. Może wątek HIRO przeczytał :shock: :-P
marcinoc
Re: VoyagerXXL
Post autor: marcinoc »
wracając do wielkości i umieszczenia lotek, to u mnie skrzydełko 210cm lotki po 35cm dł. szer 4,5cm...
...i kręcenie beczki jest możliwe :-D
edit:
tak toto wyglądało przy oblocie
TorFPV
Re: VoyagerXXL
To dla mojego rozmiaru 350cm rozpiętości, wychodzi, że lotka może mieć rozmiar ~59cm i będzie działać jak u Ciebie. Końcówka skrzydła ma 50cm więc o 9 za mało.
Czy masz jakieś problemy z pochyłem bo o to najbardziej się boję ?
YouTube
marcinoc
Re: VoyagerXXL
z pochyłem nie mam najmniejszych problemów, tak jak pisalem przy tych lotkach skrzydło bez problemu kręci pętlę. Zwróć na sztywność konstrukcji, co podpowiadali Ci koledzy juz wcześniej, bo to ma duży wpływ na sterowność, niemałe znaczenie ma też dokładność geometrii, u mnie mam nieco spaprane zwichrzenie płata, w efekcie po wytrymowaniu jedna z lotek jest wychylona w górę o jakies 6 - 7mm
TorFPV
Re: VoyagerXXL
Dla zainteresowanych poprzednio podane przeze mnie zestawienie rurek nie pasuje ze sobą. Pan z abc zaproponował:
https://abc-rc.pl/rurka-weglowa-10-8-mm + https://abc-rc.pl/rurka-weglowa-12-10mm.
Ten komplet jest spasowany ze sobą i jego planuję użyć.
YouTube
rychoo
Re: VoyagerXXL
Post autor: rychoo »
Podobna konstrukcje zrobiłem w swoim skrzydle, tyle że bez rurkowych kieszeni. Jeszcze nie strzelilo Obrazek
Pręt przechodzi przez epp z wklejonymi wzmocnieniami o kształcie profilu i otworami w odpowiednich miejscach ciętych z laminatu. Żeby wszystko się ładnie spasowalo, narysowalem sobie skrzydło w fusion360, dzięki temu otwory są idealnie wycentrowane a skrzydło jest super proste bez naprężeń. Cięte ręcznie łukiem.
Samo skrzydło podzielilem na 3 części (widać to na zdjęciu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=558271#p558271) po około 10-15cm po czym za pomocą tych profili przkluwalem je szprycha, przeciagalem drut i ponownie łukiem 2ycinalem otwory. Trochę zabawy ale efekt super a 2 rurki 10mm i 8mm wchodzą z lekkim wciskiem w epp.
Powodzenia, imponujący rozmiar skrzydła!
marcinoc
Re: VoyagerXXL
Jak tam budowa "skrzydełka" bo z niecierpliwością czekam na efekt końcowy, sam planuję podzielić swoje lub zbudować nowe składane z elementów.
TorFPV
Re: VoyagerXXL
Jedyne co udało mi się do tej pory zrobić to wyciąć wszystkie potrzebne żeberka ;)
20190209_150036 (Kopiowanie).jpg (397.83 KiB) Przejrzano 5049 razy
20190209_141055 (Kopiowanie).jpg (454.57 KiB) Przejrzano 5049 razy
YouTube
TorFPV
Re: VoyagerXXL
Ktoś ma jakieś doświadczenie albo pomysł jak wkleić te rurki żeby to było równo ? Mam żeberka wycięte w których nie robiłem jeszcze otworów. Myślę jak to zrobić żeby było równo i żeby otwory w żeberkach idealnie nachodziły na rurki węglowe. W skrzydłach też nie ma otworów na rurki.
Ktoś coś ?
YouTube
TorFPV
Re: VoyagerXXL
Mały update ;)
Wycięte kanały pod rurki
20190321_204612 (Kopiowanie).jpg (421.83 KiB) Przejrzano 4747 razy
oraz otwory w żeberkach na których opierać się będą rurki
20190321_204625 (Kopiowanie).jpg (449.93 KiB) Przejrzano 4747 razy
nadajnik video i odbiornik rc będą na końcach skrzydeł podłączone przewodem ekranowanym
20190321_164550 (Kopiowanie).jpg (329 KiB) Przejrzano 4747 razy
w miejscu łączenia skrzydeł użyje chyba najpewniejszych złącz mpx
20190321_213107 (Kopiowanie).jpg (388.05 KiB) Przejrzano 4747 razy
zamontowane w żeberkach
20190321_213138 (Kopiowanie).jpg (535.57 KiB) Przejrzano 4747 razy
2 złącza na stronę
YouTube
TorFPV
Re: VoyagerXXL
Udało się zalać rurki pieniącym się klejem Soudal 66A, usunąć nadmiar, wyszlifować całość, oraz przyciąć rurki na zero z żeberkami.
20190419_075241 (Kopiowanie).jpg (531.96 KiB) Przejrzano 4525 razy
20190419_075212 (Kopiowanie).jpg (755.76 KiB) Przejrzano 4525 razy
Jeszcze druga strona i można skleić środek w całość.
YouTube
