Pomoc w wyciągnieciu RSSI z FrSky RX8R na Minim OSD
kiu86
Post autor: kiu86 »
Witajcie
Proszę o pomoc. Latam "dronem" Quanum Nova Pro (APM 2.6) + Taranis qx7 (odbiornik rx8r). Proszę o pomoc, aby RSSI pokazywany był na obrazie w googlach (korzystam z minim OSD). Odbiornik z apm połączony jest w następujący sposób:
- ch1 w odbiorniku rx8r trzy przody (sygnał, +5, gnd) do apm ch1
- ch2-4 w odbiorniku rx8r wyprowadzone są tylko sygnały do apm ch2-4
- ch5 w odbiorniku rx8r trzy przody (sygnał, +5, gnd) do apm ch5
- ch6-8 w odbiorniku rx8r wyprowadzone są tylko sygnały do apm ch6-8
ogólnie wykorzystuje 6ch 1-4 sterowanie + ch5 (tryb lotu) + ch6 (sterowanie kamerą góra dół) więc ch7 i ch8 mam wolne i chciałbym przy ich pomocy wyprowadzić sygnał RSSI do APM. oglądałem wiele filmików, ale niestety z tym nie potrafię sobie poradzić. Jeżeli dobrze rozumiem do na ch8 w aparaturze jako źródło wybieram RSSI ale czy z odbiornika na ch8 wystarczy sam sygnał czy wyprowadzone muszą być 3 przewody (sygnał, +5 i GND) oraz czy ten ch8 z odbiornika rx8r ma być do ch8 w apm czy gdzie indziej podpięty?
A może jest inny sposób?
Z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc.
kiu86
Re: Pomoc w wyciągnieciu RSSI z FrSky RX8R na Minim OSD
Post autor: kiu86 »
Przepraszam za post pod postem, ale czy naprawdę na forum nie ma nikogo kto posiada odbiornik FrSky rx8r i jest w stanie powiedzieć czy możliwe jest wyciągnięcie sygnału RSSI i wyświetlenie na OSD? Czy może jest to niemożliwe?
arek2081
Post autor: arek2081 »
Pewnie idzie go pobrać z zielonej diody, no chyba za latas z na opentx to wtedy można to programowo zrobić, jakiś autopilot jest?
Edit: doczytałem pierwszy post, najlepiej wpuścić rssi przez złącze ppm do apm-a ale to musiał by być konwerter z sbus na ppm po drodze
Ostatnio zmieniony środa 15 sie 2018, 20:14 przez arek2081, łącznie zmieniany 2 razy.
pma_
Post autor: pma_ »
W radiu ustawiasz RSSI na kanale 8, w APM mówisz, że RSSI jest na kanal 8 i tyle.
kiu86
Post autor: kiu86 »
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale mój zestaw to:
- "serce" drona to APM 2.6
- radio to Taranis QX7 (open TX)
W OSD tak myślałem ze rssi na ch8 tylko co w apm ustawić (RSSI_Chanel na 8?)? no i przede wszystkim to muszę kanał 8 dać w pełni? +5, gnd i sygnał tak?
Ostatnio zmieniony środa 15 sie 2018, 20:18 przez kiu86, łącznie zmieniany 1 raz.
arek2081
No to będzie działać, tylko między odbiornik a kontroler trzeba konwerter sbus na ppm wstawić i apm musi być przestawiony na tryb ppm
kiu86
Post autor: kiu86 »
arek2081 pisze:No to będzie działać, tylko między odbiornik a kontroler trzeba konwerter sbus na ppm wstawić i apm musi być przestawiony na tryb ppm
mógłbyś powiedzieć coś więcej o co chodzi z tym konwerterem sbus na ppm? Czy to na wszystkie knały czy tylko na ch 8? No bo ja tego nie rozumiem od końca. Nie korzystam z sbus tylko jeżeli się nie mylę z sygnału PWM (1-8 ch) chyba że mylę i jest to PPM.
arek2081 pisze:między odbiornik a kontroler trzeba konwerter sbus na ppm wstawić i apm musi być przestawiony na tryb ppm
Po co , skoro napisal ze podlaczony jest po PWM?
kiu86
Post autor: kiu86 »
Czyli rozumiem że wystarczy:
- kanał 8 z odbiornika do kanału 8 w APM podłączyć w pełni (+5V, GND, sygnał), oryginalnie był wyprowadzony tylko sygnał
- w APM ustawić "RSSI_Chanel" na 8 (czy coś jeszcze?)
- w minim OSD RSSI wybrać kanał 8
po takim ustawieniu powinienem uzyskać siłę sygnału RSSI na OSD?
arek2081
kiu86 pisze:Czyli rozumiem że wystarczy:
Wystarczy sam sygnał.
kiu86
Post autor: kiu86 »
w apm znalazłem tylko dwa "pola" dotyczące RSSI
RSSI PIN ustawione jest -1
RSSI RANGE ustawione jest 5
nie wiem czy dobrze znalazłem informację ale RSSI PIN nie wiem co to jest natomiast RSSI Range 3,3 lub 5 oznacza volty (zakres pracy sygnału RSSI powinno być 3,3 czy 5? przy linku frsky?
Czy coś jeszcze w APM odpowiada za RSSI bo nie znalazłem innych parametrów
arek2081
Yyy no tak, w apm-ie rssi podłącza się pod wejście analogowe, przynajmniej ja tak miałem jak używałem apm-a i wtedy wybierasz, 5 lub 3,3V w zależności jakie napięcie wysyła odbiornik. Albo puść bezpośrednio sygnał rssi na wejście osd i tam skalibruj.
kiu86 pisze:Czy coś jeszcze w APM odpowiada za RSSI bo nie znalazłem innych parametrów
Ale po co chcesz cokolwiek ustawiac w APM? Chcesz to RSSI w APMie czy na OSD?
kiu86
Post autor: kiu86 »
Nie no RSSI chce na osd które czerpie informacje z portu telemetrii z APM więc myślałem, że w APM też coś trzeba ustawić, a nie tylko w OSD.
