Ładowanie kilku pakietów LiPo
Przy podłączeniu 3 pakietów 2s do płytki z fotki, w ładowarce Imax b6 ustawiam program jak dla pakietu 6s,(przy dwóch 2s- jak dla 4s - czy muszą być 3 pakiety 2s?) podłączam pakiety tylko przez złącza balancera, tak ?
- board.jpg (139.28 KiB) Przejrzano 2466 razy
Re: Ładowanie kilku pakietów LiPo
Jak ładujesz na raz kilka pakietów to zwiększasz pojemność a S zostaje to samo, bo inne S to inne napięcie, czyli jak spróbujesz ładować 2s napięciem 6s (jeżeli ładowarka w ogóle na to pozwoli) to może być nieszczęście.
Myślałem że dwa pakiety 2s będą widziane jak jeden 4s(lub 3 pakiety 2s jak jeden 6s), jednak nie ? Czyli jak ładuje 3 pakiety 2s, mam ustawić program dla jednego 2s ? dzięki.
Nie ma czegoś takiego jak program dla jednego czy dwóch pakietów. Liczysz ile te twoje pakiety razem mają pojemności, a później w ustawieniach ładowarki wbijasz to, bodaj max charging capacity.
W sumie to nie ufaj mi tylko sam się zaznajom z tym czego używasz.
http://www.ittgroup.ee/files/IMAX_B6_manual.pdf
Lucifindal, zanim komus doradzisz upewnij sie ze wiesz co mowisz, bo jeszcze ktos sobie krzywde zrobi.Lucfindal pisze:Jak ładujesz na raz kilka pakietów to zwiększasz pojemność a S zostaje to samo, bo inne S to inne napięcie, czyli jak spróbujesz ładować 2s napięciem 6s (jeżeli ładowarka w ogóle na to pozwoli) to może być nieszczęście.
Na zdjeciu jest adapter do ladowania szeregowego a nie rownoleglego, wiec podlaczajac dwie baterie 2S masz 4S, a dla trzech 2S masz 6S.
Dobrze myslales (w przypadku tego konkretnego adaptera oczywiscie). Zakladajac ze baterie oczywiscie prawidlowo i w odpowiedniej kolejnosci podlaczysz.bogdanor pisze:Myślałem że dwa pakiety 2s będą widziane jak jeden 4s(lub 3 pakiety 2s jak jeden 6s)
EDIT: Jeszcze jedno, przy tym konkretnym adapterze mozesz ladowac jedynie 2 baterie 3S lub 3 baterie 2S i tylko malym pradem (zeby nie obciazac przewodow balansera). I tylko pakiety o takiej samej pojemnosci.
Dziękuje !
Tym co na zdjęciu możesz ładować 2 pakiety 3S albo 3pakiety 2S . Innej możliwości nie ma ! To prawda , nie trzeba podłączać do ładowarki głównych przewodów aku . Aku ładują się tylko poprzez przewody balansera . Ale płytka ta musi być podpięta do ładowarki do gniazda balansera i do gniazda głównego . Inaczej Imax nie ruszy !bogdanor pisze:Przy podłączeniu 3 pakietów 2s do płytki z fotki, w ładowarce Imax b6 ustawiam program jak dla pakietu 6s,(przy dwóch 2s- jak dla 4s - czy muszą być 3 pakiety 2s?) podłączam pakiety tylko przez złącza balancera, tak ?
Kolegę zganiłeś a sam co napisałeś w drugim zdaniu po pierwszym przecinku ? Tą płytką nie da się ładować 1czy 2 szt. aku 2S bądź 1 szt. 3S .Wprowadzacie chłopaka w błąd . To jest płytka do ładowania szeregowego . Więc niby jak można tą płytką ładować aku 2 x 2S ? Ładując tą płytką suma ogniw ładowanych aku zawsze musi być 6 . Czyli 2x3S albo 3x2S . Inaczej się nie da !pawelsky pisze:Lucfindal pisze:
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
A co napisalem w ostatnim paragrafie?hornet2 pisze:Kolegę zganiłeś a sam co napisałeś w drugim zdaniu po pierwszym przecinku ? Tą płytką nie da się ładować 1czy 2 szt. aku 2S bądź 1 szt. 3S .Wprowadzacie chłopaka w błąd . To jest płytka do ładowania szeregowego . Więc niby jak można tą płytką ładować aku 2 x 2S ? Ładując tą płytką suma ogniw ładowanych aku zawsze musi być 6 . Czyli 2x3S albo 3x2S . Inaczej się nie da !
Masz problemy ze wzrokiem, czy celowo falszujesz moja wypowiedz pomijajac jej czesc w cytacie?pawelsky pisze:przy tym konkretnym adapterze mozesz ladowac jedynie 2 baterie 3S lub 3 baterie 2S
- 86A0FBFA-CED4-46FD-BE53-2A80992AC152.gif (124.22 KiB) Przejrzano 2358 razy
Chociaż lata już nie te ale mój wzrok nie musisz się martwić !
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Na to wychodziVerid pisze:Czyli celowe fałszerstwo zatem...?
Nie o tą wypowiedź chodzi . W tym zdaniu zasugerowałeś że jak do tej płytki podłączy dwie baterie 2S to będzie miał 4S a jak trzy 2S to będzie miał 6S . Jak do tej płytki podłączy 2 x 2S to nic nie będzie miał !
pawelsky pisze:Na zdjeciu jest adapter do ladowania szeregowego a nie rownoleglego, wiec podlaczajac dwie baterie 2S masz 4S, a dla trzech 2S masz 6S.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Bo tak bedzie - na wyjsciu balansera z tej plytki bedziesz mial odpowiednio pakiet 4S badz 6S. 4S tym adapterem nie naladujesz, ale o tym wspomnialem w ostatnim paragrafie, ktory cytujac moja wypowiedz raczyles pominac.hornet2 pisze:Nie o tą wypowiedź chodzi . W tym zdaniu zasugerowałeś że jak do tej płytki podłączy dwie baterie 2S to będzie miał 4S a jak trzy 2S to będzie miał 6S .
P.S. Czyli jednak swiadome falszerstwo
Fałszerstwo?
