Stacja ładowania baterii
monitory, nagrywarki, itp
Czy to ma sens ?
Tak
3
75%
Nie
0
Brak głosów
Pod warunkiem, że...
1
25%
Liczba głosów: 4
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Cześć,
Robię sobie stację ładowania baterii,tzn zasilacz od xboxa, do tego 4-kanałowa ładowarka + do większych baterii możliwość podpięcia zewnętrznego reaktora a to umieszczone w skrzynce z castoramy.
Problem jest tak, że jestem bałaganiarz i zawsze mam problem pozbierać do kupy zasilacz ładowarkę, przewody, dlatego postanowiłem umieścić to wszystko w jednej walizce.
Zdjęcia z budowy:
20180724_094436 (Medium).jpg (355.26 KiB) Przejrzano 5070 razy
20180724_095230 (Medium).jpg (300.46 KiB) Przejrzano 5070 razy
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Re: Stacja ładowania baterii
Jakies otwory wentylacyjne przewidziales?
TorFPV
Z lewej i prawej strony skrzynki będą otwory wentylacyjne z wiatraczkami ;)
YouTube
toretto1995 pisze:Z lewej i prawej strony skrzynki będą otwory wentylacyjne z wiatraczkami ;)
Czyli pelna profeska :)
Pewnie to wiesz, ale tak na wszelki wypadek wspomne - upewnij sie ze jeden bedzi zasysal powietrze z zewnatrz a drugi wydmuchiwal, zeby byl przeciag w bebechach.
TorFPV
Jak się zaczyna chodzić do pracy to dopiero zaczyna się doceniać to ile się miało czasu za łebka :D
Powolusieńku do przodu:
(przymiarka)
Do zamontowania zostały gniazda balansera, wyświetlacze, połączenie wszystkiego i będzie działać ;)
Do środka walizki zmieści się jakieś 30 ogniw. Pomysł jest taki by wmontować tam pakiet z takiej ilości ogniw. Wychodzi jakoś 35Ah. Do tego możliwość podłączenia zewnętrznego akumulatora 12V. Opcja przełączania źródła zasilania za pomocą przełącznika 4-pozycyjnego. (Zasilacz/Ogniwa/Zewnętrzny aku/OFF)
Wydaje się to być bezawaryjne więc chyba wdrożę ten pomysł.
YouTube
TorFPV
Musiałem przedłużyć kabelki od wyświetlaczy do płyty pcb ładowarki. Wyświetlacze działają więc jest git:
20200314_202048 (Kopiowanie).jpg (123.75 KiB) Przejrzano 3835 razy
Polutowane kabelki do przycisków:
20200315_153855 (Kopiowanie).jpg (517.53 KiB) Przejrzano 3835 razy
Przymiarki:
20200315_231303 (Kopiowanie).jpg (578.59 KiB) Przejrzano 3835 razy
YouTube
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
toretto1995 pisze:Jak się zaczyna chodzić do pracy to dopiero zaczyna się doceniać to ile się miało czasu za łebka :D
Poczekaj aż będziesz miał dzieci Obrazek nie mogłem się powstrzymać ;P
TorFPV
Zamontowałem na płycie już wszystko co powinno być. W realu wygląda to jakoś ładniej :lol:
20200406_014318 (Kopiowanie).jpg (562.62 KiB) Przejrzano 3512 razy
Dodałem wentylatory. Dwa komplety od spodu, po dwa po bokach i jeden na płycie z przełącznikami.
20200401_130814 (Kopiowanie).jpg (596.74 KiB) Przejrzano 3512 razy
20200401_130842 (Kopiowanie).jpg (524.72 KiB) Przejrzano 3512 razy
Wydrukowałem sobie ala maskownice wentylatorów. Machnę srebrnym sprayem i będzie git. Zamontowane złącza główne do ładowania i balanserów.
20200406_013801 (Kopiowanie).jpg (620.33 KiB) Przejrzano 3512 razy
Tą się machnie sprayem na czarno i też będzie git.
20200406_021001 (Kopiowanie).jpg (524.93 KiB) Przejrzano 3512 razy
YouTube
Głuś
Post autor: Głuś »
toretto1995 pisze:Problem jest tak, że jestem bałaganiarz i zawsze mam problem pozbierać do kupy zasilacz ładowarkę, przewody
Dlatego ja mam wszędzie gdzie się da zasilacze od Xboxa albo serwerówki. Nakupiłem kiedyś tego całe wielkie pudło w dobrej cenie, przydają się niemal do wszystkiego i nie muszę nosić. Jeden nawet jeździ w samochodzie jako zapas, lub na wakacje.
Co to za płyta ta żółta? To jakaś DIY ładowarka, czy bebechy z gotowca?
Podziwiam Cię, że Ci się chce taką walizę tachać, ja zrobiłem 17 calowy monitor DIY (pomysł z forum) do latania i mało go używam bo zwyczajnie nie chce mi się tego dźwigać, rozkładać, składać itp. Gogle się w kieszeni mieszczą...
Wojtek
TorFPV
To jest upchane w tej średniej walizce z kompletu który można kupić na allegro.Nie pamiętam teraz wymiarów ale w mojej opinii jest bardzo mała i poręczna.
Żółta płytka to bebechy z jakiejś ładowarki 4-kanałowej.
Co do 17 calowego monitora w walizce to wolę monitor niż gogle. W goglach bardzo się męczę i używam ich do latania tylko 250. Do samolotów na dalsze odległości mam zrobioną baze opisaną tutaj:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=550557#p550557
Rozłożenie tej bazy zajmuje do 4 minut z wliczonym już czasem na rozłożenie stołeczka ;)
Nawet jak bym chciał zrobić retransmisje do gogli to i tak w obu przypadkach muszę rozłożyć statyw z trackerem ;)
YouTube
